STM32CubeMX软件工程描述_ USART配置过程
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 2020-03-25 10:43 次阅读
Ⅰ、写在前面
学习本文之前可以查看我前面的文章:
STM32CubeMX介绍、下载与安装
STM32CubeMX使用方法及功能介绍
STM32CubeMX新建工程+基本IO配置过程
本文接着前面STM32CubeMX文章结合USART实例,讲述关于STM32CubeMX新建USART工程,以及新建好完成的软件工程。最终通过STM32CubeMX工具配置完成实现USART串口通信的软件工程。
本文使用Keil(MDK-ARM) V5软件为编译环境,如果你没有安装最新版本的软件,请安装Keil(MDK-ARM) V5版本的软件,具体过程可以参考我的一篇文章:
MDK-ARM下载与安装
关于本文的更多详情请往下看。
Ⅱ、STM32CubeMX新建USART工程
在上一篇文章简单讲述了基于IO新建一个工程的步骤,本文基于USART简单讲述一下STM32CubeMX新建UART串口发送工程。
(我们还是以STM32F103E为例来讲述,如果你的板子是STM32其他型号芯片,在选择芯片时对应即可)
1.新建工程基本步骤
STM32CubeMX新建工程前面的基本步骤大致如下几步(具体请看我上一篇文章):
1.打开STM32CubeMX软件,点击“新建工程”
2.选择MCU 或选择(ST官方)开发板
3.工程配置
2.Pinout配置
这里我们配置IO(定义PF11引脚为LED)、RCC(使用HSE)、USART(串口)。
A.配置PF11引脚为输出模式
第一步:放大芯片图标,找到PF11(可以通过Find查找)
第二步:配置为输出选中PF11 -> 左键 -> 弹出列表 -> 选中“GPIO_Output”
B.配置RCC
PCC配置有三项,我们这里只配置HSE高速外部时钟,其他两项LSE外部低速时钟、MCO时钟输出默认配置。
选择HSE高速外部时钟为“Crystal”,对应的引脚自动改变,如下图:
C.配置USART(串口)
USART的配置有好几种,本文就以最基础,也是最常见的一种”UART异步串行通信”配置来讲述。
选择USART1模式为“asynchronous”对应的引脚自动转换为USART。
3.Clock配置
对于系统时钟应该都知道它的作用,就是驱动整个芯片工作的心脏,如果没有了它,就等于人没有了心跳。时钟的快慢也就决定了程序的快慢。
STM32的时钟树功能比较强大,分频、倍频可以根据你的需求配置出多种时钟。STM32CubeMX这个工具在这一块也是做的比较人性化的,可以直观的看见具体配置,而且有错误提示(注意:不同型号芯片的时钟树可能不同,但大同小异),我们配置为HSE,如下图:
4.“综合”配置
这里的配置相当于初始化一些配置,集齐了前面的引脚对应的初始化配置,所以叫“综合配置”。
由于我们主要配置了IO 和 USART,所以在这个选项里面,重点关心的就是这两项。
A.IO(PF11)配置
B.USART配置
5.最后生成代码、编译下载
这些步骤不是今天的重点,详细过程可以参看上一篇文章。
生成的原始代码“STM32CubeMX_USART配置(原始版)”可到我360云盘下载:
https://yunpan.cn/cMPy7AbArtxQ8 访问密码 e92f
6.添加代码
在main.c文件中添加“延时函数”:
voidTestDelay(uint32_t cnt)
while(cnt--);
在主函数中添加下图代码:
添加以上代码就能实现:间隔(约0.5S)LED亮灭变化一次,且串口打印数据。
STM32CubeMX_USART配置(修改版),提供给大家下载地址(360云盘):
https://yunpan.cn/cMPKPHVbJtNCB 访问密码 415b
Ⅲ、软件工程说明
接下来讲述一下使用STM32CubeMX新建的软件工程(MDK-ARM版本)。
1.目录结构
在MDK-ARM工程中,可以看到四个目录,分别是:
HAL库:这个库类似于标准外设库(在Drivers目录下)
启动文件startup_stm32f103xe.s:这个文件也和标准外设库里面文件startup_stm32f10x_hd.s类似。
User用户应用:这个目录下是用户添加源代码文件的目录,如果要添加新文件可以在这里添加。
CMSIS微控制器软件接口标准:这个目录也是属于底层的代码(和我之前使用标准外设库建立的软件工程类似,也是位于Drivers目录下)。
2.添加用户代码区域
打开使用STM32CubeMX新建的软件工程可以看见很多地方有成对的注释代码“USER CODE BEGIN”和“USERCODE END”,这两个注释之间就是用户添加自己代码的区域。如main.c文件下就有多处用户编程区域:
3.初始化配置代码描述
当我们使用STM32CubeMX新建软件工程后,打开软件可以看见里面有很多代码就是通过STM32CubeMX工具自动生成的(是STM32CubeMX的特性),下面大概讲述一下本文生成的代码。
A.四个主初始化代码:
HAL_Init(); HAL库底层初始化
SystemClock_Config(); 时钟配置
MX_GPIO_Init(); IO初始化(用户需求)
MX_USART1_UART_Init();USART初始化(用户需求)
这四个主初始化配置代码中,前面两个基本上是使用STM32CubeMX工具生成都有的代码,后面两个才是用户根据自己需求配置的代码。
B. HAL_Init();
这个属于软件工程的标配,主要对初始化(默认)FLASH和NVIC等。
这个函数会使程序不能访问FLASH,也就是为什么我们程序在运行的时候不能下载代码的原因,解决的办法:1.不调用该函数; 2.使MCU处于复位状态下载代码。
C. SystemClock_Config();
当你使用以前标准外设库开发过STM32,知道时钟初始化代码,那么这个函数应该很熟悉。其实这里的配置就是上面说的RCC配置(时钟树),参数就是时钟树对应的值。看时钟树就很容易理解。
位于main.c文件。
D. MX_GPIO_Init();
这个函数是我们配置的IO函数(对PF11引脚初始化,很简单),位于main.c文件。
和以前使用标准外设库开发类似,其中的参数就是上面“综合配置”里设置的。
E. MX_USART1_UART_Init();
这个函数是我们配置的USART,位于main.c文件。
和以前使用标准外设库开发类似,其中的参数就是上面“综合配置”里设置的,波特率、数据位数、停止位等。
Ⅳ、说明
以上简单讲述了使用STM32CubeMX生成的软件工程,后续会定期更新使用STM32CubeMX新建各种外设资源工程的文章,敬请等待。
如果是STM32初学者的话,不建议立刻使用这个工具来开发,建议先学习标准外设库开发,因为这个工具生产的代码(HAL库)相比以前标准外设库理解起来相对困难一点。
以上总结仅供参考,若有不对之处,敬请谅解。
  • keil
  • USART
  • stm32cubemx
    stm32cubemx按照配置重新生成工程,bsp_SysTick.c一直没有呢?
