MDK- ARM中map文件全解析
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 2020-03-14 14:00 次阅读
输出map配置
首先讲述一下关于map在MDK-ARM中的配置。其实,在MDK-ARM中,我们可以根据自己的情况(不同配置),在map文件中输出对应(我们需要)的内容。默认情况下,输出所有信息
Project -> Options for Target -> Listing:会看到如下配置界面:
看到上图,相信都应该明白map文件大概有哪些内容了吧?
map文件里面内容大致分为五大类(按照map文件分类的顺序):
1.Section Cross References:模块、段(入口)交叉引用;
2.Removing Unused input sections from the image:移除未使用的模块;
3.Image Symbol Table:映射符号表;
4.Memory Map of the image:内存(映射)分布;
5.Image component sizes:存储组成大小。
下面章节就针对MDK-ARM详细讲述一下map文件里面的几大内容(提示:部分内容翻译可能不是很准确)。
配置中需勾选上:Cross Reference
Section Cross References:模块、段(入口)交叉引用,指的是各个源文件生成的模块、段(定义的入口)之间相互引用的关系。
比如:
main.o(i.System_Initializes) refers to bsp.o(i.BSP_Initializes) for BSP_Initializes
意思是:
main模块(main.o)中的System_Initializes函数(i.System_Initializes),引用(或者说调用)了bsp模块(bsp.o)中的BSP_Initializes函数。
提示:
main.o是main.c源文件生成的目标文件模块;
i.System_Initializes是System_Initializes函数的入口。
配置中需勾选上:Unuaed Sections Info
这一选项很好理解,就是我们工程代码中,没有被调用的模块。
最后还有一个统计信息:
52 unused section(s) (total 2356 bytes) removed from the image.
1.总共有52段没有被调用;
2.没有被调用的大小为2356 字节;
配置中需勾选上:Symbols
Image Symbol Table:映射符号表,也就是各个段所存储对应地址的表(这一项比较重要)。
Symbols分为两大类
1.Local Symbols局部
2.Global Symbols全局
内容要点
1.Symbol Name:符号名称
2.Value:存储对应的地址;
大家会发现有0x0800xxxx、0x2000xxxx这样的地址。
0x0800xxxx指存储在FLASH里面的代码、变量等。
0x2000xxxx指存储在内存RAM中的变量Data等。
3.Ov Type:符号对应的类型
符号类型大概有几种:Number、Section、Thumb Code、Data等;
细心的朋友会发现:全局、静态变量等位于0x2000xxxx的内存RAM中。
4.Size:存储大小
这个容易理解,我们怀疑内存溢出,可以查看代码存储大小来分析。
5.Object(Section):段目标
这里一般指所在模块(所在源文件)。
配置中需勾选上:Memory Map
Memory Map of the image:内存(映射)分布,内容相对较多,也是比较重要的一项。
Image Entry point : 0x08000131:指映射入口地址。
Load Region LR_IROM1 (Base: 0x08000000, Size: 0x000004cc, Max: 0x00080000, ABSOLUTE):
指加载区域位于LR_IROM1开始地址0x08000000,大小有0x000004cc,这块区域最大为0x00080000.
执行区域:
Execution Region ER_IROM1
Execution Region RW_IRAM1
这个区域,其实就是对应我们目标配置中的区域,如下如:
内容要点
1.Base Addr:存储地址
0x0800xxxxFLASH地址和0x2000xxxx内存RAM地址。
2.Size:存储大小
3.Type:类型
Data:数据类型
Code:代码类型
Zero:未初始化变量类型
PAD:这个类型在map文件中放在这个位置,其实它不能算这里的类型。要翻译的话,只能说的“补充类型”。
ARM处理器是32位的,如果定义一个8位或者16位变量就会剩余一部分,这里就是指的“补充”的那部分,会发现后面的其他几个选项都没有对应的值。
4.Attr:属性
RO:存储与ROM中的段
RW:存储与RAM中的段
5.Section Name:段名
这里也可以说为入口分类名,与第一章节“Section Cross References”指的模块、段一样。
大概包含:RESET、.ARM、 .text、 i、 .data、 .bss、 HEAP、 STACK等。
6.Object:目标
配置中需勾选上:Size Info
Image component sizes:存储组成大小,其实主要就是对模块进行汇总存储大小信息。
这一章节内容相信大家都能理解,我们编译工程后,在编译窗口一般会看到类似如下一段信息:
Program Size: Code=908 RO-data=320 RW-data=0 ZI-data=1024
Code:指代码的大小;
