红外音频转发器由发射和接收两部分构成,发射端将音频信号调制为红外信号,该红外信号被接收端接收后,再解调为音频信号,推动耳机发出声音。
图1(a)为发射部分电路原理图。音频信号经三极管VT放大后推动红外发射管。由于发射管的发射强度与通过其电流成正比,所以VD1、VD2所发出的
红外光,便受到音频信号的调制。为了防止失真,VD1、VD2要设一定的偏置。图1(b)是接收部分原理图。其电路采用一块音频放大集成电路LM386。VD为红外线接收管。当被音频信号调制的红
外光照射到VD时,在其两端产生一个与音频信号变化规律相同的电信号,经C1耦合至IC,进行放大。由于IC具有功率放大作用,所以可同时供1-4副耳机收听。
三极管VT选用8050中功率管,PCM=300mW,ICM=500mA,R2的功率不小于1/4W,VD为红外线接收管(不能用光电二极管,否则受可见光干扰影响接收效果)。
本转发器的调试很简单。发射部分只需调节R1使VT的静态电流在30mA左右。接收部分只要安装无误,不需调试即可工作。
两只发射管安装时,要考虑其辐射范围,让它们的有效辐射角度有一部分重叠。
本转发器的设计灵敏度稍低,目的是增加抗干扰能力。经实测,其有效转发距离不小于3m,完全可以满足一般家庭需要。
发生器
4文章
1351浏览量
61468 -
音频转发器
3浏览量
7174
