一种修饰符能使变量在处理器复位而不被初始化
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 2020-03-14 15:01 次阅读
先了解一下修饰符知识
修饰符是用于限定类型以及类型成员申明的一种符号。如C语言中常见的修饰符:
1.static静态修饰符:修饰变量,函数。作用域:变量仅仅在本文件可见,函数在本文件可以被调用;
2.extern声明修饰符:修饰变量,函数。修饰变量时候,变量的声明在外面;
3.const常量修饰符:修饰变量,函数。修饰变量时候,不能被重复赋值,只能放在只读段中;
4.volatile不稳定变量修饰符:这个变量不好翻译,在c中的作用大概有两点意思:A.表示变量是易失的,易变的;B.强制访存操作,防止编译器去优化,告诉编译器每次必须去内存中取值,而不是从寄存器或者缓存。
C++ JAVA中还有更多:
public公共访问修饰符、private私有访问修饰符、protected保护访问修饰符、friendly、abstract等。
了解了修饰符之后,看见本文标题就知道本文提供的那个修饰符对于变量来说是比较重要的。
之前写过一篇文章【CM3(STM32)内核复位与系统复位区别及应用】,讲述了系统和内核复位之后存在差异,其实主要就是说内核复位之后,芯片外设资源没有进行复位的操作。
而本文说的修饰符,修饰的变量位于RAM中,在默认情况下,编译器会将其变量存放在主RAM中,并在启动时对其进行初始化。而本文说的__no_init类型修饰符使编译器把变量放在非易失RAM区中,在启动时也不对它们进行初始化,也就是说__no_init在系统启动时不初始化变量。
什么情况下使用这修饰符使系统禁止变量的初始化?
看门狗复位的现场恢复,如果初始化了就完全不可恢复了。
Keil和IAR集成开发环境下,这个修饰符有所不同;Keil中不集成这个修饰符,需要配置; 而IAR中集成这个修饰符,可直接使用。
Keil中__no_init的配置和使用
在Keil中,__no_init不是集成在开发环境中,故需要配置,配置之后就可以使用了。
1.宏定义__no_init
#define __no_init __attribute__((zero_init))
2.在工程选项中配置__no_init
Project -> Options for Targets -> Target,里面右下有个NoInit,这个就是需要我们配置的区域(可设定某一区域);
3.使用方法
__no_init uint16_t Cnt_NoInit;
提示:不能初始化这个变量。
IAR中的__no_init
IAR中的“__no_init”是一个关键字,你会发现在使用这个修饰符之后,字体都是关键字颜色。
例程源代码下载与说明
代码下载地址:
http://pan.baidu.com/s/1hskScba
两个工程名称:
1.STM32F103ZE(Keil)_复位不初始化变量NoInit
2.STM32F103ZE(IAR)_复位不初始化变量NoInit
本文提供的例程是一个Demo比较简单,但具有实际意义。Keil和IAR工程实现的功能一样。
源代码:
__no_inituint16_t Cnt_NoInit;
uint16_t Cnt_Init = 100;
intmain(void)
System_Initializes();
printf("Start...\n"); //复位打印
while(1)
printf("Cnt_NoInit = %d\n", Cnt_NoInit); //打印变量
Cnt_NoInit++;
if(Cnt_NoInit > 1000)
Cnt_NoInit = 0;
printf("Cnt_Init = %d\n", Cnt_Init);
Cnt_Init++;
if(Cnt_Init > 1000)
Cnt_Init = 0;
LED_ON;
TIMDelay_Nms(500);
LED_OFF;
TIMDelay_Nms(500);
NVIC_SystemReset(); //系统复位
不初始化变量,则会打印如下消息:
Start...
Cnt_NoInit = 0
Cnt_Init = 100
Start...
Cnt_NoInit = 1
Cnt_Init = 100
Start...
Cnt_NoInit = 2
Cnt_Init = 100
Start...
Cnt_NoInit = 3
Cnt_Init = 100
如果Cnt_NoInit不被修饰成不初始化
则会打印出如下信息
Start...
Cnt_NoInit = 0
Cnt_Init = 100
Start...
Cnt_NoInit = 0
Cnt_Init = 100
Start...
Cnt_NoInit = 0
Cnt_Init = 100
Start...
