昨天,AMD在CES上的主题演讲中展示了一个视频,视频似乎展示了新Xbox Series X的背面设计,后来AMD称这只是他们PS的,并非真机设计。
现据外媒消息报道,他们从内部人士确认了Xbox Series X的背面设计,不过该外媒也表示这可能不是最终的设计,但消息确实来自于熟悉该硬件的多位人士。
从外媒提供的设计大图中我们可以看到,Xbox Series X的背部将有两块大型的蜂窝状散热区,中间则夹着接口坞。从图形样式上基本可以分辨出Xbox将拥有两个USB-A端口(超高速端口)、一个以太网接口、HDMI接口、光纤音频接口和一个电源插口。中间那个狭长的接口被认为是用于调试,可能在零售版中并不存在。
微软Xbox Series X将于2020年年末正式发售。
责任编辑:gt
举报投诉
HDMI
32文章
1652浏览量
151606 -
以太网
40文章
5360浏览量
170954 -
散热
3文章
494浏览量
31757
服务器数据恢复—Raid5阵列两块硬盘指示灯亮黄色的数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
一台某品牌存储设备上有一组由10块硬盘(9块数据盘+1块热备盘)组建的raid5阵列,上层部署vmware exsi虚拟化平台。
服务器故障:
raid5阵列中两块
两个PCM1864共用I2C总线,配置I2C从地址时是否将两块芯片的从地址配置到同一存储器映射寄存器?
两个PCM1864芯片共用I2C总线,配置I2C从地址时是否将两块芯片的从地址配置到同一存储器映射寄存器?
图中这种做法是否正确?
发表于 09-30 06:10
如何用两块ad9851实现输出正交的两个余弦信号?
我们用ad9851输出两个正交的两个余弦信号,是只要我们用同一个时钟信号给他们输入clk信号,然后单片机分别给他们控制就可以了吗,
我们用的是stc89c51,我们分别用p0和p2端口控制,单片机输出的控制信号给两片ad985
发表于 09-02 07:26
用两块vca821级联,如何扩大电压增益范围?
我用两块vca821级联,想扩大电压增益范围,按照下面的原理图制作pcb后,测试时第一级输出波形没有问题,但是VG给2v电压时,电压增益没有达到最大理论20db,而是只有8db左右。第二级完全没有输出。求解答。
发表于 08-27 06:21
做了两块TQP3M9008的板子,两个级联之后,增益反而达不到一块的增益了,为什么?
我做了两块TQP3M9008的板子,单独拿出一个增益就对的,两个级联之后,增益反而达不到一块的增益了
发表于 08-15 08:18
使用两块AD5412,想要一路电压,一路电流输出,但是配置后 两块芯片还是不能同时分开输出电流和电压,为什么?
使用两块AD5412,想要一路电压,一路电流输出,但是配置后 两块芯片还是不能同时分开输出电流和电压。
比如:我先配置1号DAC,输出电压,然后再配置2号DAC输出电压,这样两路电压是正常的。这个时候改变任意通道,配置成电流,另
发表于 07-11 07:05
两块ESP32板子使用传统蓝牙互相通信,接收延时的原因?
两块ESP32板子使用传统蓝牙互相通信,参考的spp例程,发送端发送大概900字节一帧数据,接收端7ms左右收到,然后接收端接收到数据后大概立马发13个字节应答给发送端,3ms发完,,,但是接收端
发表于 06-25 08:06
索尼PS5出货量几乎是微软Xbox Series X/S的五倍
微软并未透露 Xbox Series X / S 的具体销量,但其一季度财报显示,游戏部门硬件收入大幅下滑,降幅高达 31%。尽管动视暴雪游戏的热销使微软游戏部门总收入创新高,但 Xbox
微软推出纯白 Xbox Series X 主机
外媒爆料微软正在研发白色的Xbox Series X,并分享了其外观渲染图。该主机移去了正面的光盘驱动器,背部设计基本维持原样。
微软联手百思买、派拉蒙影业与GameMill推出海绵宝宝主题Xbox Series
据报道,Xbox Series X的外观设计一直相对单调,与Xbox Series S的双色区别显著。然而,近期美
tle9877将flash分成两块使用,将分区对应的两个hex文件通过jflash烧录后程序无法运行怎么解决?
使用tle9877,将flash分成两块使用(0x11000000~0x11002000和0x11002000~0
发表于 03-05 06:01
微软取消Xbox Series S与Xbox Series X中期升级机型
RedGamingTech指出,中期升级版的Xbox Series S原本准备配备RDNA 3显卡,除了提供更高性能外,还计划增加内存及机器学习功能,但可惜的是,这项举措已被提前取消。同样涉及到升级的Xbox
