STM32中的SysTick时钟源来自哪里?
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 2020-03-03 14:32 次阅读
有位朋友在后台大概问了这样一个问题:STM32的SysTick时钟源是来自Cortex系统定时器吗?
引伸:
为什么STM32CubeMX中Cortex系统定时器可选择1分频(和8分频)?
1写在前面
看到这个问题,我在想,这位朋友可能没有认真看手册,同时也存在一个误区。
我顺便也搜索了一下,网上很多文章都说到:SysTick时钟源是来自Cortex系统定时器,就是那个有8分频的时钟
但是,我们实际应用中,SysTick时钟源真的是来自这个Cortex系统定时器吗?
2
SysTick时钟初始化代码
不管是使用标准外设库,还是HAL库,你初始化SysTick,都会调用内核中的SysTick_Config函数。
比如:
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
初始化调用这段代码之后,SysTick将会实现1ms中断一次。
这段代码实现1ms中断一次相信大家都能理解,但是这里SysTick初始化和上面说的时钟『/8』有关系吗?
3
SysTick时钟源是来自哪里?
这个问题只要认真看参考手册都能找到答案。
RCC通过AHB时钟(HCLK)8分频后作为Cortex系统定时器(SysTick)的外部时钟。
通过对SysTick控制与状态寄存器的设置,可选择上述时钟或Cortex(HCLK)时钟作为SysTick时钟。
--来自参考手册
也就是说SysTick时钟源可以来自两个地方:
AHB时钟8分频
HCLK(内核)时钟
通过SysTick控制与状态寄存器的设置进行选择时钟源。
具体就是通过CLKSOURCE(时钟源)这一Bit位来选择:
再次看SysTick_Config函数源码:
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks){ if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) { return (1UL); /* Reload value impossible */ } SysTick->LOAD = (uint32_t)(ticks - 1UL); /* set reload register */ NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL); /* set Priority for Systick Interrupt */ SysTick->VAL = 0UL; /* Load the SysTick Counter Value */ SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk | SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */ return (0UL); /* Function successful */}
你会发现,其实源码已经默认使用HCLK(内核)时钟。
而SysTick_Config函数属于内核(如core_cm3.h)已经写好源码,一般我们不去修改。
所以,到这里,你会明白:SysTick时钟源其实就是用的HCLK(内核)时钟。
4
STM32CubeMX...可选择1分频
分析上面问题的时候,我突然发现一个问题:为什么STM32CubeMX中Cortex系统定时器可选择1分频(和8分频)?
(使用STM32CubeMX V5.1.0)
我通过配置1分频和8分频,各自生成代码,进行对比,发现生成的代码完全一样。
然后,我又查看手册,RCC时钟树中的这个位置是固定『/8』,也没有看到可『/1』的说明。
  • STM32
  • 时钟
  • Cortex
  • Systick
    求助,关于STM32F030K6低功耗停止模式下SysTick的问题求解
    芯片型号:STM32F030K6 开发环境:标准库 问题:SYSCLK配置的是HSI(PLL选择HSI也试过)。在调试停止模式时,发现只要初始化过程调用SysTick_Config()函数配置滴答
    发表于 07-23 08:11
    STM32F030C8T6进入停止模式后所有时钟都停止了,为何SysTick还能工作?
    我在使用STM32F030C8T6,按照参考手册的说法,在停止模式全部时钟停止。没有了时钟SysTick应该也不再工作,但实际上SysTick
    发表于 07-23 06:52
    为什么FREERTOS不是用SYSTIMER做TICK的时钟呢?
    从 MENUCONFIG 看到freertos 的 TICK 时钟 默认来自 timer0 , 也可选择TIMER1 。 看文档介绍ESP32S2 中有 systimer 作用是专用于操作系统
    发表于 06-21 08:11
    安徽京准-时间服务器(NTP网络时钟)在医疗的重要性
    的头像 发表于 06-11 10:14 460次阅读
    求助,关于STM32U5的HIGH SPEED USB时钟的问题求解
    如题,STM32U595,USB要使用HIGH SPEED,也就是480M总线速度,手册上说的HS必须要用HSE做时钟,但是现在试了下,用HSI做时钟
    发表于 05-23 07:36
    请问CYT4BF8CDS如何更改PWM时钟
    我目前正在使用 CYT4BF8CDS 微控制器的 PWM 模块。 Pwm_Init() API 具有时钟参数,其默认时钟时钟
    发表于 05-23 06:24
    systick的中断优先级是否应该设置为最高优先级的嵌套中断?
    最近在学习ucosii有这样一个疑问,关于stm32systick作为ucosii的基准时钟systick的中断优先级是否应该设置为最高优先级的嵌套中断。理由是什么?各位大侠求指教
    发表于 05-16 06:44
    发表于 04-16 07:22
    时钟到底有多重要?微控制器时钟频率是什么?
    微控制器依赖于其时钟。处理器、总线和外围设备都使用时钟来同步它们的操作。
    的头像 发表于 04-15 14:17 1149次阅读
    stm32定时器时钟可以选择外部的rtc做时钟吗?
    定时器时钟可以选择外部的rtc做时钟,有熟悉的请告知,谢谢
    发表于 04-07 07:16
    STM32CubeMX 6.5.0时钟配置页面的ADC时钟无法配置怎么解决?
    最新版STM32CubeMX 6.5.0,启动ADC功能后,时钟配置页面的ADC时钟仍无法配置。STM32CubeMX 6.4.0使用正常
    发表于 03-25 07:04
    使用STM32H743-ADC设置PLL2为时钟为什么开启不了?
    我使用stm32H743生成代码,只使用一个ADC单通道来采集数据,时钟设置如下所示 生成代码之后,增加了轮询模式和中断模式,然后将它下载到如下所示的开发板(STM32H743IIT6)
    发表于 03-12 08:30
    STM32G HAL库HAL_init()代码,为什么SysTick_Config函数不调用?
    发表于 03-12 07:46
    STM32H723进不了systick中断的原因?怎么解决?
    STM32H723ZGT6使用时,无法进入systick中断,导致HSE时钟配置不成功,进入硬件故障
    发表于 03-12 07:11
    使用stm32l072cbt6作为系统时钟,为什么生成的代码对于systick的重装载值是按MSI计算的?
    首先说一下,我使用的是stm32l072cbt6这款芯片 我的时钟设置如图 但是生成后,我查代码发现systick重装载值是这样的 这样是代表我的系统时钟实际上是MSI吗,这个HA
    发表于 03-12 06:55
