静压液位变送器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件的压阻效应,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号。适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。
静压液位变送器的工作原理
当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ=ρ.g.H+Po。式中:
P:变送器迎液面所受压力
ρ:被测液体密度
g:当地重力加速度
Po:液面上大气压
H:变送器投入液体的深度
同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:ρ.g.H,显然,通过测取压力P,可以得到液位深度。
静压液位变送器的特点
1、宽范围的温度补偿。
2、稳定性好,精度高,性能/价格比高。
3、具有电源反相极性保护及过载限流保护。
4、直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。
5、固态机构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
6、从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受到被测介质起泡、沉积、电气特性的影响。
静压液位变送器的电气连接图
举报投诉
变送器
14文章
1452浏览量
94492 -
液位变送器
87浏览量
13536
热点推荐
研磨液供液系统工作原理
研磨液供液系统是半导体制造中化学机械抛光(CMP)工艺的核心支持系统,其工作原理涉及流体力学、自动化控制及材料科学等多学科技术融合。以下是系统的工作流程与关键技术解析:一、核心组件与驱
电容式液位传感器和传统接触式液位传感器比有什么优势?
电容式液位传感器(含接触式与非接触式)相较于浮球式、静压式、电极式等传统接触式液位传感器,在适用场景、测量性能、稳定性、安装维护等多方面具有
发表于 11-11 11:37
静压液位变送器的工作原理和特点