Cnt_NoInit = 0
Cnt_Init = 100
相信聪明的你,看了上面例子会明白为什么没有初始化的变量“Cnt_NoInit”在变化,而初始化了的“Cnt_Init”一直不变。
  • 处理器
  • C语言
  • static
  • 初始化
    EE-88:使用21xx编译C中初始化变量
    电子发烧友网站提供《EE-88:使用21xx编译C中初始化变量.pdf》资料免费下载
    发表于 01-13 15:54 0次下载
    EE-88:使用21xx编译<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>在</b>C中<b class='flag-5'>初始化</b><b class='flag-5'>变量</b>
    OMAP5912多媒体处理器初始化参考指南
    电子发烧友网站提供《OMAP5912多媒体处理器初始化参考指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-17 16:20 0次下载
    OMAP5912多媒体<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>初始化</b>参考指南
    segger编译初始化问题
    的图; 2.第二张图是该变量文件中的所有操作,第行是初始化,该行代码初始化部分最后
    发表于 12-09 18:06
    Keil中变量不被初始化方法
    有些时候我们的应用过程中要求变量有连续性,或者现场保留,例如Bootloader跳转,某种原因的复位过程中我们有些关键变量不能被初始化
    的头像 发表于 08-30 11:47 875次阅读
    Keil中<b class='flag-5'>变量</b><b class='flag-5'>不被</b><b class='flag-5'>初始化</b>方法
    鸿蒙原生应用元服务开发-仓颉基本概念程序结构
    决定了变量初始化后其值还能否改变,仓颉变量也由此分为不可变变量和可变变量两类。 可见性修饰符
    发表于 08-13 10:57
    DSP复位地址不在0x20b00000导致仿真时初始化失败
    在对dsp仿真时,点击systeam reset后,复位地址不在0x20b00000,出现这种现象后,使用XDS560仿真仿真程序的初始化就会出问题,初始化失败,使用XDS100的仿
    发表于 08-12 09:56
    ESP32S2复位初始化的时最初的GPIO的状态是什么样的?
    麻烦咨询下ESP32S2复位初始化的时最初的GPIO的状态是什么样的?是默认输入模式、还是默认为输出模式、还是默认为高阻模式?如上图的PCLK为
    发表于 07-01 08:07
    请问STM8S207如何让编译stvd+cosmic复位后不给这个变量初始化成0?
    ,上电时开始为0V,过会充满电为VCC),上电标志0则读出EEPROM数据,为1则为看门狗热复位不读EEPROM,变量value仍保持原数据继续计数。 我没有初始化但编译
    发表于 05-09 08:01
    浅析C语言中的变量修饰符
    修饰符类型51单片机采用哈佛结构。内存空间编址有重叠。可以不同总线上定义不同的变量KEILC51中定义了data、idata、xd
    的头像 发表于 04-15 08:10 857次阅读
    浅析C语言中的<b class='flag-5'>变量</b><b class='flag-5'>修饰符</b>
    STM32F103RC变量初始化问题求解
    Test0变量的值直是0x03,并且无法被初始化其他值。 例如:ArryTest[7]的地址为0x20000200,Test0 的地址为0x2000020e,则Test0 的值无法被修改,
    发表于 04-10 07:35
    鸿蒙ArkUI开发实战:制作个【简单计数
    `@Entry` 修饰符表示个页面的入口,它需要在 `main_pages.json` 配置才可以设备上正常显示, `@Component` 修饰符表示 `Index` 是
    的头像 发表于 04-08 18:05 721次阅读
    鸿蒙ArkUI开发实战:制作<b class='flag-5'>一</b>个【简单计数<b class='flag-5'>器</b>】
    stm32如何设置ADC初始化能使能改寄存位?
    配置ADC时开启了该选项,按理来说应该可以开启eoc中断,但在debug时我发现EOC中断标志位直为零,也就是说无法开启EOC中断。请问我该如何设置ADC初始化能使能改寄存
    发表于 04-07 06:13
    字符型、指针型等变量等该如何初始化
     对于数值类型的变量往往初始化为0,但对于其他类型的变量,如字符型、指针型等变量等该如何初始化呢?
    的头像 发表于 03-18 11:02 1668次阅读
    电容复位电路中的作用(复位电路具体要怎么设计)
    数字电路中寄存和 RAM 在上电之后默认的状态和数据是不确定的,如果有复位,我们可以把寄存复位初始状态,RAM 的数据可以通过
    发表于 03-13 12:16 1772次阅读
    电容<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>复位</b>电路中的作用(<b class='flag-5'>复位</b>电路具体要怎么设计)
    MCU单片机GPIO初始化该按什么顺序配置?为什么初始化时有电平跳变?
    GPIO初始化时有时钟配置、模式配置、输出配置、复用配置,那么在编写初始化代码时,到底该按什么顺序执行呢?如果顺序不当那初始化过程可能会出现短暂的电平跳变。
    的头像 发表于 02-22 11:07 1742次阅读
    MCU单片机GPIO<b class='flag-5'>初始化</b>该按什么顺序配置?为什么<b class='flag-5'>初始化</b>时有电平跳变?
