STM32标准外设库SPL转换成 Cube LL
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 2020-03-08 12:08 次阅读
今天分享几点内容:
1.介绍ST推出的三种库;
2.直接操作寄存器及三种ST库的代码性能对比;
3.STM32CubeMX直接生成Cube LL库函数的方法;
4.STM32标准外设库SPL转换成Cube LL的方法;
1介绍ST推出的三种库
1.标准外设库:Standard Peripheral Libraries,简写SPL.
2.Cube硬件抽象层库:STM32Cube Hardware Abstraction Layer,简写Cube HAL.
3.Cube底层库:STM32Cube Low-Layer,简写Cube LL.
开发STM32常见的除了直接读写(操作)寄存器之外,就是使用ST推出的库函数进行开发。
这三种库中最早推出的是标准外设库SPL,所以在推出STM32Cube HAL之前的大部分攻城狮都喜欢使用标准外设库对STM32进行开发。
随着STM32Cube HAL的推出,很多攻城狮(包括以前的,和新初学的)就开始着手转入使用STM32Cube HAL进行开发,原因在于可以使用STM32CubeMX这套图形化的工程直接生成初始化代码和相应工程文件,极大地方便和节省了攻城狮的时间。
但是,使用STM32Cube HAL开发,很多攻城狮发现一个问题,使用STM32Cube HAL开发生成的代码量比标准外设库的要大,而且执行的效率也不够高。所以,ST团队就着手开发了一套技能满足标准外设库优点,又能满足STM32Cube HAL优点的库,那就是STM32Cube LL。
STM32Cube LL是2017年推出的,目前还处于研发初期。因此,网上有许多开发者发现了一些问题,不过相信随着时间的推移,这些bug都会得到解决。
2直接操作寄存器及三种ST库的代码性能对比
Cube LL库的推出,就是因为发现了【标准外设库】及【Cube HAL库】存在的不足才推出。
因此,本节让大家了解一下直接操作寄存器、标准外设库SPL、Cube HAL库和Cube LL库这四种方法的代码性能对比。
这个测试结果来自ST社区,在网上搜索Cube LL都能找到,结果已经很明显对比出来这四种方式的差异(不要说你看不来这个结果哦)。
针对上图(GPIO翻转、TIM PWM 输出、ADC DMA 数据采集和DMA M2M四组数据,分别对Flash 占用量、 SRAM 占用量和执行代码的效率这三项指标对比测试),我这里简单讲几点:
1.ROM代码和RAM占用量最小的属于直接操作寄存器WED,对于ROM资源较小的芯片具有优势;
2.执行效率最高的也属于WED,但是代码编辑、移植性和可读写都较差。一般不建议使用该方式(其实汇编语言比这还有优势)
3.三项指标中,除了WED之外,SPL和Cube LL相近(不相上下),也相比Cube HAL就有优势。所以,SPL和Cube LL是四种之中最佳选择的两种。
4.SPL和Cube LL各有特点:SPL库成熟,可读性(特别针对初学者)很好,查找问题也方便;Cube LL可以使用STM32CubeMX图形化工具直接生产初始化代码和工程,在这方便也具有明显优势。
3STM32CubeMX直接生成Cube LL库函数的方法
这一节内容简述一下,主要就是你要学会使用STM32CubeMX这个图形化工具。
我们可以使用STM32CubeMX这个工具生产Cube HAL和Cube LL两种不同库的代码工程,就是需要通过配置,选择不同的库。
在你相关配置都就绪,准备生成代码工程之前Project -> Settings ->Advanced Settings选择LL即可(默认是HAL)。
零基础的朋友可以参看下面文字:
1.STM32CubeMX介绍、下载与安装
2.STM32CubeMX使用方法及功能介绍
3.STM32CubeMX新建工程+基本IO配置过程
4STM32标准外设库SPL转换成Cube LL的方法
这ST为了使更多攻城狮使用Cube LL库,专门做了一个兼容个转换工具,就是【SPL2LL_Converter】,它可以将你之前标准库的代码转换成Cube LL库的代码,方法比较简单。
SPL2LL-Converter网址:
https://www.stmicroelectronics.com.cn/zh/development-tools/spl2ll-converter.html
在上面网址就可找到相关文档和下载转换工具。但需要提前安装一个叫【ActivePerl】的工具。
activeperl下载地址:
https://www.activestate.com/activeperl/downloads
嫌麻烦的朋友可以到我的百度网盘下载:
http://pan.baidu.com/s/1dFMFwHF
提示:微信公众号不支持外链接(复制链接到浏览器下载),网盘后期有可能失效。
转换的操作比较简单,打开转换工具,找到需要转换的源代码文件夹,设置转换后文件夹,点击“Migrate”即可开始。
  • 寄存器
  • STM32
  • spl
    spl
  • 标准外设库
    AMC1303M2520所输出的信号经过STM32的DFSDM外设进行采集滤波后,得出的数据转换成波形与实际波形不一致怎么解决?