    发表于 03-10 07:44
    STM32CubeMX生成STM32mp135D的USART1,2,3,6代码初始化是空的,为什么?
    STM32CubeMX生成STM32mp135D的USART1,2,3,6代码初始化是空的,参考其他代码做了初始化操作,可以通过HAL_USART_Transmit接口发送数据,但是
    发表于 03-07 07:48
    STM32CubeMX用于STM32配置和初始化C代码生成
    电子发烧友网站提供《STM32CubeMX用于STM32配置和初始化C代码生成.pdf》资料免费下载
    发表于 02-26 17:32 628次下载
    工程师开发利器:STM32CubeMX 与 eDesignSuite 的协同开发
    电源效率,并通过 CubeMX 配置 STM32 的低功耗模式。电机控制与代码集成在电机控制项目中,eDesignSuite 生成的算法代码可直接嵌入 STM32CubeMX 生成的
    的头像 发表于 02-26 14:07 306次阅读
    <b class='flag-5'>工程</b>师开发利器:<b class='flag-5'>STM32CubeMX</b> 与 eDesignSuite 的协同开发
    使用stm32cubeMX无法生成mdk工程文件?
    几年前使用过cubemx,可以生成keil的工程文件。最近有个工程使用cubemx创建,结果只能生成stm32cubemx类型的文件,无法生
    发表于 01-04 20:03
    STM32CubeMX的菜单介绍
    相信初学者打开STM32CubeMX一定是一脸懵逼,里面都是全英文的,不知道从何入手。这里先给大家简单讲解一下。在新建工程这一栏里,我们最常用的是第一个,它会弹出一个芯片列表供你选择,然后就会创建一
    的头像 发表于 12-25 21:03 250次阅读
    <b class='flag-5'>STM32CubeMX</b>的菜单介绍
    stm32用串口烧录怎么设置
    准备工作 确保您拥有STM32开发板和相应的硬件设备,如USB转串口模块。 安装STM32CubeMXSTM32CubeProgrammer软件,这些是ST官方提供的工具,用于
    的头像 发表于 08-22 09:33 2166次阅读
    STM32CUBEMX配置生成的一个HID设备,电脑提示设备描述符请求失败,为什么?
    如题,win10下。 用最新的 STM32CUBEMX 配置生成的 一个HID设备编译正常。时钟48MHz 也正常 电脑提示 设备描述符请求失败 有没有遇到类似问题的朋友?
    发表于 04-10 06:05
    STM32CubeMX生成代码软件卡死的原因?怎么解决?
    STM32CubeMX 生成代码 软件卡死!在生成代吗时,一直卡死在如图所示的状态,进度条一直就不走了。试过多次,一直如此。请问如何解决该问题,原因可能是什么?STM32CubeMX版本5.1.0
    发表于 04-10 06:03
    STM32CubeMX生成stm32cubeide工程报错的原因?怎么解决?
    使用STM32CubeMX,建立了STM32F103VC的工程文件,能够生成IAR工程,正常使用没有问题。由于IAR调试时老是闪退,想换STM32
    发表于 04-07 07:14
    STM32CubeMX STM32WL不能配置LoRaWAN的原因?
    STM32CubeMX 中使用STM32WL配置LoRaWAN时不能配置,请问为什么?
    发表于 04-02 07:47
    求助,STM32CubeMX为什么丢失了很多组件?
    我用STM32CubeMX创建STM32F030C8T的工程,在设置过程中,发现很多设置界面和官方的教程上不太一样,比如在设置NVIC的时候,官方的教程上是有Preemption Pr
    发表于 03-28 08:26
    STM32CubeMX 6.5.0时钟配置页面的ADC时钟源无法配置怎么解决?
    最新版STM32CubeMX 6.5.0,启动ADC功能后,时钟配置页面的ADC时钟源仍无法配置STM32CubeMX 6.4.0使用正常。是不是新版的BUG?需要改进。
    发表于 03-25 07:04
    STM32CubeMX软件安装失败的原因?怎么解决?
    本童鞋win10系统,Java版本为1.8.0_261-b12,通过官网途径下载STM32CubeMX软件,包括5.4,6.0,6.5以及6.7版本,安装过程正常,双击打开全部出现“此应用无法在你的电脑运行”字样,请问问题原因以
    发表于 03-21 07:33
    stm32cubemx生成不了keil工程的原因?
    发表于 03-21 06:00
