EEPROM 在项目中我一般会做几项特殊操作
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 作者:黄工的嵌入式技术 2020-03-04 14:01 次阅读
类似AT24C0x这类使用I2C读写的EEPROM,相信很多人都使用过。但后台还是有很多相关的问题,今天写点相关内容给大家。
1I2C读写EEPROM基础原理
市面上大部分使用I2C通信的EEPROM,控制时序和读写流程都相同,或类似。我们最常见的就是AT24C0x这类EEPROM。
I2C通信原理,这个问题关注我较早的朋友看过我分享的内容,应该很多使用MCU进行底层开发,或者学习底层的朋友都知道I2C通信原理。
如果还有不明白I2C通信基础的朋友,可以回看一下我之前分享的文章:
1.STM32F10x_模拟I2C读写EEPROM
2.STM32F10x_硬件I2C读写EEPROM
以前写文章没怎么注重排版,阅读体验不是很好,但内容应该还是写到位了。
还有,文中的参考代码在我“底部菜单”下载区可以找到。
2
EEPROM底层驱动
真正实际做过项目的人都知道,好的底层驱动,会给上层应用开发带来很大便利,节省开发时间,以及减少bug发生率。
而大部分初学者,或者应届毕业生从事相关开发,一般很少考虑代码的移植性,复用性,或者说容错处理等问题。
下面,我简单列两点我在项目中,对EEPROM常用的几项操作。
1.写,再读,验证写入成功
这种方法很好理解:写入之后,再次读去这部分数据,进行一一匹配,验证是否与写入数据一致。
一般我是会重复操作3次,也就是说:写入,再读取,如果超过3次都还失败,那么我则放弃写入,认为写入失败,或芯片异常。
这个方法可以简单解决因异常导致写入失败的问题。
2.添加校验信息
在上面一层读验证基础上,对保存一些参数,我一般还会:在参数末尾添加类似“和校验”,或“CRC校验”。
假如你连续存储一个有10字节的参数(数据结构),如果因异常修改了中间某一个字节参数,你读出来进行校验,发现不对,则认为这个参数无效。
添加这个校验的目的相信从上面我举例已经明白,就是解决多字节参数中某个字节被恶意修改,导致这个参数无效的问题。
3.EEPROM在多任务中添加互斥锁
使用过操作系统的朋友都知道,多线程访问一个资源,一般都存在互斥的关系。简单的说:一个资源,在同一时刻,只能被一个线程操作。
那EEPROM举例:线程A在网EEPROM写10字节数据,刚6个字节时,线程B想要抢占,往EEPROM写入数据。你觉得线程A应不应该放弃I2C总线,让线程B写入呢?
答案肯定是不允许的,所以,就有了互斥锁这么一说。也就是等先占用I2C总线的线程操作完,才释放总线,让其他线程进行操作。
这三点应该是我比较常用了,网上还有其他一些相关的容错处理机制,感兴趣的不妨搜索一下。
我这里就不贴代码了,因芯片型号不同,应用不同,代码就存在差异。但我们目的:在保证满足应用的同时,需考虑代码的移植、复用、以及容错。
3
硬件、软件I2C
我们代码应该使用硬件I2C? 还是软件模拟I2C?
这个问题有许多朋友都在问,说句实话,遇到这类有争议的问题,我一般还是保持中立。
我遇到这类问题,一般会根据实际情况而定。比如:你的I2C产品要提供给一些不同平台用户,进行二次开发,我觉得软件IO模拟比较好,方便用户嘛。
假如你们公司开发的产品都使用STM32这家公司芯片开发I2C产品,我觉得,你代码可以使用硬件I2C。
4
STM32硬件I2C问题
相信很多朋友都知道这个问题,在官网也能找到相关说明,这里再描述一下吧。
问题描述
如果没有在传输当前字节之前处理EV7、 EV7_1、 EV6_1、 EV2、 EV8和EV3事件,有可能产生问题,如收到一个额外的字节、两次读到相同的数据或丢失数据。
暂时解决办法
当不能在传输当前字节之前和当改变ACK控制位送出相应脉冲之前,处理EV7、EV7_1、EV6_1、EV2、EV8和EV3事件时,建议如下操作:
1.使用I2C的DMA模式,除非作为主设备时只接收一个字节。
2.使用I2C的中断并把它的优先级设为最高级别,使得它不能被中断。
  • EEPROM
  • I2C
    I2C
  • 字节
    请问为ADC选Driver主要要看哪几项技术指标呢?
