有哪些工艺参数与因素会对SMT贴片焊膏的印刷质量造成影响
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-10 11:13 次阅读
印刷工艺参数,如刮刀速度、刮刀压力、刮刀与模板的角度及焊膏的度之间都存在着一定的制约关系,因此只有正确控制smt加工的这些参数,才能保证smt贴片焊膏的印刷质量,进而保证焊接效果。
对回收焊膏的使用与管理,环境温度、湿度以及环境卫生都对smt贴片加工焊点质量有影响。回收的焊膏与新焊膏要分别存放。环境温度过高会降低焊膏黏度。湿度过大时焊膏会吸收空气中的水分,湿度小时会加速焊膏中溶剂的挥发。环境中灰尘混入焊膏中会使焊点产生针孔。
1、贴装工艺的影响:贴装元件要正确,否则焊接后产品不能通过测试。元器件贴装位置要满足工艺要求,元器件的焊端或引脚和焊盘图形要尽量对齐、居中。对于片式元件,当贴装时其中一个焊端没有搭接到焊盘上,回流焊时就会产生移位或者立碑。对于IC器件,回流焊时自定位效应较小,贴装偏移不能通过回流焊纠正。因此贴装时,如果贴装位置超出允许偏差范围,必须进行人工按正后再进入回流炉焊接。
2、贴片压力要恰当:压力不足,元器件焊端或引脚浮在焊膏表面,焊膏粘不住元器件,在传递和回流焊时容易产生位置移动。此外,由于Z轴高度过高,贴片时元件从高处扔下,会造成贴片位置偏移。贴装压力过大,焊膏挤出量过多,容易造成焊膏粘连,回流时容易产生桥接,严重时还会损坏元器件。
3、回流工艺的影响:回流温度曲线是保证回流焊接质量的关键,实际温度曲线和焊衡温度曲线的升温速率和峰值温度应基本一致。如果升温速率太快,一方面使元器件及SMT电路板受热太快,易损坏元器件,易造成SMT电路板变形;另一方面,焊膏中的溶剂挥发速度加快,容易出金属成分,产生焊料球。峰值温度一般应设定在比焊膏金属熔点高30℃-40℃C,回流时间为30-60s。峰值温度低或回流时间短,会使得焊接不充分,严重时会造成焊膏不熔。峰值温度过高或回流时间长,会造成金属粉末氧化,还会增加金属间化合物的形成,使焊点发脆,影响焊点强度,甚至会损坏元器件和SMT电路板。
总之,从以上分析可以看出,回流焊质量与SMT电路板焊盘设计、元器件可焊性、焊膏质量、SMT电路板的加工质量、生产线设备以及SMT每道工序的工艺参数,甚至与操作人员的操作都有密切的关系。同时也可以看出,电路板设计、SMT贴片加工质量、元器件和焊膏质量是保证回流焊质量的基础,因为这些问题在生产工艺中是很难甚至是无法解决的。因此只要SMT电路板设计正确,SMT、元器件和焊膏都是合格的,回流焊质量是可以通过印刷、贴装、回流焊每道工序的工艺过程来控制的。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/908883.html
责任编辑:gt
  • 元器件
  • 贴片
  • smt
    smt
    印刷与锡质量注意事项
    的升高而先升高后降低。  5.结合印刷过程和的粘土特性,经过分析确定各工艺
    发表于 01-06 15:08
    焊锡印刷贴片质量分析
    开盖,要特别注意避免因温差使焊锡混入水汽,需要时用搅拌机搅匀焊锡。2.焊接设备的影响有时,再流设备的传送带震动过大也是影响焊接质量因素
    发表于 08-13 10:22
    SMT加工厂中印刷的使用工艺流程介绍
    SMT加工厂中使用印刷工艺流程是:印刷前的准备→调整
    的头像 发表于 10-11 11:35 3707次阅读
    SMT贴片施加的技术要求与不良现象
    滴涂、丝网印周和金属模板印刷3种方法,近年又推出了非接触式项印技术。其中金属模板印刷是目
    的头像 发表于 10-15 11:39 3511次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>贴片</b>施加<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>膏</b>的技术要求与不良现象
    影响smt印刷性能和质量因素有哪些
    smt贴片加工厂里,生产技术人员使用时需要注意工艺操作流程是什么?在
    的头像 发表于 10-24 11:30 3457次阅读
    影响<b class='flag-5'>smt</b><b class='flag-5'>印刷</b>性能和<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>质量</b>的<b class='flag-5'>因素</b>有哪些
    SMT贴片加工中的锡印刷工艺
    SMT贴片加工中施加的目的是在印刷电路板的盘上均匀地涂上适量的锡
    发表于 05-20 17:12 1443次阅读
    SMT包装印刷流程
    现在很多SMT车间锡印刷各种各样,保证锡印刷质量SMT
    的头像 发表于 11-16 15:40 728次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>助<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>膏</b>包装<b class='flag-5'>印刷</b>流程
    SMT工艺中影响锡印刷的主要原因哪些?
    影响印刷质量因素有很多,如质量、模板质量
    的头像 发表于 12-08 15:56 987次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>工艺</b>中影响锡<b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>的主要原因<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    SMT印刷工艺步骤哪些?
    SMT制定了以下适用于SMT车间锡印刷工艺指南,smt
    的头像 发表于 05-16 16:24 1494次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>锡<b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>的<b class='flag-5'>工艺</b>步骤<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    SMT加工中常见的锡印刷质量因素有哪些?
    SMT加工中锡印刷质量也是能够直接影响到产品整体质量因素之一,并且在
    的头像 发表于 05-30 10:36 861次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>加工中常见的锡<b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>因素</b>有哪些?
    SMT贴片加工中常见的锡印刷要点哪些?
    SMT贴片加工中影响加工质量因素有许多,锡印刷质量
    的头像 发表于 06-26 14:56 1079次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b><b class='flag-5'>贴片</b>加工中常见的锡<b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>要点<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    SMT印刷质量的严格控制
    由于印刷是保证SMT贴片组装质量的关键工序,因此必须严格控制
    的头像 发表于 07-03 10:43 691次阅读
    SMT贴片印刷工艺关键点解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对锡印刷工序什么要求?SMT加工对锡
    的头像 发表于 01-23 09:16 541次阅读
    SMT加工中常见的锡印刷质量问题哪些?
    的头像 发表于 06-14 15:50 579次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>加工中常见的锡<b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b><b class='flag-5'>质量</b>问题<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响smt贴片加工质量因素有哪些?影响
    的头像 发表于 08-28 09:38 215次阅读
