经常使用Keil MDK-ARM的朋友,这次更新的几条重要内容你应该了解。
Keil MDK-ARM V5.26目前只是预览版(pre-release),相信经过测试之后没问题就会推送正式版。所以说,后面更新的内容一般都会包含预览版里面更新的内容。
1MDK-ARM V5.26预览版下载
关于MDK-ARM安装包的下载,我推荐到官网下载,地址:
http://www2.keil.com/mdk5/526
(提示:公众号不支持外部链接,请复制链接到浏览器下载)
最近官网下载有点慢,如果嫌麻烦,可以使用迅雷,也可以到我的百度网盘下载:
http://pan.baidu.com/s/1eRLbgIY
(提示:百度网盘里面有多个版本,含注册机、支持包,请选择下载)
初学者请参考:Keil MDK-ARM介绍、下载、安装与注册
2MDK-ARM V5.26预览版更新内容
1.新增支持SAM L10和SAM L11
SAM L10和SAM L11是Microchip微芯科技公司全新推出的,基于Arm Cortex-M23内核的系列MCU。这两个MCU系列均提供业内最低的功效,同时具备电容式触摸功能以及一流的耐水性和抗扰性。
2.ARM 编译器升级为6.10.1
ARM Compiler编译器 6.10.1优化了性能改进和bug修复的功能。
目前还有绝大部分初学者及工作的攻城狮都还在使用ARM Compiler V5版本,感兴趣的朋友可以下来尝试使用一下V6版本的编译器,编译性能等各方面相比V5有很大改进。
详情请参考整理的一篇难得见到的文章:MDK-ARM编译器从V5升级到V6需要做哪些工作?
3.MDK-Middleware中间组件更新到了V7.7.0
网络组件提供了一个增强的BSD套接字接口,并在使用AutoIP时纠正了一个潜在的DHCP问题。还包括在USB和文件系统组件的一些修正。
4.新增功耗分析标记
这个功能主要用于系统分析,但具体我还没有使用过,不过感觉功能挺强大的,如下图:
5.支持包可以指定本地存储
之前支持包默认是安装在C: Keil_v5 ARM PACK这个目录下,这个目录叫公共(支持包)资源库。
但这次更新可以把支持包放在你指定的地址下。同时,在开发软件包时,直接访问其内容非常有用,无需在修改后重新构建和重新安装包。
6.更新导入导出工具(自定义)菜单
自定义菜单对话框允许将可执行文件添加到“ 工具”菜单,增加了Import/export按钮,如下图:
配置完成后,您可以从“ 工具” 菜单运行GUIBuilder.exe:
好了,MDK-ARM V5.26预览版更新的6条重要内容都已经讲完,希望对你们有帮助。
3关于MDK-ARM文章
前面我整理了许多关于Keil的文章(其实不止Keil,还有其他),如下图:
ARM
134文章
9184浏览量
369733 -
keil
69文章
1214浏览量
167439 -
MDK
4文章
209浏览量
32187
微软预览版Copilot Vision AI功能上线
新唐科技率先发布免费版Arm Keil MDK,助力嵌入式开发
KaihongOS 4.1.2开发者预览版正式上线,诚邀开发者免费试用!
![KaihongOS 4.1.2开发者<b class='flag-5'>预览版</b>正式上线,诚邀开发者免费试用!](https://file.elecfans.com/web2/M00/35/6C/poYBAGIq5qqAQJzlAAA5OpNWiJA439.png)
keil软件实现编程仿真需要哪些步骤
怎样将keil中的程序导出
keil5怎么利用sys进行配置ti环境
keil5怎么把程序烧到板子上
iOS 16.7.8 RC版上线,推荐注册开发者计划升级预览版
怎么啦?你的Keil C51和Keil MDK还无法共存吗?
![怎么啦?你的<b class='flag-5'>Keil</b> C51和<b class='flag-5'>Keil</b> <b class='flag-5'>MDK</b>还无法共存吗?](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/B3/pYYBAGGfNNmAK-PZAAJsGM5Cgk0227.jpg)
