脉冲点火器故障
万家乐强排热水器脉冲点火器(带温显)产品参数:
一、电源盒
220V 大的连接强排 220V 风机 1个黑色外插头 2根针脚连接点火器
1个白色外插头 2根针脚连接微动点火开关
二、点火器
2条粗的黑色 (HV1/HV2)高压点火线(连接点火针)
1条粗的黑色 (S)熄火安全保护线(连接感应针)
个黑色内插头 2根针脚连接电源盒
1个黑色外插头 3根针脚连接电磁阀
1个黑色内插头 2根针脚连接温度显示屏
1个黑色内插头 2根针脚连接风压开关
1条黑色线后面分 2头连接温控器
1条指示线连接指示灯
1条黑色带孔连接地线
备注:
1、剪掉的黄色线是温控传感器
2、橘黄色长线可能是风开关
三、万家乐热水器故障代码的处理方法
1、 E1:点火失败或中途熄火
①由于火焰检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火,造成程序中断。此 时可检查反馈电极是否处于火焰的高温区, 调节反馈电极高度, 检查反馈电极连接线路 及接插头;
②从窗口观察组合电极是否有放电现象。 此时可检查组合电极放电距离, 检测连接处及 脉冲发生器。
2、 E2:风压异常或风机故障
①当烟道被堵塞或烟道阻力太大时, 风压开关动作,程序中断。此时可插可靠、有无漏气、有无插接错误等;
②当风机出现故障,转速过低或停转,程序中断。此时可检查风机同主控制板之间连接 线是否插接可靠、风机是否损坏、风机是否被卡死等。
3、 E3:防干烧装置动作
①当温控器动作断开时, 程序中断。 此时可检查连接线是否接插可靠、 温控器是否故障, 若温控器因干烧而动作,可自行复位。
②当热熔断器组件断开时,程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、热熔断器组件 有无因干烧而损坏。
4、 E4:感温探头故障
进水、 出水温度探头断路或短路。 此时可检查连接线是否接插可靠、 感温探头有无损坏。
5、 E5:超温故障
出水温度连续 10秒超过 93℃时,程序中断。此时可检查出水感温探头是否损坏、燃烧 是否异常、水流量传感器是否异常等。
6、 E6:伪火故障
若操作时开关水阀门的时间间隔小于 2秒, 则火焰检测有可能判定有剩余火焰, 此时只 需将开关水时间间隔加长即可消除。
7、此外,还有可能出现整机无法启动、操作板失灵、显示跳变无规律等,此时可考虑 主控制板是否损坏。
8、若检测到上述故障现象是由于相关电气件损坏所致,可进行更换;若故障现象不是 由于上述电气件所致,则考虑更换主控制板。
脉冲点火器工作原理
脉冲点火器是由电子元器件组成的一个脉冲高频振荡器,由振荡器所产生的高频电压经升压变压器升成15KV的高电压,进行尖端放电,由放电的火花引燃燃烧器上的燃气。这种点火器点火率高,可连续放电。按下旋钮,脉冲点火器开始点火;松开旋钮,脉冲停止点火。
点火器
6文章
59浏览量
37429 -
脉冲点火器
4文章
6浏览量
4743
ECOSPARK2 Ignition IGBT:汽车点火系统的理想之选
探索 onsemi ECOSPARK2 IGBT:高性能汽车点火解决方案
探索 Onsemi FGD3050G2:高性能点火 IGBT 的卓越之选
onsemi ECOSPARK Ignition IGBT(ISL9V3040D3STV):汽车点火应用的理想之选
FLC10:电容放电点火应用的理想选择
79076电子点火控制电路:汽车点火应用的经济之选
青智8730C功率计测试点火器点火电压峰值的试验
关于步进电机脉冲和步距角相关的问题
探索 onsemi FAD1110 - F085:高性能点火门驱动 IC 的卓越表现
无刷电机用霍尔元件AR43F
消防设施监控中的传感器:灭火器状态实时监控
主流车企广泛应用的汽车点火器
【量子级突破】纳米可控硅:让燃气灶点火速度超越0.1秒极限!
脉冲点火器故障_脉冲点火器工作原理
