IAR for ARM系列教程(三)_菜单 (Ⅰ)
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 2020-03-20 14:28 次阅读
Ⅰ、写在前面
IAR软件有多个系列版本,比如MSP430STM8等,但为了使软件在使用上“兼容”,IAR推出的多个系列软件在使用在很多地方都有相似之处,包括IAR菜单的内容。因此,本文内容也适用于IAR其他系列软件。
由于菜单内容较多,我将其分为“菜单(Ⅰ)”和“菜单(Ⅱ)”两篇文章。为了使文章内容精简,过于简单和不常用且过于复杂的只简述。
本文内容已经整理成PDF文件,提供给大家下载
http://pan.baidu.com/s/1eSeDSu2
Ⅱ、主菜单内容
主菜单在不同状态下会有一些差异,比如在编辑模式和调试模式下存在差异,不同仿真调试器也存在差异。
1.编辑/调试模式差异
在编辑模式下有8个主菜单,在调试模式下增加Debug调试和Disassembly反汇编两个菜单。
2.不同仿真调试器差异
上面主菜单中有一个Simulatoe菜单选项,其实这个菜单是根据你工程配置的仿真调试器改变而改变的。
如在仿真、J-Link、ST-Link下的区别:
Ⅲ、File文件菜单
文件菜单是比较常见的菜单,主要包含对文件的新建、打开、关闭、打印等一些常见的操作,在编辑和调试模式下完全一样。
1.New:新建文件/工作空间 Ctrl + N
2.Open:打开文件/工作空间 Ctrl + O
3.Close:关闭文件
4.Save Workspace:保存工作空间
5.Save Workspace As:另存工作空间
6.Close Workspace:关闭工作空间
7.Save:保存文件 Ctrl + S
8.Save As:另存文件
9.Save All:保存所有文件/工作空间
10.Page Setup:打印页面设置
11.Print:打印 Ctrl + P
12.Recent Files:最近打开文件
13.Recent Workspaces:最近打开工作空间
14.Exit:退出软件
Ⅳ、Edit编辑菜单
这个菜单在编辑和调试模式下也相同,在编辑的时候使用较多,也比较常用。这个菜单下面大部分内容和工具栏按钮一样,可以参看我的另一篇文章:IAR for ARM系列教程(二)_主窗口与工具栏的描述.
1.Undo:撤销编辑 Ctrl + Z
2.Redo:恢复编辑 Ctrl + Y
3.Cut:剪切 Ctrl + X
4.Copy:复制 Ctrl + C
5.Paste:粘贴 Ctrl + V
6.Select All:全选 Ctrl + A
7.Find and Replace>Find:查找 Ctrl + F
Find and Replace>Find Next:查找下一目标 F3
Find and Replace>Find Previous:查找上一目标 Shift + F3
Find and Replace>Find Next (Selected):在选中对象里查找下一目标 Ctrl + F3
Find and Replace>Find Previous (Selected):在选中对象里查找上一目标 Ctrl + Shift + F3
Find and Replace>Replace:替换 Ctrl + H
Find and Replace>Find in Files:在对话框中指定条件查找
Find and Replace>Replace in Files:在对话框中指定条件替换
Find and Replace>Incremental Search:在对话框中查找字符 Ctrl + I
8.Navigate>Go To:前往行列 Ctrl + G
Navigate>Toggle Bookmark:标记/取消书签 Ctrl + F2
Navigate>Previous Bookmark:跳转到上一个书签 Shift + F2
Navigate>Next Bookmark:跳转到下一个书签 F2
Navigate>Navigate Backward:跳转到上一步 Alt + 左箭头
Navigate>Navigate Forward:跳转到下一步 Alt + 右箭头
Navigate>Go to Definition:跳转到定义 F12
9.Code Templates>Insert Template:插入模板Ctrl + Alt + V
Code Templates>Edit Templates:编辑模板
10.Next Error/Tag:显示下一错误/目标 F4
11.Previous Error/Tag:显示上一错误/目标 Shift + F4
12.Complete Word:完型语句 Ctrl + Alt + 空格
13.Complete Code:完型类/结构体代码 Ctrl + 空格
14.Parameter Hint:参数提示 Ctrl + Shift + 空格
15.Match Brackets:括号匹配
16.Toggle All Folds:折叠/打开当面编辑代码 Ctrl + Alt + F
17.Auto Indent:自动缩进(对齐) Ctrl + T
18.Block Comment:块注释 Ctrl + K
19.Block Uncomment:块取消注释 Ctrl + Shift + K
