关于MCU怎么在扩展的SDRAM上运行程序?
黄工的嵌入式技术圈 来源:21ic电子网 作者:21ic电子网 2020-03-01 13:17 次阅读
写在前面
在使用MCU嵌入式系统设计中,当程序或者数据内存占用太大而无法放入片上闪存或SRAM时,开发者通常考虑使用SDRAM。
别问我为什么你的MCU不支持SDRAM
SDRAM是同步动态随机存取存储器的缩写。在微控制器应用中,微控制器通过使用外部存储控制器(EMC)操作访问SDRAM ,SDRAM时钟频率通常为100MHz或133MHz。
外部存储控制器通常不支持DDR SDRAM, 数据只是单边沿采样,即并行数据总线可以接受一个命令并在每个时钟周期传输一个数据字。
在SDRAM中执行程序是使用SDRAM的一种典型用法, 小编这里就介绍一下SDRAM中执行程序的方法和SDRAM执行程序的性能基准。
SDRAM初始化
SDRAM必须在使用前进行配置,SDRAM初始化分为6个步骤。
配置EMC寄存器的SDRAM时钟频率、字节顺序和时序参数
SDRAM的时序比较复杂,用户需要通过查阅相关SDRAM芯片的手册获得时序参数(如刷新周期、预充电命令周期、自刷新退出时间、写恢复时间等等)。
发送NOP命令
发送预充电命令
发送两次自动刷新命令
设置SDRAM模式
发送正常运行命令
系统启动时,SDRAM尚未初始化。理论上,程序在系统启动后的任何时刻都可以进行SDRAM初始化。然而,由于SDRAM初始化过程比较复杂,使用的系统资源较多,SDRAM初始化必须在所需的系统资源初始化完成后再进行。
具体上讲,开发者在芯片刚刚启动时(如Reset_Handler中)初始化SDRAM需要留心以下细节:
由于SDRAM初始化函数使用系统堆栈或全局变量,开发者必须确保系统堆栈或全局变量所在的物理内存上电及时钟使能。
在程序跳转到主程序启动之前,全局变量未清零或初始化,如果在主函数之前执行SDRAM初始化,开发者必须手动初始化变量。
举个例子,在LPC5460x中,开发者需要在SystemInit函数中初始化SDRAM,该函数(SystemInit)由Reset_Handler调用。在调用系统初始化之前,要通过设置AHBCLKCTRLSET0寄存器将SRAM时钟使能。
Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT SystemInit IMPORT __main ; clock control SRAM1/SRAM2/SRAM3 for stack LDR r0, = 0x40000220 ; AHBCLKCTRLSET0 MOV r1, #0x38 STR r1, [r0] LDR r0, =SystemInit BLX r0 LDR r0, =__main BX r0 ENDP
SDRAM存储器布局
当使用SDRAM时,外部存储控制器(EMC)分配SDRAM一定的地址空间。开发者可以使用链接描述文件将代码或数据分配到SDRAM中。值得注意的是,链接器脚本编程在不同IDE之间是不同的。
以LPC5460x系列微控制器为例,SDRAM支持4个片选区,每个片选区最大支持256MB空间。
SDRAM片选
地址范围
0xA0000000 - 0xA7FFFFFF
1
0xA8000000 - 0xAFFFFFFF
2
0xB0000000 - 0xB7FFFFFF
3
0xB8000000 - 0xBFFFFFFF
当SDRAM的硬件连接使用SDRAM片选0的情况下,在KEIL平台下,将加载在SPI FLASH的Coremark基准测试程序拷贝到SDRAM中执行需要以下几步。(coremark基准测试程序包括core_list_join.c,core_matrix.c,core_state.c及core_util.c)。
定义SDRAM区域,从0xA0000000开始,大小为0x80000。定义SPI FLASH区域,大小为0x80000(SPI FLASH存储器的起始地址为0x10000000)。
在C源码中使用“SDRAM_Data” 和 “SDRAM_Function”属性,标记放在SDRAM区域中的数据或程序。(SDRAM_Data和SDRAM_Function只是文本名字)。
也可以将整个目标文件的数据和程序段配置到SDRAM
#define m_spifi_start 0x10000000 #define m_spifi_size 0x800000 #define m_sdram_start 0xA0000000 #define m_sdram_size 0x80000 LR_m_text2 m_spifi_start m_spifi_size { ; load to SPIFI LR_m_sdram_text m_sdram_start m_sdram_size { *(SDRAM_Data) *(SDRAM_Function) core_list_join.o core_matrix.o core_state.o core_util.o }
配置MPU
在SDRAM中运行程序,开发者可能需要配置ARM内核内存保护单元(MPU)。
内存保护单元(MPU)是一个可编程单元,用于定义内存访问权限。当MPU没有使能时,内存地址空间具有默认的访问权限。
如ARM Cortex-M4器件通用用户指南中所述,当程序执行SDRAM中的代码且SDRAM内存影射地址的默认属性为禁止执行时, 内核就会产生HARDFAULT异常,且指令访问冲突标志SCB->CFSR为 1,该异常表示处理器尝试从不允许执行的位置获取指令。
因此,当SDRAM被影射到默认不可执行的地址空间时(如在LPC5460x中,SDRAM影射到0xA0000000起始的地址),开发者必须配置并使能MPU才能在SDRAM中执行代码。如下例中,代码配置并使能MPU,允许从0xA0000000到0xA0100000的内存区域是可执行的。
MPU->RNR = 0; //Region number 0MPU->RBAR = 0xA0000000;//Region base address/* Full Access | TEX: 000 | S: 0 | C: 0 | B:0 (No cacheable, no shareable)| 1M SIZE | ENABLE */MPU->RASR = (0 << 28) | (0x3 << 24) | (0x0 << 19) | (0 << 18) | (0 << 17) | (0 << 16) | (0xFF < 8) | (0x13 << 1) | (1 << 0);//Region size and enableMPU->CTRL = MPU_CTRL_ENABLE_Msk | MPU_CTRL_PRIVDEFENA_Msk;
