现在获得白光主流方式有两种:
1、RGB 三原色混合得到白光
2、是通过蓝光 LED 发出的蓝光激发特殊荧光粉涂层生成白光
三原色白光暂且不细说,对于蓝光 LED 激发荧光粉生成白光的技术简单点来说,蓝光芯片将发出的波长 450-455nm 的蓝光激发荧光粉涂层转换成可见光谱,但是随着涂层厚度的增加,生成的可见光谱会逐渐趋向于黄光,在宽角度的时候体现为产生颜色漂移。这个问题基本上所有的白光 LED 都存在,颜色漂移的的多少取决于 LED 荧光粉质量和涂层设计。
从 LED 发出的光看起来好像是都朝一个方向,但其实在宽角度的时候颜色还有很大的质量问题。
这里教一个最简单的测试白光 LED 的光质量方式:
拿一张白纸贴在 LED 灯珠上方,看宽角度边沿有没有发黄分色现象。
二次光学设计,尤其是透镜方案,在做一些特殊光型和小角度的时候很容易产生分色现象。二次光学透镜的设计原理如下图,都是在 LED 一次光学的基础上深化设计,把 LED 发出的光设计到合适的位置去,但是如果本来这个 LED 灯珠就不是一个有着良好封装的灯珠,发出来的原始光就有着明显的颜色偏差,那么在二次光学的时候就把这个问题放大,产生更严重的颜色漂移。那有没有办法解决纠正这个 LED 的原罪问题呢?
答案是有的,可以在二次光学器件上做一些特殊的表面处理技术减少 LED 光谱分布的分色问题。表面混光处理技术有多种,从最简单的磨砂面到赛纹面,再到复杂表面处理的混光处理技术,比如芬兰 LEDIL 光学公司的 RZ 混光面。
与光路不可控的磨砂赛纹表面技术相比,这个 RZ 混色表面处理技术可以最大限度的提高均匀度,光路可控而且效率还非常高。其原理是怎么样的呢?
这种特殊的混光技术,难点就在表面的纹路设计和把握,既要能把 TRI 光学设计后出来的LED的原始光再次处理,接近 LED 原始光的质量问题,还要保证两大要点:
第一,不能改变原有 TRI 设计出来的光学应用角度
第二,需要保证有很高的光学效率。
目前能保证混光效果的效率不超过 70%,这个新专利混光技术配合做出来的光学器件效率最高达 90%。
led
244文章
24715浏览量
692425 -
光色
2浏览量
6160 -
蓝光LED
23浏览量
14073
LED电源质量检测与评估
如何采购亮度又高,发热量又低的LED芯片?
200W 功率 + 全色域适配,LED 场景 “色”“光” 全拿捏:FP7208 五路调光调色方案 “光色双控” 硬实力
LED驱动电路失效分析及解决方案
白光色散干涉:实现薄膜表面轮廓和膜厚的高精度测量
LED芯片:从发展到应用的全面剖析
陶瓷2525紫光灯珠大功率led灯珠365-410nm1W紫光
5050 RGBW 四合一全彩 LED 灯珠
如何评估CAN总线信号质量
LED芯片质量检测技术之X-ray检测
什么是LED光色质量
