(文章来源:汽车小智囊)
蓄电池的使用期限车辆的蓄电池是非常重要的,一般汽车蓄电池使用期限为2至3年,很多车主却因为一些不当的使用习惯充电过满或亏电,而导致蓄电池的期限缩短,蓄电池的期限已经为零,应该是打不着车了,我们要如何确定蓄电池需要更换呢!电瓶亏电是点火困难最常见的事情,一般蓄电池的期限也在2-3年,然而蓄电池出现哪些情况时可以考虑更换,总是出现点不着的时候,可以考虑更换一下蓄电池。
刹车片的使用使用期限也是有限的,一般在6万公里就应该进行更换,当然有个别车辆的更换周期较长,但刹车片到达警戒线或者过度磨损的时候经常会发出一些异响,主要表现为尖锐的金属摩擦声,而且还具有制动效果不佳等表现,根据上面的情况,我认为这个故障现象可以与蓄电池的电量不足或者断格很像,但是他的表现有可能与防盗系统有一定关系,只要温度一高,才可以做出准确的判断,所以这种情况一般人是难发现,就算发现了也不会格外在意。
什么样的车需要更换电池除了以上的这些,冬天里要尽量合理的使用灯光,减少汽车娱乐等功能的使用,早上在启动汽车的时候,冬季相比其它季节要难启动一点,因此更要保证汽车电瓶的电量充足,并且要等待热车完成,汽车转速正常后,在开车行驶,学会看车辆轮胎的生产日期,当然有些老司机会说冬天肯定比夏季会启动困难些,正常新车出厂原车轮胎平均使用期限一般在五万公里左右,如果你购买的车辆公里数没有超过五万,你可以看一看轮胎出厂日期,如果出厂日期在车辆出厂之前说明还是原车的轮胎,若你是已经超过三年没有更换蓄电池的车辆。
需要及时更换蓄电池当开车的时候,发动机启动、大灯、音响、cd、空调等都要消耗蓄电池的电量,但即使车辆停在那里不动,蓄电池每天基本上还要自然消耗1%-2%左右的电量,两到三个月就彻底没电了,如果电瓶质量差一些的话,有可能不到两个月电量就完全耗尽了,车辆也就发动不起来了,蓄电池出现鼓包、漏液这是最容易判断的了,只要我们打开引擎盖就能判断是否有出现此类情况,一旦出现此类情况都会导致蓄电池工作状态不良,需要及时更换,不然你要是带着鼓包漏液的蓄电池上高速你就会知道什么是痛苦了。
养成良好的习惯因此,要观察蓄电池液体的液面高度和比重是否正常,及时检查电瓶极桩上是否有氧化物和脏物,并涂上专用油脂加以保护,保证发动机启动顺畅,延长使用寿命,总结汽车电瓶在汽车启动时给发动机供电,作为汽车中的辅助电源,其重要性也是不言而喻的,因此大家平时也要提高对电瓶保养的认识,通过好的用车习惯来保护爱车,正常电瓶基本上都能使用3-4年,有些原车电瓶使用了5年还是很健康,为了电瓶的使用期限,还是养成良好的用车习惯吧,让安全行车不留隐患,不管之前车主是否做过保养,建议还是要去专业修理厂全面检测一下,建议立即检查且更换,该保养保养,避免日后行车留下隐患。
(责任编辑:fqj)
电瓶
7文章
435浏览量
29289 -
汽车系统
1文章
130浏览量
19689
