锂铁电池全名是磷酸铁锂锂离子电池,是锂离子电池的一种,正极材料主要为磷酸铁锂材料。由于其性能特别适合于动力方面的应用,因而也有人叫它“锂铁动力电池”,在安全性方面,磷酸锂铁电池的产品要远高於锂钴电池。
锂铁电池的原理
锂铁电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。电池的上下端之间是电池的电解质,电池由金属外壳密闭封装。外部可加装电池夹。
LiFePO4电池在充电时,正极中的锂离子Li+通过聚合物隔膜向负极迁移;在放电过程中,负极中的锂离子Li+通过隔膜向正极迁移。锂离子电池就是因锂离子在充放电时来回迁移而命名的。
锂铁电池的特点
1、效率输出:标准放电为2~5C、连续高电流放电可达10C,瞬间脉冲放电(10S)可达20C;
2、成本低
3、使电池内部或外部受到伤害,电池不燃烧、不爆炸、安全性最好;
4、好的循环寿命,经500次循环,其放电容量仍大于95%;
5、放电到零伏也不会损坏;
6、充电快速;
7、温时性能良好:外部温度65℃时内部温度则高达95℃,电池放电结束时温度可达160℃,电池的结构安全、完好;
磷酸锂铁电池具有许多优点,例如高温特性佳、循环寿命长及材料成本低等,且磷酸锂铁电池的安全性更是目前正极材料中最佳者。只是该材料仍有体积能量密度较低及材料导电性差等缺点;体积能量密度低将限制该电池在便携式产品的应用,而导电性则需仰赖制程技术来改善。
锂铁电池
1文章
9浏览量
6834 -
电池
84文章
10641浏览量
130461
