EPON是基于以太网的PON技术,在物理层采用PON技术,在数据链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现以太网接入,利用光纤实现数据、语音和视频的全业务接入。接下来易天光通信来介绍EPON OLT光模块。
EPON产品描述:
EPON在一根光纤上传送收发信号,这种机制叫做单纤双向传输机制。使用WDM波分复用技术,用不同波长(下行1490nm,上行1310nm)实现单纤双向传输,在一根光纤上同时传输上下行数据流而相互不影响,同时定义了1000 BASE-PX-10 U/D和1000 BASE-PX-20 U/D两种PON光接口,分别支持10 km和20 km的最大距离传输。
EPON可以提供1.25 Gbit/s的上下行带宽,是基于以太网的无源光网络,OLT采用以太网封装方式,传输的是以太网帧结构,所以EPON是基于802.3的帧格式。
按照IEEE802.3ah-2004的约定:OLT侧发射功率大于2dBm,接收灵敏度<-27dBm;对于ONU发射功率大于-1dBm,接收灵敏度<-24dBm,整个光链路的损耗上行<24dB,下行<23.5dB。EPON上行1310nm和下行1490nm波长在G.652光纤中的损耗约为0.3dB/km。综上可见功率预算对于长距离EPON来说是最为重要的因素。
易天线上店铺:shop1458197280610.1688.com
易天光通信EPON产品特性
①1.25Gbps对称单纤双向数据链路
②3.3V工作电压
③DDM数字诊断监控功能
④抗电磁干扰,具有防静电保护功能
⑤符合IEC-60825一级激光安全标准
⑥商业工作温度:0℃~ 70℃
EPON OLT光模块应用方案
EPON技术应用
①对于公众用户来说,可以采用FTTH和FTTB/C/Cab等应用模式。
②对于商业用户,可以根据业务需求和用户规模的不同,采取不同的实施模式,如FTTO、FTTB或FTTC。
③“全球眼”等对带宽(特别是上行带宽)要求比较高的应用可以采用EPON作为接入手段。PON替代了原来模拟组网方案中的二/三层交换机,同时还节省大量的光纤收发器,并且不需要视频光端机设备。
④在光纤资源短缺的情况下,如村村通工程中,可采用多级分光且分光功率不等的光分路器方案,即在只有一芯或几芯光缆资源的情况下采用功率不等光分路器逐点汇聚。
EPON充分满足接入网客户的带宽需求,并可方便灵活的根据用户需求的变化动态分配带宽,使社区居民的生活变得更为舒适、安全和方便。
PON技术
1文章
14浏览量
7302 -
EPON OLT
6浏览量
5543 -
EPON光模块
2浏览量
1411