    项目中需要为ADC选款驱动器,目前的ADC准备采用ADS1259,看到有款差分放大器THS4551,其中的Application
    发表于 12-16 06:00
    退耦电容一般用多大
    的工作频率范围。一般来说,随着频率的升高,需要的退耦电容容量会逐渐减小。例如,低频电路中,可能需要较大容量的退耦电容来确保直流偏置电压的稳定;而在高频电路中,较小容量的电容就能起到良好的退耦效果。 负载情况 :电
    的头像 发表于 09-26 11:28 507次阅读
    功分器的隔离度一般多大
    功分器的隔离度是指在个输出端口上的信号对其他输出端口的干扰程度,它是衡量功分器性能的个重要参数。一般来说,功分器的隔离度大小会根据其设计、应用场景以及具体规格而有所不同。 无线通
    的头像 发表于 08-13 11:31 1070次阅读
    eeprom存储原理、存储结构及读写操作
    EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦可编程只读存储器)是种非易失性存储器,可以不移除电源的情况下进行读写
    的头像 发表于 08-05 17:03 2808次阅读
    差动变压器与一般变压器的异同
    差动变压器和一般变压器是两种不同类型的变压器,它们结构、工作原理、应用领域等方面都存在定的差异。 、差动变压器和一般变压器的基本概念
    的头像 发表于 08-05 09:59 2733次阅读
    Arinc 429 发送数据一般是什么
    Arinc 429 发送数据一般是什么
    发表于 07-23 09:46
    请问如何获取当前项目中所选的MCU设备?
    些特定项目中想在个通用的 .c 语言中对不同的 MCU 器件进行差异处理。 文件 是否有办法
    发表于 05-30 07:29
    PLC的工作电源一般是多少
    工业自动化领域中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)扮演着至关重要的角色。PLC作为工业自动化系统的核心控制设备,其工作电源的稳定性和适应性直接关系到整个系统的正常运行。本文将深入探讨PLC的工作电源一般是多少,并从多
    的头像 发表于 05-28 16:41 4072次阅读
    PCBA加工报价一般的周期是多久
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)报价周期的长短会受到多种因素的影响,因此无法给出确切的时间。然而,一般而言,如果资料齐全且没有特殊工艺或复杂
    的头像 发表于 05-09 09:25 544次阅读
    PCBA加工报价<b class='flag-5'>一般</b>的周期是多久
    通过Example创建项目时出现文件缺失的原因?
    项目,存在文件缺失。 注:1.尝试将其他项目中的文件,复制到该项目文件夹下,报错解决。2.尝试步骤3,直接使用MDK-ARM打开,无异常状况。
    发表于 03-15 06:03
    FLASH、EEPROM的区别和扩展【硬件干货】
    数据的长期保存和掉电保存等问题,因此外扩EEPROM就是这系统常见的模块。外扩的EEPROM也可以用来存储些参数,保存些掉电后需要保存的数据等。
    的头像 发表于 02-27 08:37 2021次阅读
    FLASH、<b class='flag-5'>EEPROM</b>的区别和扩展【硬件干货】
    表面安装设计和地面图案标准的一般要求
    电子发烧友网站提供《表面安装设计和地面图案标准的一般要求.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 09:24 2次下载
    SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么?
    SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么? SPWM调制(正弦波脉宽调制)是种常用于交流电驱动和逆变器的调制技术,它通过调节个正弦波形的宽度(脉宽)来控制输出的交流信号
    的头像 发表于 02-05 16:48 5403次阅读
    能否项目中将单个PIN配置为Digital Out和Lin_TX?
    你好,想知道我们能否项目中将单个 PIN 配置为 Digital Out 和 Lin_TX。 就像在正常操作期间
    发表于 01-29 08:35
    车载UPS与一般UPS区别在哪里?车载有哪些优势特点?
    车载UPS与一般UPS区别在哪里?车载有哪些优势特点? 车载UPS是特殊的不间断电源系统,专门设计用于车辆上使用的电子设备。与一般的UPS相比,车载UPS有
    的头像 发表于 01-11 14:43 1355次阅读
