IAR中IDE Options 的Project配置选项
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 2020-03-07 16:47 次阅读
有关注我的老铁问:我代码中有警告(有黄色叹号),但为什么我IAR编译之后没有警告提示信息呢?
原因在于关闭了警告提示。
解决办法很简单,在build窗口右键 ->选择All,如下图:
这里说到编译工程,我这里就再拓展一下编译工程相关的配置:菜单Tools -> Options -> Project配置选项,如下图:
此页面用于Make和Build命令(我们初学者理解的编译)配置。
1.Stop build operation on:在如下情况停止编译操作
A.Never:从不停止编译
B.Warnings:遇到警告停止编译
C.Errors:遇到错误停止编译
2.Save editor windows before building:在编译之前保存编辑(修改)过的文件
A.Never:从不保存
B.Ask:询问是否保存
C.Always:总是保存
3.Save workspace and projects before building:在编译之前保存工作空间和工程
A.Never:从不保存
B.Ask:询问是否保存
C.Always:总是保存
4.Make before debugging:在调试之前编译(Make)一下
A.Never:从不编译
B.Ask:询问是否编译
C.Always:总是编译
5.Reload last workspace at startup:启动IAR时重新加载(打开)最近的工作空间
也就是打开上次关闭时的工作空间(含工程)。
6.Play a sound after build operations:在编译操作之后播放声音
编译提示音。
7.Generate browse information:生成浏览信息
比如:Go to Definition跟踪代码的信息。
Enable Source Browser window:使能源码浏览窗口。
8.No source browser and build status updates when the IDE is not the foreground process:当IDE不是前台进程时,不浏览源码和编译状态等更新操作
9.Enable project connections:使能工程链接
使能该选项,需结合Project -> Add Project Connection一起操作;
10.Enable parallel build:使能并行编译
编译器在几个并行进程中运行,以便更好地使用CPU中的可用内核。后面参数为并行处理数。
  • IDE
    IDE
  • project
  • IAR编译
    【xG24 Matter开发套件试用体验】开发环境配置以及GPIO演示
    Bare-metal的demo,点击next进入以下界面。 注意工程保存位置,另外建议选择Copy contents选项(该选项将所有需要的文件都copy到project,因此换
    发表于 07-18 16:56
    EFR32MG24开发板介绍及IDE使用
    ,时钟72Mhz 开发工具介绍 EFR32支持MDK,IAR,Silicon IDE开发,其中官方例程只有IAR和Silicon IDE版本。Silicon
    发表于 06-20 18:59
    IAR中生成库文件并被应用工程调用的参考流程(上)
    通常来说,针对RA的开发,瑞萨对于第三方IDE的支持(如IAR EW for ARM)均通过RASC(Renesas RA Smart Configurator)实现。
    的头像 发表于 05-22 14:36 1989次阅读
    在<b class='flag-5'>IAR</b>中生成库文件并被应用工程调用的参考流程(上)
    芯海通用 MCU应用笔记 :在 IAR 及 MDK 开发环境下使用 printf 函数重定向移植差异指南
    和调试,printf 函数是常用的打印函数,通常通过 fputc 接口的重定向,即可以通过 printf 输出串口的信息。 但在 IAR8.x 下,需要一些 IDE 的额外配置,MC
    发表于 05-16 11:56
    STVD如何设置预编译选项
    请问大家一个IDE 的问题 我目前使用的是STVD 的编译器。 想请问一下, 预编译选项 哪里有的设置。 例如 在 中断向量 文件如果 定义了STM8S208 就开
    发表于 05-13 07:30
    STM32F4 Cube配置ADC时选择转换触发通道的选项为什么没有EXTI线11的选项
    STM32F4 Cube 配置ADC时选择转换触发通道的选项为什么没有EXTI 线 11的选项,而在库中有宏定义”ADC_EXTERNALTRIGCONV_Ext_IT11“
    发表于 05-13 07:01
    IAR for STM8工程-&gt;option选项ST-Link各个选项是什么意思?
    this option will first erase the whole Flash Memory. 这是什么问题? 工程->option 选项ST-Link各个选项是什么意思?
    发表于 04-28 06:57
    怎么在IAR在一个工程里面配置不同的文件包含关系?
    请问哪位朋友知道,怎么在IAR,在一个工程里面配置不同的文件包含关系。 如在A工程,有两种配制,一种编译a.c,另一种编译b.c。
    发表于 04-23 07:54
    stm8s001烧录程序后,掉电会自动擦除程序,并且iar无法烧录怎么解决?
    之后把IAR options/C++ compiler/level改回low,烧写其他程序,还是如此。 3.用IAR project/dowmload/erase memory 擦除程
    发表于 04-17 07:09
    为什么我的IAR for msp 7.12.1的Debugger选项只有FET和simulator仿真,没有JLINK选项
    如题,为什么我的IAR for msp 7.12.1的Debugger选项只有FET和simulator仿真,没有JLINK选项,已经重新下载过了,还是不行,上网找也没人出现我这种情况的,有没有老哥
    发表于 03-15 07:34
    基于RA4M2工程将IAR Compiler添加到e2 Studio相关操作的介绍
    为了方便客户在不同IDE环境下进行项目开发,可以在e2 studio开发环境下添加IAR相对应的Compiler供客户使用,满足不同客户使用需求
    的头像 发表于 02-27 13:46 810次阅读
    基于RA4M2工程将<b class='flag-5'>IAR</b> Compiler添加到e2 Studio<b class='flag-5'>中</b>相关操作的介绍
    求助,如何在别的IDE修改和使用DAVEAPP生成的外设配置代码?
    使用DAVE APP生成的外设配置代码,然后转移到了IAR,现在外设配置IO口改变了,该如何修改?是使用DAVE重新生成然后复制粘贴吗?还有别的办法吗?
    发表于 01-29 07:25
    从Developer CenterLauncher中下载安装Config Wizard for MOTIX MCU,关联不上KEIL和不能进入配置界面的原因?
    。MOTIX™ MCU 的配置向导旨在集成到 KEIL µVision 或 IAR Embedded Workbench for ARM IDE 。有关支持的
    发表于 01-23 06:47
    IAR Embedded Workbench中计算多个地址区间的Checksum
    在前面的文章“使用IAR Embedded Workbench和MCU的CRC模块来检查代码的完整性”中介绍了如何在IAR Embedded Workbench配置生成对应代码区域的
    的头像 发表于 01-05 12:33 1457次阅读
    在<b class='flag-5'>IAR</b> Embedded Workbench中计算多个地址区间的Checksum
    CST92F25可以在IAR或者CSU_IDE进行debug嘛
    CST92F25开发板的开发环境可以在IAR或者CSU_IDE进行debug嘛
    发表于 12-20 14:04
