ⅠMDK-ARM新功能
从上个月(也就是18年1月)开始,Keil官网陆续在官网推出了MDK525pre和MDK525pre2,只是它不是正式发布的版本(在常规的Download区域不能看见),没有关注Keil官网动态的朋友可能不容易发现。
地址:
http://www2.keil.com/mdk5/525
推荐使用迅雷下载,如果还是不行,去我另一片文章【Keil(MDK-ARM)介绍、下载、安装与注册】,里面有提供百度网盘下载地址,直接转存即可。
升级了我们比较关心的两个编辑功能:
1.检查不编译源代码
也就是不编译部分的源代码呈现“灰色”,比如 #if 0后面的代码,如下图:
2.突显代码
上下文相同的变量、函数、宏定义、自定义类型名称等会突出显示出来,如下图:
3.其它更新
增加ULINKplus调试窗口:由于ULINKplus是Keil推出的工具,价格也比较昂贵,所以用的人相对很少。
编译器升级到ARM Compiler 6.9:编译效率有所提升。
增加Extended Event Recorder Logging。
ⅡST登录失败
最近很多网友反映ST官网http://www.st.com能正常访问,但是不能登录账户进行下载资料了,登录就会出现如下界面:
我个人推测可能是访问的人太多了,官方做了一些限制。不能登录了,我也没辙,所以推荐大家到下面两个地方下载。
1.ST官方网有中文网
www.stmcu.com.cn
这个网站里面是ST官方指定的网站,方便了英文不是很好的朋友,里面有很多资料都可以下载,只是没有原网站资料丰富(有些没有)。
2.ST中文社区
http://www.stmcu.org
这个网站资料也整理的挺好的,资料比较齐全。
ARM
134文章
9094浏览量
367540 -
嵌入式
5082文章
19123浏览量
305150 -
MDK
4文章
209浏览量
32066 -
宏定义
50浏览量
9009