    的DFSDM外设进行采集滤波后,所得出的数据转换成波形与实际波形完全天壤之别,所以在此进行求助。 1.第一个问题是,我们计划用AMC1303M2520来采集40KHZ的正弦信号的方案是否是可行的呢? 2.第二个问题是,我们目前在DFSDM中配置的是Sinc2阶,25过采样
    发表于 12-06 06:05
    labview怎么将mdb文件转换成xlsx
    labview怎么将mdb文件转换成(导出)xlsx
    发表于 07-11 14:38
    STM32F10x标准外设参考手册
    STM32F10x标准外设参考手册
    发表于 06-24 09:26 11次下载
    esp32中如何将16进制的数据转换成字符串?
    想将16进制的数原数转换成字符串,但不知道怎么转换??百度查的转不成功
    发表于 06-19 07:37
    如何将wav.h文件转换成pcm采样文件?
    需要将 wav.h 文件转换成 pcm 采样文件,以了解混音器的工作原理,并通过 pwm 接口检查音调声音(例如,需要将 800hz、1khz、2khz 的音调声音转换成 pcm 采样文件,以检查音调声音)。 如何转换 wav.
    发表于 06-03 06:04
    STM32Cube和standard peripheral library有什么区别?
    发表于 05-16 06:52
    请问STM32cube与3.5的外设有区别吗?
    发表于 05-15 06:57
    stm32使用SD卡保存HEX升级芯片内部flash,需要转换成BIN文件吗?
    请问下:stm32 自己使用SD卡保存HEX升级芯片内部flash,需要转换成BIN文件吗?
    发表于 05-09 06:15
    stm32f303采用LL,4个ADC连续多通道扫描,应该如何设置DMA?
    stm32f303,采用LL,4个ADC连续多通道扫描,应该如何设置DMA?ADC转换完DMA传输后,中断处理函数是哪个?
    发表于 04-30 07:06
    STM32F0的SPL能在STM32G0上用吗?
    原来用的STM32F0系列,使用的V3.5.0的标准外设。现在改用STM32G0系列,发现官网提供的固件
    发表于 04-08 08:29
    STM32CubeIDE中编译X-CUBE-SBSFU的G0例程失败的原因?
    的WorkPlace,发现原先的工程是基于SW4STM32的,CubeIDE可以将其转换成CubeIDE的工程(二者基于eplicse开发),且转换过程无问题。  我开始编译
    发表于 04-07 07:09
    STM32F1的LL,RTC怎么不能设置日期?
    STM32F1的LL,RTC 怎么不能设置日期,只能设置时间。
    发表于 03-29 07:02
    STM32L471RE同样的硬件使用LL和HAL编译的工程运行功耗不一样?为什么?
    项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL和HAL生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时
    发表于 03-21 06:17
    基于LL实现STM32U5 LPTIM功能
    有人打算使用STM32U5系列片内LPTIM做低功耗模式唤醒。基于STM32 LL组织代码,折腾几天后似乎连中断都进不了,想找找是否有现存LL
    的头像 发表于 01-07 14:12 1546次阅读
    基于<b class='flag-5'>LL</b><b class='flag-5'>库</b>实现<b class='flag-5'>STM32</b>U5 LPTIM功能
    请问BXL文件如何转换成PROTEL格式?
    BXL文件如何转换成PROTEL格式?
    发表于 12-25 07:55
