写在前面 Ⅰ
在嵌入式软件开发的面试中,遇到笔试的机率非常大。一般来说,笔试的题目不会太难,但牵涉的知识面比较广。
若你年底有找工作的计划,有必要找一些笔试题看看,这样能让你从题目中掌握并学到很多知识。
话不多说,请直接看下面内容。以下大部分内容来自网络,由我精心裁剪、整理并排版,方便大家业余用手机回顾知识。
经典笔试题 Ⅱ
1.用#define声明一个常数,表明1年中有多少秒(忽略闰年问题)?
答案:#define SECONDS_PER_YEAR (60 * 60 * 24 * 365)UL
要点:
A.没有以分号结束;
B.懂得预处理器将为你计算常数表达式的值。即60 * 60 * 24 * 365而不是31536000.
C.考虑到了16位机将会溢出,巧妙运用了UL。
2.写一个“标准”宏MIN,这个宏输入两个参数并返回较小的一个?
答案:#define MIN(A,B) ((A) <= (B) ? (A) : (B))
要点:
A.参数用括号括起来;
B.考察能否合理运用条件运算符;
3.Heap与Stack的差别?
答案:Heap是堆,Stack是栈。
Stack的空间由系统自动分配/释放,Heap上的空间手动分配/释放。
Stack空间有限,Heap是很大的自由存储区,malloc函数分配的内存空间即在堆上。
网上经典例子:
int a = 0; //全局初始化区
char *p1;//全局未初始化区
void main(void)
int b; //栈
char s[] = "abc"; //栈
char *p2; //栈
char *p3 = "123456"; //123456\0在常量区,p3在栈上
static int c =0; //全局(静态)初始化区
p1 = (char *)malloc(10); //堆
p2 = (char *)malloc(20); //堆
4.用变量a给出下面的定义
A.一个整型数?
答案:int a;
B.一个指向整型数的指针?
答案:int *a;
C.一个指向指针的的指针,它指向的指针是指向一个整型数?
答案:int **a;
D.一个有10个整型数的数组?
答案:int a[10];
E.一个有10个指针的数组,该指针是指向一个整型数的?
答案:int *a[10];
F.一个指向有10个整型数数组的指针?
答案:int (*a)[10];
G.一个指向函数的指针,该函数有一个整型参数并返回一个整型数?
答案:int (*a)(int);
H.一个有10个指针的数组,该指针指向一个函数,该函数有一个整型参数并返回一个整型数?
答案:int (*a[10])(int);
5.关键字static的作用是什么?
A.在函数体,一个被声明为静态的变量在这一函数被调用过程中维持其值不变;
B.在模块内(但在函数体外),一个被声明为静态的变量可以被模块内所用函数访问,但不能被模块外其它函数访问。它是一个本地的局变量;
C.在模块内,一个被声明为静态的函数只可被这一模块内的其它函数调用。那就是,这个函数被限制在声明它的模块的本地范围内使用;
6.关键字const有什么含意?
答案:const意味着"只读"。
如果回答"const意味着常数",面试官会觉得你只是一个业余的人。
7.下面的声明都是什么意思?
const inta;
int consta;
const int*a;
int* consta;
int const* a const;
答案:
A.前两个的作用是一样,a是一个常整型数;
B.第三个意味着a是一个指向常整型数的指针(也就是,整型数是不可修改的,但指针可以);
C.第四个意思a是一个指向整型 数的常指针(也就是说,指针指向的整型数是可以修改的,但指针是不可修改的);
D.最后一个意味着a是一个指向常整型数的常指针(也就是说,指针指向的整型数 是不可修改的,同时指针也是不可修改的)。
8.关键字volatile有什么含意?
答案:一个定义为volatile的变量是说这变量可能会被意想不到地改变,这样,编译器就不会去假设这个变量的值了。精确地说就是,优化器在用到这个变量时必须每次都小心地重新读取这个变量的值,而不是使用保存在寄存器里的备份。
9.sizeof和strlen的区别?
答案:sizeof是运算符,在编译时即计算好了; 而strlen是函数,要在运行时才能计算。
10.在某工程中,要求设置一绝对地址为0x67a9的整型变量的值为0xaa66。编译器是一个纯粹的ANSI编译器。写代码去完成这一任务?
答案:
int*p;
p = (int*)0x67a9;
*p = 0xaa66;
11.给定一个整型变量a,写两段代码,第一个设置a的bit 3,第二个清除a 的bit 3。在以上两个操作中,要保持其它位不变?
答案:
#define BIT3 (0x1 << 3)
static int a;
void set_bit3(void)
a |= BIT3;
void clear_bit3(void)
a &= ~BIT3;
12.下面函数错误吗?
int square(volatile int *ptr)
return *ptr * *ptr;
答案:错误;
正确写法:
long square(volatile int *ptr)
int a;
a = *ptr;
return a * a;
嵌入式
5082文章
19104浏览量
304816 -
软件开发
612浏览量
27353 -
define
15浏览量
3742
