很多人说STM32性能太弱,那你了解这个性能是如何得出来的吗?
1写在前面
我们经常听见某手机发布会,安兔兔跑分多少多少,其实这个跑分就是体现手机性能的一个指标。
我们使用STM32开发产品,选择MCU时,一般会综合考虑MCU各方面性能。
对于MCU来说,一个重要指标是功耗,还有一个重要指标就是性能。
当我们进入ST官方微控制器网页,就会发现ST将MCU划分为不同层次,如下图:
https://www.st.com/en/microcontrollers.html
从上面层次关系,大致可以了解ST各MCU的功耗和性能。
2
STM32 CoreMark跑分
STM32家族的32位微控制器基于ARM Cortex-M处理器设计,为用户提供新的自由度。
产品集高性能、实时性、数字信号处理、低功耗、低压运行、互联性于一体,保持充分的集成化和易用性。
根据性能划分,STM32各系列MCU划分为如下图几大类产品。具体可以参看官网信息。
https://www.st.com/en/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html
在嵌入式处理器领域最为知名和常见测试CPU性能的就是:Dhrystone 和 CoreMark。
1.CoreMark是用来衡量嵌入式系统中中心处理单元(CPU,或叫做微控制器MCU)性能的标准。
2.DMIPS:Dhrystone Million Instructions executed Per Second。用来计算同一秒内系统的处理能力,它的单位以百万来计算,也就是(MIPS)。主要用于测整数计算能力。
3
CoreMark跑分如何得来?
CoreMark是用来衡量CPU性能的标准。该标准于2009年由EEMBC组织的Shay Gla-On提出,并且试图将其发展成为工业标准,从而代替陈旧的Dhrystone标准。
与Dhrystone一样,CoreMark小巧,便携,易于理解,免费,并且显示单个数字基准分数。与Dhrystone不同,CoreMark具有特定的运行和报告规则,旨在避免Dhrystone的问题。
CoreMark跑分是通过运行C语言代码得出来的分数。主要包含如下的运算法则:列举(寻找并排序),数学矩阵操作(普通矩阵运算)和状态机(用来确定输入流中是否包含有效数字),最后还包括CRC(循环冗余校验)。
也就是说CoreMark是使用一套用C语言编辑的测试代码,我们通过运行这套代码就能测试你MCU的性能。
4
CoreMark测试代码
这里我们可以参考CoreMark官网信息,地址:
https://www.eembc.org/coremark/index.php
这里包含CoreMark相关说明、源代码下载、移植说明等。源代码位于Github,地址:
https://github.com/eembc/coremark
源码docs目录下包含与源码相关的很多说明,感兴趣可以下载来测试一下你MCU跑分多少。
其实,这里也有多种型号STM32的CoreMark跑分和测试结果:
STM32有些板子出厂就自带CoreMark测试程序,比如我这边手上有一个块STM32F429I-Discovery的板子,就自带性能测试代码。
移植的过程,我这里就不教大家了,网上很多,也可以参看自带说明文档移植。
微控制器
48文章
7711浏览量
152583 -
mcu
146文章
17453浏览量
354138 -
STM32
2275文章
10942浏览量
358980
厚声电阻与旺诠合金电阻的性能对比
单片机Debug工具性能对比 单片机调试常用命令
TNC连接器对比分析:与其他射频连接器的性能对决
DDR3、DDR4、DDR5的性能对比
NPU与GPU的性能对比
高性能MCU对比 MCU在智能家居中的应用
【GD32 MCU 移植教程】10、从STM32F030系列移植到GD32E230系列
【GD32 MCU 移植教程】9、从 STM32F10x 系列移植到 GD32F30x 系列
【GD32 MCU 移植教程】8、从 STM32F4xx 系列移植到 GD32F4xx 系