20.Toggle Breakpoint:添加/取消断点 F9
21.Enable/Disable Breakpoint:使能/失能断点 Ctrl + F9
上面是简述每一个子菜单的内容(部分和工具栏按钮一样,可以点击文章链接查看)。下面将详细讲述几个常见、重要菜单的内容。
1.插入/编辑模板
经常使用同样一段代码,就可以使用这个功能。IAR默认只有if、for这两个模板,我们可以自己添加(编辑)模板,比如添加一个while模板,点击“编辑模板”菜单就可以进入编辑状态,编辑的语法很简单,可以参考自带模板。
插入/编辑模板动画效果:
2.完型语句
小学时学习过完型填空,这里相当于就是那个意思,也就是将单词补全。比如完整的代码为USART_Initializes,而实际只需要输入USA字母就可以补全。
完型语句动画效果:
3.自动缩进
这个功能比较实用,在你代码比较凌乱(也就是不对其的情况),使用该功能就可使代码自动对齐。
自动缩进动画效果:
Ⅴ、View视图菜单
这个菜单的意思就是打开或关闭视图窗口,比如我们的工作空间窗口不见了,就可以通过该菜单打开。由于在调试模式下增加了一些视图窗口,所以在两种模式下存在一些差异。
本节内容简单,参看下面动画效果就很容易理解,下面列出视图菜单的内容。
1.Messages>Build:编译信息
Messages>Find in Files:查找信息
Messages>Tool Output:工具信息
Messages>Debug Log:调试信息
2.Workspace:工作空间窗口
3.Source Browser>Source Browser:源码浏览器
Source Browser>References:引用窗口
Source Browser>Declarations:声明窗口
Source Browser>Call Graph:调用图窗口
4.Breakpoints:查看断点窗口
5.Disassembly:反汇编窗口
6.Memory:内存窗口
7.Symbolic Memory:内存标记窗口
8.Register:寄存器窗口
9.Watch:变量/参数查看窗口
10.Locals:局部变量窗口
11.Statics:静态变量窗口
12.Auto:自动显示变量/参数窗口
13.Live Watch:实时监视窗口
14.Quick Watch:快速查看窗口
15.Call Stack:调用堆栈窗口
16.Stack:堆栈地址窗口
17.Terminal I/O:终端窗口
18.Images:图片窗口
19.Cores:内核状态窗口
20.Code Coverage:代码利用率窗口
21.Toolbars>Main:主工具栏
Toolbars>Debug:调试工具栏
22.Status bar:状态栏
在编辑模式下简单展示一下View视图的功能:关闭所有视图,一步一步打开常用视图。
View视图动画效果:
Ⅵ、Projcet工程菜单
工程菜单主要针对的是工程,在实际使用中比较常用,该菜单下面子菜单内容在编辑和调试模式下略微存在一些差异。
1.Add Files:添加文件
2.Add Group:添加组
3.Import File List:导入文件列表
4.Add Project Connection:添加工程链接
5.Edit Configurations:编辑配置
6.Remove:移除工作空间工程
7.Create New Project:创建新项目
8.Add Existing Project:添加已存在工程
9.Options:目标选项配置 Alt + F7
10.Version Control System:版本控制系统
11.Make:编译工程 F7
12.Compile:编译文件/组 Ctrl + F7
13.Rebuild All:重新编译
14.Clean:清除编译等中间文件
15.Batch Build:构建批处理 F8
16.C-STAT Static Analysis:静态分析
17.Stop Build:停止编译 Ctrl + Break
18.Download and Debug:下载并调试 Ctrl + D
19.Debug without Downloading:调试(不下载)
20.Attach to Running Target:附加运行目标
21.Make & Restart Debugger:编译并重新调试 Ctrl + R
22.Restart Debugger:重新调试 Ctrl + Shift + R
23.Download:下载
24.SFR Setup:SFR设置
25.Open Device Description File:打开设备描述文件
26.Save List of Registers:保存寄存器列表
  • ARM
    ARM
  • msp430
  • IAR
    IAR
    IAR与紫光同芯合作,全面支持THA6系列汽车芯片
    近日,全球领先的嵌入式系统开发软件解决方案提供商IAR与业内知名的芯片及解决方案提供商紫光同芯携手宣布,最新版本的IAR Embedded Workbench for Arm开发工具链
    的头像 发表于 12-27 11:46 908次阅读
    IAR Systems最新版开发环境全面赋能芯海科技32位MCU芯片
