电子点火系统的组成
电子点火系统主要部件的结构组成如下:
点火线圈
分电器
火花塞
点火控制器
点火信号发生器
电控单元ECU
电子点火系统工作原理
电子点火系统与机械式点火系统完全不同,它有一个点火用电子控制装置,内部有发动机在各种工况下所需的点火控制曲线图(MAP图)。
通过一系列传感器如发动机转速传感器、进气管真空度传感器(发动机负荷传感器)、节气门位置传感器、曲轴位置传感器等来判断发动机的工作状态,在MAP图上找出发动机在此工作状态下所需的点火提前角,按此要求进行点火。
然后根据爆震传感器信号对上述点火要求进行修正,使发动机工作在最佳点火时刻。
电子点火系统的工作要求
1、能产生足以击穿火花塞间隙的电压。火花塞电极击穿而产生火花时所需要的电压称为击穿电压。点火系产生的次级电压必须高于击穿电压,才能使火花塞跳火。
2、火花应具有足够的能量。
3、点火时刻应适应发动机的工作情况。首先,点火系统应按发动机的工作顺序进行点火。其次,必须在最有利的时刻进行点火。
举报投诉
信号发生器
28文章
1480浏览量
108988 -
点火系统
4文章
26浏览量
11085
点火器的种类及其特点介绍 电子点火器与传统点火器的比较
一、点火器的种类及其特点 点火器是点燃可燃混合气体的装置,广泛应用于汽车、厨房设备、工业燃烧系统等领域。根据其工作原理和结构特点,点火器可以
汽车电子技术的发展与变革
未来的关键驱动力。 回顾汽车电子技术的起源,要追溯到 20 世纪初。那时,汽车上开始出现一些基本的电气设备,如点火系统和车灯。这些简单的电子装置虽然功能有限,但标志着汽车从纯粹的机械时代向机电一体化时代迈进。随
一文解析LOPA应用-点火概率估算的策略与实践
在化工过程安全领域,保护层分析(LOPA)是评估风险与确定安全措施有效性的关键工具。而其中点火概率的估算,更是直接影响风险评估结果与 SIL 定级决策的重要因素。豪鹏科技在服务软件客户过程中,经常
电子配件一个日本的点火器里边一个管子
一个日本的点火器里边一个管子怎么都查不到,这个管子在网也查不到管脚边上的阻值是1.362k中间不通,用二极管档测两侧是0.726,到中间脚是0.59
发表于 11-04 09:49
电子控制单元(ecu)的作用有哪些?它是如何工作的?
电子控制单元(ECU)是现代汽车中的关键组件,它负责管理车辆的各种电子系统。ECU的作用非常广泛,包括但不限于发动机管理、安全系统控制、车身电子设备管理等。 ECU的作用 发动机管理
信号发生器怎么控制点火线圈
1.1 点火线圈的工作原理 点火线圈是发动机点火系统中的关键部件,其主要作用是将低压电流转换为高压电流,为火花塞提供足够的能量,以产生足够的火花,点燃混合气。
发动机电子控制系统的优点有哪些?
的燃油喷射、点火、进气、排放等进行精确控制,以提高发动机的性能、降低油耗、减少排放和提高驾驶舒适性。以下是发动机电子控制系统的一些主要优点: 提高发动机性能:发动机电子控制
ABS系统工作原理是什么
汽车防抱死制动系统ABS可以在紧急刹车时避免车轮打滑。它通过防止车轮在制动时锁死,使司机即使在极端条件下也能保持对车辆的控制,并最大限度地缩短制动距离。以下是ABS系统基本工作原理的详细阐述
伺服控制系统的结构组成和工作原理
伺服控制系统,作为现代工业自动化领域的核心组成部分,其工作原理的深入理解和应用对于提高系统性能、优化生产效率具有至关重要的作用。本文旨在全面、详细地阐述伺服控制
新一代半导体桥点火技术的微观世界——高速拍摄揭秘
在特殊和航天领域,点火器技术是一项关键技术,它的性能直接影响到相关装备的效能和安全性。传统的Ni2Cr金属桥丝点火器,虽然应用广泛,但其体积较大、点火能量高、作用时间长,且易于误触发,这些特点
示波器高压探头在汽车电子的应用方案
、点火系统和传感器等方面的测量和分析。 一、电池系统测量和分析 1. 电池电压测量:示波器高压探头可用于测量汽车电池的电压波形。通过观察电压波形的变化,可以评估电池的状态和性能。例如,如果电压波形显示电池电压持续下
RFID系统的基本组成 rfid系统的工作原理
RFID(Radio Frequency Identification)是一种通过无线电信号识别物品的技术,它由基本组成和工作原理两个方面构成。在本文中,我们将详细介绍RFID系统的基本组成
点火线圈坏了会出现什么症状 点火线圈的工作原理
点火线圈是发动机点火系统的重要部件之一。它负责将电磁能转换为高压电能,从而在火花塞间产生高电压,点燃混合气体。如果点火线圈出现故障,会导致发动机性能下降,燃烧效率降低,甚至可能无法启动。下面将详细