Ro-data:指除了内联数据(inline data)之外的常量数据;
RW-data:指可读写(RW)、已初始化的变量数据;
ZI-data:指未初始化(ZI)的变量数据;
Code、Ro-data:位于FLASH中;
RW-data、ZI-data:位于RAM中;
提醒:RW-data已初始化的数据会存储在Flash中,上电会从FLASH搬移至RAM中。
关系如下:
RO Size= Code + RO Data
RW Size= RW Data + ZI Data
ROM Size= Code + RO Data + RW Data
更多具体内容可以参看文章:
Keil编译存储相关说明及拓展
上面信息是比较全面的汇总,如果不想看那些模块的详细,只看汇总统计的信息可以在配置中只勾选“Totals Info”,对比信息:
  • ARM
    ARM
  • MAP
    MAP
  • MDK
    MDK
    【敏矽微ME32G070开发板免费体验】新建工程(MDK
    0x00020000。.hex文件的生成和map文件的配置都可以结合自己的情况进行配置。配置好后进行编译,编译结果如下 用ST-Link也可以下载程序,只需将Debug改成ST-
    发表于 12-21 22:24
    深入解析Tricore的Tasking链接文件
    目录 1.链接文件有什么用? 2.文件结构和语法解析 2.1 文件结构 2.2 语法解析 3.小结 玩惯了ld
    的头像 发表于 11-12 16:31 480次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b>Tricore的Tasking链接<b class='flag-5'>文件</b>
    新唐科技率先发布免费版Arm Keil MDK,助力嵌入式开发
    2024年11月5日,新唐科技正式推出了免费版的Arm® Keil® MDK Nuvoton Edition,成为全球首家向开发者提供Keil MDK完整版本的半导体公司。这款专业开发工具专为
    的头像 发表于 11-06 11:07 871次阅读
    PCBA加工流程解析:电子制造的关键环节
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工流程的关键环节有那些?PCBA加工电子制造的关键环节流程解析。在电子制造行业,PCBA加工作为核心环节之一,承担着将电子元器件焊接到电路板上并组装
    的头像 发表于 09-18 09:51 616次阅读
    env工具生成的mdk工程 ,头文件路径太乱了怎么解决?
    使用env工具 生成的mdk工程 的 头文件路径太乱了
    发表于 07-05 08:13
    I2C boot使用ARM GCC编译pass, 改用ARM MDK编译报错怎么解决?
    I2C boot 使用ARM GCC 编译pass, 改用ARM MDK 编译报错如下, 怎么解决,谢谢! cannot open source input file &quot
    发表于 06-03 06:06
    MDK模拟的时候出现找不到头文件情况,为什么?
    MDK编译没问题,下载也可以用。只有模拟的时候出现找不到头文件
    发表于 05-23 06:39
    stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
    stm32cubemx 生成mdk-arm v4 项目文件无法打开
    发表于 05-14 06:43
    stvd无法生成map文件怎么解决?
    用stvd 4.3.12,为什么我新建的工程生活生成不了map文件(已经在project setting->linker->ouput里选择了General Map
    发表于 04-29 09:01
    如何在Keil MDK-ARM环境下开发STM32L011K4T6?
    发表于 04-22 06:49
    KEIL MDK为什么无法debug library的代码?
    KEIL MDK 5.32及以下版本,都没法debug library的代码,即使有c source文件也不能debug,怎么回事啊?
    发表于 04-10 06:20
    XML在HarmonyOS的生成,解析与转换(下)
    一、XML 解析 对于以 XML 作为载体传递的数据,实际使用需要对相关的节点进行解析,一般包括解析 XML 标签和标签值、解析 XML
    的头像 发表于 02-18 10:07 739次阅读
    使用Tasking编译器生成的map文件找不到静态全局变量的地址怎么解决 ?
    使用Tasking编译器生成的map文件找不到静态全局变量的地址(变量在函数已经使用),请问怎么解决
    发表于 02-06 07:21
    使用Tasking编译器生成的map文件没有变量的字节长度,这个怎么解决?
    使用Tasking编译器生成的map文件没有变量的字节长度,请问这个怎么解决?
    发表于 02-04 09:24
    如何查看GD32 Keil和IAR工程的map文件
    我们在设计调试程序时,往往需要知道一个函数或一个变量它在MCU具体所在的地址以及所占用的空间大小,这时候就需要查看map文件。 那么什么是map
    的头像 发表于 01-27 09:30 2611次阅读
    如何查看GD32 Keil和IAR工程的<b class='flag-5'>map</b><b class='flag-5'>文件</b>
