MDK V5.27更新内容
MDK V5.27主要更新5点内容,这次更新的内容,初学者可能并不会怎么在意,因为都是一些更高级的内容。
但是,我们常在使用这个工具,一些更新内容还是有必要进行了解。
1.支持使用CMSIS-DAP和ULINKplus进行多核调试
A.调试器的第一个连接实例是主服务器,支持同时运行控制调试和跟踪功能。
B.每个其他实例现在在状态栏中显示客户端模式。此模式支持运行控制调试。
提示:
CMSIS-DAP是一种中间固件,ULINKplus为一种仿真调试器。可以结合MDK中调试器选择理解,如下图:
2.ARM编译器更新至V6.11
Arm Compiler 6.11包括性能改进和错误修复。
具体可在ARM官网查看:
https://developer.arm.com/products/software-development-tools/compilers/arm-compiler/downloads/version-6
同时,可参看我公众号之前分享文章:如何将ARM编译器从V5升级到V6
3.更新(FVP)模型
更新对FVP版本V11.53的支持。
FVP:Fixed Virtual Platform.虚拟仿真平台。
4.更新MDK中间件至V7.8.0
A.添加了对基于ARM Cortex-M1的设备的支持。
B.更新文件系统组件至V6.11.1版本。
添加了使用事件记录器进行调试的调试配置。
C.更新网络组件至V7.10.0版本。
在TCP和UDP套接字中添加了动态端口范围设置。
改进以太网调试。
D.更新USB组件至V6.13.0版本。
USB主机
如果此设备没有可用的驱动程序,则在Component Viewer中为已安装的设备添加了不受支持的状态。
修正了EHCI驱动程序,用于处理大于16kB的传输。
使用ARM编译器6时显示更正的组件查看器。
USB设备
使用RNDIS协议为CDC ACM类实现特定于应用程序的行为。
将可用CDC实例的数量增加到8个。
5.更新“事件记录器”
改进了文档和示例。
3
更多相关内容
上一章节是MDK V5.27主要更新的5点内容,大家可以进入官网查看更新说明,以及下载MDK527pre.exe安装包。
地址:
http://www2.keil.com/mdk5/527pre
MDK527pre安装包百度网盘下载地址:
http://pan.baidu.com/s/1eRLbgIY
这个百度网盘地址包含以前老版本安装包:
MDK
4文章
209浏览量
32089 -
调试器
1文章
305浏览量
23769 -
Keil MDK
60浏览量
4414