SDRAM性能基准
最后,小编在LPC5460x经过程序运行CoreMark性能基准测试,总结了一点点经验,分享给大家
SDRAM(16位带宽)中的代码执行效率仅为在内部SRAM中执行效率性能40%,大约是内部FLASH中运行代码性能的50%;
代码在SDRAM中运行时,较高的CPU频率(CPU没有Cache)不能改善执行效率,这时SDRAM带宽成为系统性能的瓶颈。
基于这样的测试结果,建议大家在要求较高性能时,把程序代码放在内部SRAM执行,而用片外大容量的SDRAM存放海量的数据。
  • mcu
    mcu
  • 控制器
  • SDRAM
    MCU的定义和作用 MCU物联网中的应用
    (Microcontroller)的简称,它是一种专为嵌入式应用设计的计算机芯片。 作用: 数据处理: MCU能够执行程序指令,处理数据,实现复杂的算法。 控制功能: MCU可以控制各种外部设备,如电机、传感器等,实现自动化控制
    的头像 发表于 11-11 14:45 1421次阅读
    TM4C MCU用FreeRTOS开发通用应用程序应用说明
    电子发烧友网站提供《TM4C MCU用FreeRTOS开发通用应用程序应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 14:15 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>TM4C <b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>上</b>用FreeRTOS开发通用应用<b class='flag-5'>程序</b>应用说明
    RT-Thread Studio每次重开后构建都无法运行程序怎么解决?
    RT-Thread Studio每次重开后构建都 无法运行程序 “make”:Launching failed 只要新建一个项目之后就又可以了 但退出之后又不行了 已经设置了路径 make是能在任意位置运行的,重启过RT-Thread Studio也是一样的
    发表于 07-18 07:33
    关于CUBEIDE中使用SDRAM定义变量的问题求解
    MCU为STM32H743。 因为正在做的项目的数据量比较大,所以要将某些大的数组放到SDRAM中。我ld文件中的段定义如下图: MEMORY{FLASH (rx): ORIGIN
    发表于 07-05 07:35
    用Keil上下载按钮下载执行程序和直接断电执行程序,有什么不一样?
    连接上J-Link或者ST-Link的时候,可以直接在Keil上点击下面的按钮下载程序并执行程序(当然要勾选下载复位后自动执行) 想问的是,这样下载程序进去没有断电的软复位执
    发表于 05-06 06:43
    STM8S005K6T6C ADC运行程序没问题,可是转换的结果全是0,为什么?
    拉输入,但是检测总是低电平。换个PD7口就可以用。另外这个STM8S005K6T6C ADC运行程序没问题,可是转换的结果全是0.
    发表于 04-29 08:04
    stm32的运行程序中,初始函数明明没有while函数里面,为什么能反复运行
    stm32的运行程序中,好多初始函数明明没有while函数里面,但是,他却能反复的,不断地去运行,这是为什么呢? 就像是这个程序,对于设
    发表于 04-08 08:15
    STM32H750如何使用IAR调试运行在外部SDRAM程序?
    (.mac file)脚本,程序下载前,运行脚本初始化外部SDRAM,然后直接下载程序到外部SDRA
    发表于 04-01 07:40
    STM32HIAR中如何实现从FLASH加载到SRAM中运行程序
    如题,STM32H IAR中如何实现从FLASH加载到SRAM中运行程序 有没有相关的例程可供参考
    发表于 03-28 07:46
    你好 tms570能够直接运行在片内 sram吗?
    你好 tms570能够直接跑sram吗? 从flash加载程序1之后,程序1把程序2搬移到sram中,然后
    发表于 01-19 09:24
    使用ADS并使用ILLD和367DP MCU,赋值运算符没有按预期运行的原因?
    我正在使用 ADS 并使用 ILLD 和 367DP MCU。 从字面上看,赋值运算符没有按预期运行。 例如,考虑以下代码(这是一个极其简化的示例,实际,它涉及将SPI结果分配给一个变量以通过
    发表于 01-18 10:43
    使用hyperubs接口的hyperram能否运行程序还是只能作为数据存储来使用?
    使用hyperubs接口的hyperram能否运行程序还是只能作为数据存储来使用,谢谢!
    发表于 01-18 06:18
    GD32 MCU进入低功耗模式导致无法再进行程序下载怎么办?
    很多朋友调试GD32 MCU的低功耗模式时会遇到一个问题:程序中让MCU进入了Sleep、Deepsleep或者Standby模式,之后MCU
    的头像 发表于 01-12 09:41 3235次阅读
    GD32 <b class='flag-5'>MCU</b>进入低功耗模式导致无法再进<b class='flag-5'>行程序</b>下载怎么办?
    ADuCM320 flash数据区擦/写操作时,无法从这块flash行程序怎么解决?
    UG看到说一块128K flash擦除或写操作时,就无法从这块flash行程序,截
    发表于 01-11 06:34
    smt32h750扩展sdram
    STM32H750是STMicroelectronics推出的一款高性能微控制器,其特点之一是可扩展SDRAM(同步动态随机存储器)接口。本文将详细介绍STM32H750扩展SDRAM
    的头像 发表于 01-04 14:09 1403次阅读
