关于如何判断CPU是否正在执行中断函数?
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 2020-03-12 11:25 2721次阅读
1.这是一个有许多经验的攻城狮都遇到过的坑,本文教你正确绕过这个坑;
2.教大家了解__get_CONTROL的用法,及xQueueSend和xQueueSendFromISR的区别;
Ⅰ问题来源
今天在FreeRTOS系统上移植了部分别人写的代码,移植前仔细看了下源码,确认没问题后,编译,下载,运行,突然“死机了”······
于是,我又再次确认了移植的代码,没有发现Bug所在。此时,我开启了在线调试功能,发现程序死在了“vPortEnterCritical”函数中的断言语句里。如下:
Ⅱ解决问题的过程
我解决问题还是按照常规思维,一步一步跟踪,很多问题其实都是类似道理,有规律可循。
1.查看configASSERT断言做了什么事?
跟踪代码:
#define configASSERT( x ) if( ( x ) == 0 ) { taskDISABLE_INTERRUPTS(); for( ;; ); }
其中,里面taskDISABLE_ INTERRUPTS();就是关中断的意思。紧跟着后面执行了for( ;; );
看到这里,我明白了一点,就是死在for( ;; );里面了。
2.进一步查找问题
我又开始了思考,为什么会执行到这里来呢?为什么会执行portDISABLE_INTERRUPTS(); uxCriticalNesting++; if( uxCriticalNesting == 1 )等这些语句呢?
这就是我们常说的“临界段”,这一点我学习RTOS的时候已经明白了,这一个函数肯定会被调用。于是,我把目标锁定了portNVIC_INT_CTRL_REG这个参数:
#define portNVIC_INT_CTRL_REG ( * ( ( volatile uint32_t * ) 0xe000ed04 ) )
0xe000ed04? 这个地址,相信之前了解过NVIC的都知道,就是Interrupt control state register.即中断控制状态寄存器
3.确定问题点
从上面的分析,其实问题都已经浮现出来了。于是查看了【Cortex-M3权威指南】中相关的内容。(PS:这本手册真的能解决很多问题,翻译成中文,对大部分朋友来说是一件好事)
其实,有这个一个寄存器:控制寄存器(CONTROL),里面讲述的非常清楚:
看上图,大概意思就是:在中断模式下,CONTROL[1]为0。于是,又把思路转向了core_cm3.c文件中的源码:
__ASM uint32_t __get_CONTROL(void){ mrs r0, control bx lr}
懂一点汇编的,相信在这里都已经明白,大概意思就是过去控制寄存器状态,这也是我开篇说的,让大家了解的__get_CONTROL。
4.在线调试,分析结论
上面分析出来控制寄存器CONTROL,那么我们需要验证是否符合我们预期的效果,通过在线调试,断电就可得出,如下面两图:
a.在非中断情况下的值0x02
b.在中断情况下的值0x00
至此,问题已经查明就是CONTROL。
Ⅲget_CONTROL的应用
一般在RTOS实时操作系统中,常常使用队列来处理我们的数据,也就是常说的FIFO(先入先出)。
比如:我们在FreeRTOS系统中,要将UART发送、或者接收的数据加入队列:在中断里加入队列,在非中断里加入队列。这个时候,就需要使用get_CONTROL来判断当前是否处于中断函数里。
当然,类似的情况很多,像CANI2C、SPI等一样的道理。
举例,CAN总线发送数据加入队列:
Ⅳ多说两句
以上的分析,看似很简单,其实包含的内容很多,可能有很多人觉得:这些问题对于我来说是小菜一碟。
说句实话,我和大家一样,都是慢慢学习过来的,这里面跳过的坑其实很多,是因为我跳过了太多的坑,所以才会对一些问题更加了解。
上面类似的问题,在我学习RTOS、移植CANOpen等等那些时候都有遇到过,想要知道我遇到那些问题,处理起来难不难,明确回答:很多问题在初学的时候都很难,但我还是走过来了。
说到这里,多说一句,关于问问题的话,后台每天都有许多人问我问题,但是有些问题其实真的很简单,比如:编译有个变量未调用的警告、重复定义,多了一个分号等,这些看一下提示都知道。不要告诉我你英语差,我英语初高中从来都没有及格过,依然还是得看英文手册。确实不懂,安装一个翻译软件不难吧。
  • cpu
    cpu
  • RTOS
