使用氢闸流管的注意事项
h1654155282.3538 来源:科通芯城 作者:科通芯城 2020-01-16 16:35 次阅读
氢闸流管(HydrogenThyratron)是一种热阴极低气压气体(氢气或氘气)放电器件。具有工作电压高、脉冲电流大、点火迅速稳定、触发电压低、重复频率高、高可靠、效率高、重量轻、体小、使用方便等优点。广泛用于科研、军事、医疗领域及民用高科技产品,其中包括激光器、雷达、脉冲调制器、医用直线加速器、撬棒保护及其它电子仪器和设备。
使用氢闸流管的注意事项
(1)予热时间(一般为5min到15min,以15min为易):氢闸流管需要足够的予热时间,使阴极温度上升,充分发射电子,如果予热时间不够,会造成正向管压降过大,正离子轰击阴极和管内打火现象。
(2)冷却:氢闸流管在工作时要发出大量热量,管壁很烫,应注意冷却(风扇或冷空调不能停转,否则会减少寿命或损坏氢闸流管),停机后应注意不要立即去碰管子,以免烫伤。注:冷却后氢气又吸附在氢发生器上(相当于回收)。
(3)氢发生器电压调整(以调节氢发生器的氢浓度):氢闸流管使用一定时间后,内部氢气压力会下降,需要提高储气器的加热电压以增加氢浓度。当调制器直流高压正常而充电高压下降,充电电流和管平均电流也下降时,可以怀疑氢闸流管氢气压力不够。
调节加热电压的方法:调节串联电阻丝的电阻值,使氢发生器电压每次以0.2VDC步进增加,如果氢闸流管可以稳定工作则可连续几次提高管电压到发生拉弧(拉弧是氢闸流管的工作上限)后,反过来降低电压到不发生拉弧为止(此时的氢发生器电压的电压即为适当的氢发生器工作电压)。
(4)如果开机总是过流且氢闸流管发出很响的声音,则应先判断氢闸流管是否故障(在判断前,应先检查氢闸流管的前级,小调制器部分,看其波形及各参数),如果是则更换之(如果没有新管,可把氢闸流管取下来检查是否为电阻丝烧糊粘连,如果是则可把存放的坏的氢闸流管上的电阻丝取下来换上即可)如果检查氢闸流管各部分均好,则可采取降低氢闸流管的灯丝电压(正常为6.2VDC-6.4VDC)的方法:在灯丝变压器的初级串联一个5W(20Ω)电阻,使之降到5.8VDC左右,还不够则再串联一个同样的电阻直到能正常工作为止。这样可以暂时解决问题,但需马上买新管来更换。
另外,还有一个除气装置,由于新管中的一段内壁上涂了一层有吸附作用材料(象活性炭类的东西),主要吸附空气中离子等使氢闸流管内真空度增加,从而提高管子的使用寿命。
(5)由于氢闸流管等真空器件存在自放电现象,使真空度下降,所以真空器件不能长期存放,各备用管要不断地交替使用以提高管子的真空度,进一步提高使用寿命。
(6)造成氢闸流管过流的原因:磁控管打火、老化;重复频率过高;氢闸流管内压过高。
(7)氢闸流管内部装有氢发生器,氢发生器的加热丝与加热阴极的氢闸流管灯丝并联,在加热时发出氢气,可调节氢发生器的加热丝的电压(调节底部电阻法)可以使氢闸流管工作稳定。
(8)氢闸流管工作是否正常:主要看其灯丝电压是否正常,这关系到充/放电是否正常(充电电感主要通过充电电流波形来判断)。M机上虽然有测量孔,但信号线没有接上,要从主机背后将线接上,方可在控制台上显示该充电波形(如果在示波器上看到波形有尖峰打火波形,可确定打火的原因是充电电感内部打火引起)。
  • 发生器
  • 闸流管
    多层板埋孔设计注意事项
    多层板埋孔设计注意事项
    的头像 发表于 12-20 16:06 124次阅读
    PCBA生产注意事项
       PCBA生产注意事项。 长按识别二维码关注[现代电子装联工艺技术]订阅号,开启我们共同的学习之旅 end
    的头像 发表于 11-15 17:04 377次阅读
    PCBA生产<b class='flag-5'>注意事项</b>
    如何为住宅配置静态IP:步骤与注意事项
    为住宅配置静态IP地址,通常涉及以下步骤和注意事项
    的头像 发表于 10-24 08:02 238次阅读
    TPS65233、TPS65235的LNB设计注意事项
    电子发烧友网站提供《TPS65233、TPS65235的LNB设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:58 0次下载
    TPS65233、TPS65235的LNB设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    脉冲式充电器的使用注意事项
    脉冲式充电器的使用注意事项主要包括以下几个方面: 一、安全注意事项 用电安全 :在充电过程中,应始终保持警惕,注意用电安全,避免触电和短路等危险情况的发生。 防火防灾 :避免在易燃易爆物品附近进行
    的头像 发表于 09-26 16:05 794次阅读
    绕线电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《绕线电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:24 0次下载
    共模电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《共模电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-04 11:47 0次下载
    LiFePO4设计注意事项
    电子发烧友网站提供《LiFePO4设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:24 0次下载
    LiFePO4设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    人机接口电感式触摸按钮的设计注意事项
    电子发烧友网站提供《人机接口电感式触摸按钮的设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 09:30 2次下载
    人机接口电感式触摸按钮的设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    现场总线的使用方法与注意事项
    的稳定可靠运行,正确的使用方法和注意事项至关重要。本文将详细介绍现场总线的使用方法和注意事项,以供读者参考。
    的头像 发表于 06-06 11:49 789次阅读
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 0次下载
    家用路由器的使用技巧和注意事项**
    家用路由器使用技巧包括合理放置、定期重启、设置强密码、设置访客网络、更新固件、启用双频网络和设置家长控制。注意事项包括避免过度拥挤、防止过度疲劳、防止遮挡信号、定期检查网络设备、保护隐私信息、避免恶意攻击和避免强度过高的信号。遵循这些技巧和注意事项,可以提高家庭网络的连接
    的头像 发表于 03-21 17:37 802次阅读
    EMI / Safety观念简介及注意事项
    电子发烧友网站提供《EMI / Safety观念简介及注意事项.ppt》资料免费下载
    发表于 02-28 09:45 1次下载
    浪涌抑制器的应用及注意事项
    浪涌抑制器的应用及注意事项?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-19 09:55 738次阅读
    浪涌抑制器的应用及<b class='flag-5'>注意事项</b>?
    测速电机: 常见6大注意事项
    测速电机: 常见6大注意事项!测速电机是一种用于测量物体运动速度的设备,广泛应用于工业生产和科学研究中。测速电机常见的6大注意事项以确保安全和准确性。
    的头像 发表于 01-11 10:53 489次阅读
    测速电机: 常见6大<b class='flag-5'>注意事项</b>
