STM32F0xx_FLASH编程(片内) 配置详细过程
黄工的嵌入式技术圈 来源:黄工的嵌入式技术圈 2020-04-07 14:21 次阅读
Ⅰ、概述
关于数据的储存,我觉得编程的人基本上都会使用到,只是看你储存在哪里。STM32芯片内部FLASH都是可以进行编程的,也就是说可以拿来储存数据。但是,很多做一些小应用程序开发的人都没有利用好这个功能,而是单独外接一个EEPROM或者FLASH,我觉得有些情况下(小数据、不常改动)这是对资源的一种极大浪费。
关于使用内部FLASH进行编程,网上也有很多人这么说:1、内部FLASH的读写次数有限;2、内部FLASH会破坏程序。这些说法确实存在一定道理,对于次数,10W次,我想这个次数除非你经常写FLASH,正常情况下你打不到这个值。对于破坏程序,如果你编程严谨,这个不是问题。综上,我觉得这些都不是担心的问题,只要你用心编好程,这样就能利用好资源。
举一个存在的例子,我三年前在STM32F1上面开发了两个产品(已经投入使用),储存的数据量差不多在6K左右,每使用一次,读写的次数差不多在5-10次左右,但是该产品至今还未因FLASH而出现过问题。所以说,利用好资源也是作为一位软件工程师需要考虑的。
提示:为了安全起见,写的次数最好做一个预估,储存的地址最和程序存在一定的距离。
Ⅱ、下载
文章提供的“软件工程”都是在硬件板子上进行多次测试、并保证没问题才上传至360云盘,请放心下载测试,如有问题请检查一下你的板子是否有问题。
ST标准外设库和参考手册、数据手册等都可以在ST官网下载,你也可以到我的360云盘下载。关于F0系列芯片的参考手册有多个版本(针对F0不同芯片),但有一个通用版本,就是“STM32F0x128参考手册V8(英文)2015-07”建议参考该手册,以后如果你换用一种型号芯片也方便了解。
今天的软件工程下载地址(360云盘):
https://yunpan.cn/cRAK2gWXyJZXD访问密码 3581
STM32F0xx的资料可以在我360云盘下载:
https://yunpan.cn/cS2PVuHn6X2Bj访问密码 8c37
Ⅲ、准备工作
对于内部FLASH的编程,建议大家准备F0的参考手册和数据手册,方便查阅相关知识,没有的请到ST官网或到我360云盘下载。
今天总结的软件工程是基于“TIM基本延时配置详细过程”修改而来,因此需要将该软件工程下载准备好。我每次都是提供整理好的软件工程供大家下载,但是,如果你是一位学习者,建议自己亲手一步一步操作:打开工程 -> 新建文件(flash.c flash.h) -> 添加相关文件到工程中 -> 添加源代码。
Ⅳ、FLASH编程说明
STM32F0系列芯片中页的大小都是规则的,也就是说都是1K或许2K大小(如图:F0_FLASH),学过其他系列芯片的人可能知道,在其他很多芯片中也有不是规则的,如F2、F4中基本都不是规则的(如图:F4_FLASH),有的一块16K、128K等不规则。这样的芯片对于今天提供的工程就不适用,今天提供工程适用于内部FLASH规则大小的芯片。
图:F0_FLASH
图:F4_FLASH
Ⅴ、代码描述
工程概要说明: 提供工程的源代码主要就是两个接口,一个写,一个读。
void FLASH_WriteNWord(uint16_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint16_t nWord);
void FLASH_ReadNWord(uint16_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint16_t nWord);
相信经常编程的人都明白函数接口的意思(我的命名规则还是算比较人性化的),就是和常见的访问外部FLASH一样,不会覆盖数据,我已经在实际工作中应用而且商业化了。
主要在地址“ADDR”处写一个标志位,在地址“ADDR + 1”连续写一串数据。如果标志位已经是“写过”,则不会再次写入数据,只会读取数据,意思就是说数据只写一次,以后每次只是读取数据(就是保证掉电后数据会不会丢失)。每次读取数据,通过串口打印出以前写入的数据是否正确。
提供的工程以简单为原则,详细中文注释,方便自己方便大家。
①读函数接口
该函数位于flash.c文件下面;
这个函数接口比较简单,直接地址读数据。
注意:
A.参数pBuffer是数据缓冲区,是16位的,而不是8位的。(其实这里可以整理为8位的,由于时间有限,后期整理一下)。
B.参数长度也是16位的数量。
C.地址是内部FLASH地址,可别溢出了,也别和程序储存地址冲突。最好看看你的程序大小及芯片容量。
②写函数接口
该函数位于flash.c文件下面;
这个函数接口FLASH_WriteNWord才是本文的重点,原因在于这里的写不会破坏其它数据(哪怕是临近地址),这个函数接口是比较现成的,也就是应用级的接口。经过我大量测试和项目开发,暂未发现bug。
③重点
A.页的大小:STM32F0因芯片型号差异请注意页的大小,我在程序中用一个宏来定义也的大小。
Ⅵ、说明
或许你硬件芯片不是提供工程里面的芯片,但是STM32F0的芯片软件兼容性很好,可以适用于F0其他很多型号的芯片,甚至是F2、F4等芯片上(具体请看手册、或者亲自测试)。
本文章提供的软件工程是基于ST标准外设库为基础建立而成,而非使用STM32CubeMX建立工程。个人觉得使用ST的标准外设库适合与学习者,STM32CubeMX建立工程结构复杂,对于学习者,特别是初学者估计会头疼。
今天的工程是基于工程“STM32F0xx_TIM基本延时配置详细过程”修改而来,以上实例总结仅供参考,若有不对之处,敬请谅解。
  • FlaSh
  • STM32F0
  • 标准外设库
    STM32F405xxSTM32F407xx微控制器数据手册
    电子发烧友网站提供《STM32F405xxSTM32F407xx微控制器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-03 14:49 1次下载