  • FreeRTOS
    变频器是否有故障的方法判断
    变频器是否有故障用这几种方法就可以轻松判断,维修使用建议熟记
    发表于 03-06 17:19 0次下载
    如何判断电路是否为高频电路
    在数字电路中,工程师需要判断该电路是否高频电路,以此确保电路性能稳定、减少信号失真和避免传输线效应,本文将分享如何判断电路是否为高频电路。 1、信号的上升沿/下降沿时间(Tr) 若信号
    的头像 发表于 01-20 10:49 412次阅读
    全面解析:如何精准判断SMT贴片打样是否合格?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片打样是否合格如何判断?判断SMT贴片打样是否合格的方法。在电子设备制造领域,SMT贴片打样是产品开发和生产过程中的关键环节。合格的SMT贴
    的头像 发表于 01-07 09:29 242次阅读
    c51单片机中断
    优先级的中断正在处理,CPU 会暂停当前正在执行的指令,将程序计数器(PC)等关键寄存器的值保存到堆栈中,然后根据
    发表于 11-25 21:43
    关于中断知识学习总结笔记
    可以对变量进行赋值、进行条件判断并根据结果执行不同分支代码等。 函数调用能力 它们都具备调用其他函数的能力。在一个复杂的项目中,无论是普通函数
    发表于 11-23 11:23
    如何判断继电器是否正常工作
    判断继电器是否正常工作是一个涉及多个方面的过程,主要包括外观检查、电气性能测试以及实际应用中的表现等。以下将从这些方面详细阐述如何判断继电器是否正常工作。
    的头像 发表于 09-10 11:06 1401次阅读
    【「ARM MCU嵌入式开发 | 基于国产GD32F10x芯片」阅读体验】+阅读中断
    进行通信的机制,外部通过中断的方式来通知处理器有事情发生了,而处理器有专门的模块根据发生的事情的紧急程序来决定是否要暂停正在执行的程序来响应中断
    发表于 09-01 23:59
    求助,关于PSoC6在CM0+中用于进入休眠和深度休眠的函数的问题
    : \" 执行 WFI 指令时,CPU 进入休眠或深度休眠状态(取决于 SCR 寄存器的 SLEEPDEEP 位),并在中断请求(优先级高于当前优先级)或调试请求时唤醒。 WFE 指令与 WFI 类似
    发表于 07-05 06:27
    STM32L151低功耗运行模式CPU是否正在运行?
    在使得CPU处于LPRUN Mode时,翻转LED,LED不能正常翻转,因此请教一下网友们,STM32L151低功耗运行模式CPU是否正在运行
    发表于 07-05 06:17
    ESP32S2如何判断当前代码是否中断
    问题是,我怎么判断当前代码是否中断执行? rt_err_t IRAM_ATTR rt_event_send(rt_event_t event, rt_uint32_t set
    发表于 06-21 06:30
    PLC出现问题时如何快速判断CPU异常
    CPU异常是较为常见且影响较大的问题之一。本文将从多个方面探讨如何快速判断PLC出现问题时是否CPU异常,并提供相应的解决方法和建议。
    的头像 发表于 06-12 11:13 1205次阅读
    对于中断,先执行中断服务函数还是先清理中断标志?
    对于中断,先执行中断服务函数还是先清理中断标志?开始学习固件库的时候,差不多是先进入服务函数在清
    发表于 05-22 07:20
    STM32中关于USB的mass storage类通信中输入中断处理的疑问求解
    在发生输入中断进入非零端点处理的输入中断处理的回调函数EP1_IN_Callback中使用了Mass_Storage_In函数,其中需要判断
    发表于 05-17 07:40
    求助,帮忙判断下对ADC DMA回调函数的理解是否正确?
    但是结束完回调函数后,不管 DMA1 的 CH1 的优先级 是否比 DMA1 的 CH2 优先级高,都会重新 ADC1 的扫描,ADC2 的扫描永远不会进行,自然也不会 DMA1 CH2 的中断
    发表于 05-06 09:24
    如果单片机的程序正在执行中断服务程序,期间又有比正在执行中断级别高的中断结果会如何?
    请教一下,如果单片机的程序正在执行中断服务程序,期间又有比正在执行中断级别高的
    发表于 04-09 07:46
