LM4910用于双声道放大器的典型电路
如图所示为LM4910用于双声道放大器的典型电路。左、右声道音频信号分别输入LM4910(MSOP/SO封装)的1、2脚,经过内部放大器放大后分别由8、7、6脚输出,直接加到各自声道的扬声器上。放大器增益Av=-Rf/Ri,最大功耗由PDMAX=4VDD2/π2RL。输入端外接电阻和电容分别决定输入-3dB带宽,取Ci≥1/(2π×20kΩ×20Hz),采用约0.39μF电容。LM4910的3脚外接关断控制,当3脚接VDD(高电平)时允许工作,接地(低电平)时禁止工作。
LM4911用于双声道放大器的典型应用电路
如图所示为LM4911用于双声道放大器的典型应用电路。左、右声道音频信号分别输入LM4911(MSOP封装)的1、5脚,经过内部放大器放大后分别由9、7、8脚输出,经过耦合电容Co加到各自声道的扬声器上。放大器的最大功耗PDMAX=VDD2/2π2RL(输出电容耦合模式)。LM4911的2脚外接关断控制,当2脚接VDD(高电平)时允许工作,接低电平(地)时禁止工作,降低芯片功耗。
LM4915用于双声道的放大器电路
如图所示为LM4915用于双声道的放大电路。左、右声道音频信号分别输入LM4915的8、3脚,经过内部放大器放大后分别由6、5脚输出,直接耦合到各自声道的扬声器上。LM4915放大器增益由内部电阻Ri和Rf决定,内部固定增益设置为6dB。放大器的最大功耗,推挽输出耦合模式PDMAX=4VDD2/π2RL,单端输出耦合模式PDMAX=VDD2/π2RL。fc=1/2πRiCi。其中Ri=20kΩ。LM4915的1脚外接关断控制,当1脚接高电平(1.8V为高电平)时允许工作,接低电平(0.4V为低电平)时禁止工作,降低芯片功耗。
放大器
143文章
13583浏览量
213367 -
双声道
2文章
20浏览量
16271