    配置和优化DAC348x的PLL
    电子发烧友网站提供《配置和优化DAC348x的PLL.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>配置</b>和优化DAC348x的<b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>内</b>PLL
    【GD32 MCU 移植教程】8、从 STM32F4xx 系列移植到 GD32F4xx
    GD32F4xx 系列 MCU 是基于 Arm® Cortex®-M4 处理器的 32 位通用微控制器,与 STM32F4xx系列 MCU 保持高度兼容。本文主要从以下三个方面进行介绍:硬件资源对比
    的头像 发表于 09-06 09:40 1747次阅读
    【GD32 MCU 移植教程】8、从 <b class='flag-5'>STM32F4xx</b> 系列移植到 GD32<b class='flag-5'>F4xx</b> 系
    STM32F10xx芯片资料
    电子发烧友网站提供《STM32F10xx芯片资料.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 14:56 1次下载
    【GD32F303红枫派开发板使用手册】第五讲 FMC-Flash擦写读实验
    MC即Flash控制器,其提供了Flash操作所需要的所有功能,在GD32F303系列MCU中,Flash前256K字节空间内, CPU
    的头像 发表于 06-02 10:05 989次阅读
    【GD32<b class='flag-5'>F</b>303红枫派开发板使用手册】第五讲 FMC-<b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>Flash</b>擦写读实验
    STM32F103XX系统的mcu里,FLASH_OBR寄存器中有个USER【User option bytes】字段,这是什么意思?
    STM32F103XX系统的mcu里,FLASH_OBR寄存器中有个USER【User option bytes】字段,请问这个是什么意思?用于什么作用的?必须得配置还是可选的?能随便配置
    发表于 05-10 06:13
    为什么stm32f4xx_flash.h提供的库函数是Flash_EraseSector()?
    为什么stm32f4xx_flash.h提供的库函数是Flash_EraseSector()而不像stm32f10x_flash.h里面提供的是FLASH_ErasePage,因为一个
    发表于 04-29 06:07
    stm32f0xx_stdperiph_lib_um.chm怎么用?
    最近用STM32F0,没有中文文档找到库里面有个stm32f0xx_stdperiph_lib_um.chm 这个怎么用?捣鼓了一会没整明白比如 我想知道所有RCC的库函数, 怎么看?
    发表于 04-24 07:19
    STM32H750flash对同一flash地址做二次修改出错是哪里的问题?
    各位大佬好,又是我,是的,我在H750的flash里游不出去了…… 下面详细介绍我的使用方法和出现的问题: 我在程序里面拟定在flash
    发表于 04-23 06:16
    stm32f207flash的前114个字节莫名其妙的变成了0x00的原因?
    stm32f207flash的前114个字节莫名其妙的变成了0x00,这是什么问题??会有哪些原因呢?没有对
    发表于 04-22 07:00
    【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第四讲 FMC-Flash擦写读实验
    FMC即Flash控制器,其提供了Flash操作所需要的所有功能,在GD32H7XX系列MCU中,具有高达3840KB字节的上闪存可用
    的头像 发表于 04-19 10:09 1515次阅读
    【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第四讲 FMC-<b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>Flash</b>擦写读实验
    STM32F405RG在做500K DATA对FLASH烧写,烧写过程FLASH会全部变成0XFFFFF如何解决?
    STM32F405RG 芯片在做500K的DATA对FLASH烧写的时候,在过程中,FLASH会出现突然全部变成0XFFFFF....这个问
    发表于 03-27 06:57
    通用bootloader选“支持spi flash”,无论设定download为还是flash启动都找不到at45db161,为什么?
    通用bootloader不选“支持spi flash”,download放于flash,正常启动,ota正常,app驱动at45db161读写正常。通用bootloader选“支持
    发表于 03-22 07:45
    STM32G4XX不能够像STM32F1XX STM32F4XX那样对GPIO进行位带操作呢?
    请教下,在STM32G4XX系列里面,GPIO挂载在AHB2总线上面,地址在0x4800 0000. 是不是也就意味着,STM32G4XX不能够在像STM32F1XX
    发表于 03-21 07:16
    stm32F0在hal库时钟初始化这里把HSI关掉了,为什么还可以擦写Flash
    stm32F0 Flash擦写操作时 HSI 必须是开启的, 但看 stmF030 hal库1.11.3stm32f0xx_hal_rcc.c 文件里 HAL_RCC_OscConfig 函数
    发表于 03-14 08:11