    随着IAR Embedded Workbench for Arm 9.32版本对芯海科技MCU系列的全面支持,双方将携手为开发者提供更加高效、便捷的开发体验,共同推动物联网、工业控制、消费电子等领域的创新发展。
    的头像 发表于 11-14 14:47 527次阅读
    <b class='flag-5'>IAR</b> Systems最新版开发环境全面赋能芯海科技32位MCU芯片
    IAR全面支持国科环宇AS32X系列RISC-V车规MCU
    IAR嵌入式开发解决方案将全面支持国科环宇AS32X系列ASIL-B MCU,共同推动汽车高品质应用的安全开发
    的头像 发表于 09-29 10:34 374次阅读
    芯科集成与IAR展开生态合作,IAR全面支持CX3288系列车规MCU
    IAR嵌入式开发解决方案已全面支持芯科集成CX3288系列车规RISC-V MCU,共同推动汽车高品质应用的安全开发 中国上海,2024年7月16日——全球领先的嵌入式系统开发软件解决方案供应商
    发表于 07-16 16:17 319次阅读
    矽力杰携手IAR,共建SA32系列车规MCU生态
    矽力杰SA32系列车规MCU携手IAR共进矽力杰SA32BXX系列车规ASIL-BMCU以及即将推出的SA32DXX系列ASIL-DMCU获IAR
    的头像 发表于 06-28 08:19 811次阅读
    矽力杰携手<b class='flag-5'>IAR</b>,共建SA32<b class='flag-5'>系列</b>车规MCU生态
    IAR全面支持矽力杰SA32系列车规MCU
    在全球嵌入式系统开发软件领域,IAR以其卓越的解决方案而享有盛誉。近日,IAR与矽力杰半导体达成战略合作,共同宣布即将推出的IAR Embedded Workbench for Arm
    的头像 发表于 06-27 17:27 1028次阅读
    IAR中生成库文件并被应用工程调用的参考流程(上)
    通常来说,针对RA的开发,瑞萨对于第方IDE的支持(如IAR EW for ARM)均通过RASC(Renesas RA Smart Configurator)实现。
    的头像 发表于 05-22 14:36 2360次阅读
    在<b class='flag-5'>IAR</b>中生成库文件并被应用工程调用的参考流程(上)
    芯海应用笔记:通用 MCU 基于 IAR 芯片包 IAR9 开发指南
    芯海科技与 IAR Systems 达成合作,IAR Embedded Workbench for Arm 已全面支持芯海科技CS32F103X、CS32F03X、 CS32L010X 等系列
    发表于 05-16 11:52
    下的iar for stm8链接stlink没有stlink菜单怎么解决?
    我下的iar for stm8 链接stlink没有stlink菜单 更没有选项字节, 可咋整
    发表于 05-09 08:15
    IAR FOR ARMIAR FOR STM8无法共存怎么解决?
    IAR FOR ARMIAR FOR STM8无法共存, 先用的ARM开发STM32,最近有个STM8的要开发。 电脑:WIN10 64位。 A
    发表于 04-07 07:39
    IAR为什么无法对STM32G030在线仿真?
    看到有新款STM32G030出来价格也不贵,闲着无聊打了块板测试一下,发现G030太新了,IAR中没有这个器件的选择。 工程用stm32cubeMX生成,IDE用的是IAR for Arm 8.30
    发表于 04-01 07:25
    IAR全面支持小华全系芯片,强化工控及汽车MCU生态圈
    来源:IAR IAR Embedded Workbench for Arm已全面支持小华半导体系列芯片,加速高端工控MCU和车用MCU应用的安全开发 近日,嵌入式开发软件和服务的全球领
    的头像 发表于 03-13 23:02 596次阅读
    <b class='flag-5'>IAR</b>全面支持小华全系芯片,强化工控及汽车MCU生态圈
    IAR已全面支持小华半导体系列芯片,强化工控汽车MCU生态圈
    IAR Embedded Workbench for Arm 已全面支持小华半导体系列芯片,加速高端工控MCU和车用MCU应用的安全开发。
    的头像 发表于 03-07 11:38 1909次阅读
    <b class='flag-5'>IAR</b>已全面支持小华半导体<b class='flag-5'>系列</b>芯片,强化工控汽车MCU生态圈
    IAR推出新版IAR Embedded Workbench for Arm功能安全版
    全球知名的嵌入式系统开发软件解决方案供应商IAR Systems近日宣布,其旗舰产品IAR Embedded Workbench for Arm功能安全版已更新至最新版本9.50.3。此次更新
    的头像 发表于 02-22 17:29 1529次阅读
    瑞典乌普萨拉,2024年2月20日 – 全球领先的嵌入式系统开发软件解决方案供应商IAR宣布:推出其旗舰产品IAREmbedded Workbench for Arm功能安全版的最新版本9.50.3。
    的头像 发表于 02-21 13:47 908次阅读
