怎么理解Assert中的断言语句?
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 2020-03-03 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1写在前面
有经验的工程师都知道,随着软件版本的迭代,或者需求不断变更,我们的代码就会变得越来越“臃肿”。
在编码的过程中,如果没有注重一些细节,你的代码就可能存在许多隐藏的Bug。
那么,我们如何找出这些隐藏的Bug呢?
今天就说其中的一点:Assert断言。
2关于Assert断言
什么是Assert断言?
编写代码时,我们总是会做出一些假设,断言就是用于在代码中捕捉这些假设,可以将断言看作是异常处理的一种高级形式。
断言表示为一些布尔表达式,程序员相信在程序中的某个特定点该表达式值为真。
可以在任何时候启用和禁用断言验证,因此可以在测试时启用断言,而在部署时禁用断言。
同样,程序投入运行后,最终用户在遇到问题时可以重新启用断言。
---来自百度百科
这里的概念,可能不好理解,简单举一个例子来说明吧。
有这么一个数组和函数:
int Array[5] = {0xA1, 0xB2, 0xC3, 0xD4, 0xE5}; int Fun(char i){ return Array[i];}
如果我们函数中不加Assert断言语句,你觉得直接调用会这个函数会有风险吗?
假如这么调用:
int a; a = Fun(8);
很明显,就这么调用,会出错,且我们不容易发现错误在哪里。
但是,假如添加有Assert断言语句,错误就能一下找出来。
3Assert断言实际应用
其实,Assert断言在很多标准的代码中,基本都有。我们还是拿STM32的代码来说明吧。
不管是STM32标准外设库,还是HAL、LL库源代码里面都有Assert断言机制。
不知道大家有没有注意过assert_param函数?
1.拿STM32最常见的GPIO初始化函数为例
A.标准外设库GPIO初始化:
B.HAL库GPIO初始化:
相信大家都看到过STM32库中的参数断言语句,他的作用就是用于检查函数传入参数是否正确。
2.STM32参数断言使能
STM32的assert_param参数断言函数是没有使能的,如下:
#define assert_param(expr) ((void)0)
也就是assert_param不起作用。
如果需要使用,就需要对其使能才行。
A.标准外设库
B.HAL库
道理一样,使能ASSERT,可以手动:
#define USE_FULL_ASSERT 1U
也可以通过STM32CubeMX配置:
3.代码大小
添加Assert断言之后,代码量肯定要增加,比如:
不使能assert_param代码量:
Code=5350 RO-data=360 RW-data=16 ZI-data=1152
使能assert_param:
Code=8300 RO-data=362 RW-data=16 ZI-data=1152
4.断言失败处理
断言失败,可根据实际项目需求,做出一定处理。比如:打印错误信息,存储错误日志等。
本文就讲到这里,方法教给大家,需要自己理解并消化其中内容。
  • 代码
  • 异常处理
  • 断言
  • ASSERT
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    条件的执行语句
    条件执行语句大多在if语句中使用,也在使用关系运算符(<,==,>等) 或者布尔值表达式(,!等)计算复杂表达式时使用。对于包含函数调 用的代码片段,由于函数返回值会被
    发表于 12-12 08:25
    断言(Assertion)使用
    断言(Assertion),断言用于在程序检查特定条件是否满足,如果条件为假,会触发断言失败,并输出相关信息 #define assert
    发表于 12-12 07:46
    求助,关于C代码的printf打印的疑问求解
    在使用E203 testbench执行附带的benchmark测试用例时候,得到如下打印信息: CPU验证小白一枚,有个问题不是很理解:黄色框框内的字符看起来应该是C代码的printf语句
    发表于 11-10 07:54
    关于e203_ifu_litebpu的rsx1xn_rdrf寄存器的清除条件的疑问求解
    ~rs1xn_rdrf_r断言)) 且 ( 当前没有指令正在执行(~jalr_rs1xn_dep断言) 或 当前OITF为空(没有流水的多周期指令指令),IR不为空时:IR即将被清除(IR的指令到达了最后一个
    发表于 10-20 10:01
    在使用rt_free释放内存时触发了断言,怎么解决?
    的, 就是代码从循环改成回调, 释放就断言了 内存使用没有问题, 里面的内容都好好的, 只有释放错误 这是断言内容, 这是什么意思
    发表于 09-29 07:02
    Zynq7100 BSP移植,MSH终端不能正确显示是为什么?
    有些问题。 情形一: 此时不注释掉board.c的rt_console_set_device(RT_CONSOLE_DEVICE_NAME)语句。 main函数如下所示 此时的串口输出 情形二
    发表于 09-19 06:26
    FreeModbus主机调试一直断言错误是怎么回事?
    发送数据后,xMBMasterRTUReceiveFSM中断言错误,但通过打印查看eSndState值为STATE_M_TX_XMIT eSndState[1] STATE_M_TX_IDLE
    发表于 09-17 07:15
    在线程删除时遇到断言,是什么原因导致的?
    在一个线程调用线程删除函数删除另外一个线程,这2个线程的优先级是相等的,被删除的线程也是动态创建的,出现了下面的断言内容,一般是什么情况导致的?堆栈分配不足?删除的线程和被删除的线程哪个堆栈分配
    发表于 09-12 06:08
    人工智能行业如何使用for循环语句进行循环
    : 支持range()函数生成数字序列 可结合else语句使用 Java的for循环: 传统结构:for(初始化; 条件; 增量) 增强for循环:for(类型 变量 : 集合) 主要用于数组和集合
    的头像 发表于 09-10 12:55 689次阅读
    线程超时函数 assert 失败是什么原因导致的?
    最近调试 gd32h759 遇到了一个十分奇怪的问题,在初步调通所有的逻辑功能后,发现系统经常会在运行一段时间后死在一个奇怪的线程超时函数 assert 失败导致卡死。用 cmbacktrace
    发表于 09-09 06:56
    Unicore标准NEMA语句GSA及说明
    本文介绍和芯星通的NEMA语句说明。
    的头像 发表于 07-16 11:39 831次阅读
    Unicore标准NEMA<b class='flag-5'>语句</b>GSA及说明
    基础篇3:掌握Python的条件语句与循环
    在Python编程语言中,条件语句和循环是构成复杂逻辑和数据处理的基石。本篇基础教程将帮助您深入了解Python的条件语句和循环结构,让您能够更好地控制程序流程。 条件语句 条件
    发表于 07-03 16:13
    详解TIA Portal SCL编程语言中的IF语句
    IF 语句是编程中最基本和最重要的控制结构之一,它的主要作用是根据条件决定程序的执行路径,IF 语句是编程实现逻辑判断和决策的基础。
    的头像 发表于 05-24 15:01 2143次阅读
    详解TIA Portal SCL编程语言中的IF<b class='flag-5'>语句</b>
    SVA断言的用法教程
    SVA是System Verilog Assertion的缩写,即用SV语言来描述断言断言是对设计的属性的描述,用以检查设计是否按照预期执行。
    的头像 发表于 05-15 11:39 3758次阅读
    SVA<b class='flag-5'>断言</b>的用法教程
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于
    的头像 发表于 04-29 18:49 2217次阅读
    深入<b class='flag-5'>理解</b>C语言:C语言循环控制
