70MHz晶体振荡电路
本电路由晶体振荡器、缓冲放大器、选频放大器等组成。它的主要功能是把晶体振荡器输出的弱信号,通过放大电路,再经选频放大后,输出70MHz的基频频率信号。
电路如图3-5所示,它是一申联型晶体振荡电路。图3-5中R1R2、R3.R4是三极管VT1的偏置电阻;C1.C2为旁路电容,使振荡管VT1的基极处于交流零电位;电感L2和电阻R5均为抑制寄生振荡元件。电感LI是回路电感,电容C3、C4C5,C6构成回路电容,C3、C4组成一个电容分压电路,将振荡电压的一-部分通过晶体SJT反馈到三极管VT1的发射极,在晶体SJT的串联谐振频率左右,晶体所呈现的阻抗很小,反馈很强,电路可以满足起振条件。
调节电容C5,电路可以在一个很小的频率范围内振荡,振荡频率由整个反馈环的相位平衡条件决定,而不是单单取决于晶体SJT的串联谐振频率。但由于晶体SJT的等效Q值很高,在稍微偏离晶体SJT串联谐振频率时,相移就会发生很大的变化,所以晶体SJT对谐振频率的数值起主要作用。本晶体SJT振荡器采用小公差晶体,频率稳定度较高。
三极管VT2为缓冲放大器,主要用以稳定晶体振荡器和放大振荡信号;R8为三极管VT2的负载电阻;R9为VT2的发射极反馈电阻,用以稳定直流工作点。振荡的信号经耦合电容C8送至选频放大器VT3的基极,由VT3的集电极将放大的信号送入由电感L3、电容C11.C12组成的谐振选频回路,调整电容C11使回路谐振在基频频率上,此振荡电压应大于3V,基频信号经耦合电容C13输出70MHz的信号频率。R10、R11、R12为VT3的偏置电阻;C10为交流旁路电容;R13为VT3的发射极反馈电阻,用以稳定直流工作点。
元器件选择
三极管VTl:3DG5F,β≥100;VT2、VT3;G711D或3DG5F,β==60~80;石英晶体SJT:JA-72A-70MHz;色码电感L4、L5:LX-3A-5.6μH。其它元件参数值如图3-5标注。只要元器件选择无误,焊接正确,电路安装后只稍调节电容C5、C7和C11使信号频率准确在70MHz.上即可。若信号衰减较大,可不接电容C9.为防止高频信号分流到电源中去,本电路采用了高频扼流回路,即电感L4,L5、电容C13~C15。反过来,也抑制了电源中的谐波窜入高频电路中去,这样就可以进--步降低噪声。
70MHz并联晶体振荡器电路
图3-6为70MHz并联型晶体振荡电路。振荡器主要是由三极管VTI、晶体SJT及电容C1,C5等元件组成。
工作原理
晶体SJT在电路中等效为一个电感元件使用,从而构成一个电容三端振荡电路。回路中的总电容C=(C1●C5/C1+C5)+Cm,式中Cm是与三极管VT1并联的杂散电容,包括VT1的结电容及分布电容。而电路中的电感L就是晶体SJT等效电感,于是振荡频率为f=1/2πVLC。电容C在一定范围内变化时,则频率可在一定的范围内变化。晶体SJT的标称频率是指在电路中配接一定的电容得到的。图3~6的电路可获得70MHz的频率,由耦合电容C4送入三极管VT2进行信号放大,经电容C8耦合输出。
其中,电阻R1,R2和电阻R5、R6、R7是三极管VT1和VT2的直流偏置元件。L2是高频扼流线圈,给振荡管VT1的集电极电流提供-一个直流通路。C2为隔直电容。C3、C7是交流旁路电容,使VT1的发射极处于交流零电位,但直流电位不为零。电感L1、电容C6、电阻R3为改善电源滤波电路,其作用是减少纹波电压以振高直流分量。略调电容C4.C8,可以改变耦合信号的大小。
元器件选择
电容C1为20p,C2为100p,C3.C7为820p,C4为56p,C5,C8为47p,C6为47p/50V.电感L1为22μH(色码电感),L2为0.3μH。电阻R1为1.6kQ,R2为1kQ,R3为750,R4为1800,1W,R5为1.3kn,R6为3kI,R7为3600,R8为4700,R9~R12为3000、2W。三极管VT1、VT2选3DG82B,65≤≤115。晶体SJT用JA9B型-70MHz。继电器KM为JUC-1M。
振荡电路
19文章
514浏览量
100849 -
晶体振荡电路
29浏览量
6552
O-C25H系列超低相位噪声晶体振荡器
国产温度补偿晶体振荡器(TCXO)国产化替代项目
晶体振荡器与晶体谐振器有哪些关联呢?
OC-X87系列微型恒温晶体振荡器
晶体振荡器的主要作用及其在现代社会中的应用
CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器
压控晶体振荡器参数及选型
XTAL晶体振荡器是怎么工作的?一文看懂压电原理与工程应用
FX3晶体振荡器上电后停止,怎么解决?
晶体振荡器如何失效?
爱普生SG5032EEN差分晶体振荡器的特点
70MHz晶体振荡电路图
