发电机调节器怎么接线
发电机调节器有3线的也有5线的,5线的与3线的区别是多了一根接指示灯的线(L),还有一根接发电机中心及(N)的线。
也就是说五根线分别是:接点火锁来的电源、接发电机磁场F、接发电机中心及N、接仪表上的充电指示L、接地端E-。
上面有ABC或XYZ或UVW或RST的接在发电机端电压上,作为励磁电源和电压信号。上面标有+、-或L1、L2的接在转子碳刷上作为直流励磁。
发电机调节器作用
调节器的作用是保护蓄电池,是蓄电池的充电保护装置,以免过度充电而影响寿命。原理是这样,调节器内部有检测电路,当电池电压高于设定值〔一般是14v或者28v〕时、开关管就会断开,停止向发电机励磁线圈供电,发电机没励磁电流只能空转〔停止发电〕。当电压低于12v时开关管会接通,发电机得到励磁电流后再发电。在发动机转速变化时,调节器能够自动改变励磁线圈的电流,使发动机的输出比较稳定。
举报投诉
发电机
26文章
1634浏览量
67610 -
调节器
5文章
847浏览量
46411
发电机中性点接地变压器的作用是什么?
发电机中性点接地变压器(Generator Neutral Grounding Transformer,简称GNGT)是一种用于电力系统中的设备,它的作用主要是保护发电机和电力系统的安
发电机失磁怎样恢复励磁
首先需要了解可能导致发电机失磁的原因: 励磁系统故障 :包括励磁机故障、励磁调节器故障、励磁回路断线等。 转子绕组故障 :如转子绕组短路、断线、接地等。 励磁电源故障 :如励磁电源电压过低、电源中断等。 操作失误 :如误操作
发电机失磁对发电机自身的影响有哪些
发电机失磁是指发电机转子磁场的消失或减弱,导致发电机无法正常工作。失磁现象对发电机自身的影响是多方面的,包括对发电机本身、电力系统以及设备安
交流发电机整流器的作用是什么
交流发电机整流器的作用是将交流发电机产生的交流电转换为直流电,以供各种设备使用。整流器是电力系统中不可或缺的组成部分,它在电力传输、分配和使
带电抗器的发电机怎么调电压
发电机是将机械能转换为电能的设备,广泛应用于电力系统、工业生产和交通运输等领域。在现代电力系统中,发电机的电压调节是一个重要的技术问题,它直接关系到电力系统的稳定性和安全性。带电抗器的
pi调节器的作用是什么
的基本概念 比例(P)调节:比例调节是PI调节器的基础,其作用是将输入信号与设定值之间的偏差进行比例放大,从而产生控制信号。比例调节的特点是
并励发电机电压能建立的条件
。本文将详细介绍并励发电机电压建立的条件,包括励磁系统、转子、定子、负载等方面的因素。 励磁系统 励磁系统是并励发电机电压建立的关键因素之一。励磁系统主要包括励磁电源、励磁绕组、励磁调节器等部分。 1.1 励磁电源
自励发电机的电压建立条件是什么
部件、工作原理、电压建立过程以及影响因素。 一、自励发电机的基本原理 自励发电机的基本原理是利用发电机内部的磁场来产生电能。当发电机的转子旋转时,转子绕组中的电流与磁场相互
同步发电机励磁自动控制有哪些作用
自动控制的主要作用之一是保证发电机输出电压的稳定。通过自动调节励磁电流,可以有效地控制发电机的无功功率,从而实现电压的稳定。这对于电力系统的安全运行和电能质量的保证具有重要意义。 提高
当发电机不能自励时应如何处理
方法和解决方案。 发电机不能自励的原因 2.1 励磁系统故障 励磁系统是发电机自励的关键部分,包括励磁机、励磁变压器、励磁调节器等。励磁系统故障可能导致
SM 72485降压开关调节器数据表
SM 72485降压开关调节器的所有功能,以实现低成本,效率,Buck偏差“调节器。该高压发电机包含100 V N通道降压开关,该装置易于实现,安装在VssoP和热增强的WSONPackage中。
发表于 04-24 16:37
•0次下载
测速发电机是什么?
测速发电机是什么?是一种能够将转速转化为电能的设备,广泛应用于各行各业的生产现场。其主要作用是通过测量转子的转速,将机械能转化成电能,为工业生产提供稳定的电力支持。测速发电机采用了高精度的测速系统,能够准确地检测转子的转速,充分
汽车发电机故障现象及故障原因
汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机故障的现象和
风力发电机到底是使用直流电机还是交流电机?
存在许多不同之处,这些差异影响了它们在不同应用中的效率、成本和可靠性。在风力发电中使用交流电机的原因主要包括以下几个方面: 1. 发电机转速调节: 风力
