1写在前面
该系列教程13、14讲述了移植相关内容,以及提供给大家可直接编译、下载运行的源码工程,想必你已经掌握了一些基础的知识了。
在《CANOpen系列教程08_CANOpen通信接口引导学习》中,引导大家参看《CANopen轻松入门》通信接口的相关知识。而没有在文中具体描述关于CANOpen通信接口的知识。
原因在于通信接口的内容太多,单纯的去看这些内容,容易让人产生更多困惑。
对于程序员来说,结合源代码来理解相关理论知识更加容易。所以,我将其留在了这后面来讲述。
下面结合移植好的源代码,讲述CANOpen网络管理(NMT:Network management)的相关知识。
2
关于网络管理NMT
在CANOpen网络中,分主站和从站,而通常由主站来管理整个网络。比如:复位、停止等。
《CANopen轻松入门》中军队的例子说的很好:一个军队,如果没有指挥员来管理,下面士兵岂不乱套了。
例子中指挥员就是CANOpen中的网络管理主站,士兵就是从站。
重要的一点:每个 CANopen 从节点的 CANopen 协议栈中,必须具备 NMT 管理的相应代码。也就是说从站是被接收管理。
当然,我们使用的Canfestival这套免费框架,大家不必担心,肯定是具有相关代码,我们需要明白怎么使用这套源码即可。
3
NMT网络管理节点状态
3.1 6种节点状态
NMT网络管理主要包含以下6种状态:
1.初始化(Initializing):节点上电后对功能部件包括 CAN 控制器进行初始化;
2.应用层复位(Application Reset):节点中的应用程序复位(开始),比如开关量输出、模拟量输出的初始值;
3.通讯复位(Communication reset):节点中的CANopen通讯复位(开始),从这个时刻起,此节点就可以进行CANopen通讯了;
4.预操作状态(Pre-operational):节点的CANopen通讯处于操作就绪状态,此时此节点不能进行PDO通信,而可以进行SDO进行参数配置和NMT网络管理的操作;
5.操作状态(operational):节点收到NMT主机发来的启动命令后, CANopen通讯被激活, PDO通信启动后, 按照对象字典里面规定的规则进行传输,同样SDO也可以对节点进行数据传输和参数修改;
6.停止状态(Stopped):节点收到NMT主机发来的停止命令后,节点的PDO通信被停止,但SDO和NMT网络管理依然可以对节点进行操作;
NMT网络管理6种状态如上图所示,其中1 --- 15各处代表含义:
(1):Power on上电初始化
(2):Automatic switch to Pre-operational自动切换预操作状态
(3) 、(6):NMT switch to Operational网络管理切换到操作状态
(4)、(7):NMT switch to Pre-operational网络管理切换到预操作状态
(5)、(8):NMT switch to Stopped网络管理切换到停止状态
(9)、(10)、(11):NMT switch to Application reset网络管理切换到应用层复位状态
(12)、(13)、(14):NMT switch to Communication reset网络管理切换到通讯复位状态
(15):Power-off or hardware reset掉电或硬件复位
3.2 源码说明
通过上面描述,需要知道两点重要内容:主站进行网络管理,网络各个节点有多种状态。当然,一个时刻只能一种状态。
在Canfestival框架源码中,主站可通过masterSendNMTstateChange这个函数接口来管理网络节点的状态。可以理解为:主站控制,或切换从站节点的状态。
这里需要理解masterSendNMTstateChange这个函数接口的用法,也就是说接口含义,以及参数。
比如:主站上电之后,让网络中节点0x01复位:
这里我们结合《CANOpen系列教程13》提供的代码基础上,添加一行管理节点0x01的代码:
masterSendNMTstateChange(&TestMaster_Data, 0x01, NMT_Reset_Node);
第1个参数TestMaster_Data:主站对象字典
第2个参数0x01:节点(从站)ID
第3个参数NMT_Reset_Node:复位节点
第1,2个参数很好理解,第3个参数是通过宏定义在def.h中,总共5种状态,如下图:
写到这里,相信大家对网络管理节点有一定认识了,初学者可以多结合代码理解。
4
NMT网络管理节点上线报文
该教程上一篇文章末尾讲述运行效果时,提供了一张运行时CAN总线数据的截图:
任何一个 CANopen 从站上线后,为了提示主站它已经加入网络(便于热插拔),或者避免与其他从站 Node-ID 冲突。这个从站必须发出节点上线报文(boot-up)。
节点上线报文的 ID 为:700h + Node-ID, 数据规定为0。 生产者(Producer)为 CANopen 从站。如下图:
5
NMT网络管理心跳报文
为了监控 CANopen 节点是否在线与目前的节点状态。 CANopen 应用中通常都要求在线上电的从站定时发送状态报文(心跳报文),以便于主站确认从站是否故障、是否脱离网络。
格式:
CAN-ID:700h + Node-ID
数据:一字节状态
在《CANOpen系列教程13》提供例程中,就是包含一个心跳报文。心跳报文比较简单,请结合上图理解。
注意:
1.CANopen从站按其对象字典中 1017h 中填写的心跳生产时间(ms)进行心跳报文的发送。
2.CANopen主站则会按其1016h 中填写的心跳消费时间进行检查,假设超过诺干次心跳消费时间没有收到从站的心跳报文,则认为从站已经离线或者损坏。
还有一些网络管理相关内容,大家可以结合这种思路去理解,建议参看:
1.CiA 301 V4.2.0网络管理章节
2.周立功的CANOpen轻松入门
CAN
57文章
2757浏览量
463943 -
源码
8文章
647浏览量
29293 -
CANopen
8文章
267浏览量
43618 -
NMT
7浏览量
3647
