贴片头吸嘴的材料、贴放方法与作用分析
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-01-10 11:23 次阅读
随着电子元器件的微型化,在smt贴片加工现已出现0.4mm ×0.2mm的片式元器件,而吸嘴又高速与元器件接触,其磨损是非常严重的,故吸嘴的材料与结构也越来越受到人们的重视。
吸嘴,贴片头上实际进行拾取和贴放的贴装工具是吸嘴(Nozzle),它是贴片头的心脏。吸嘴在吸片时,必须达到一定的真空度smt加工时才能判别所拾元器件是否正常,当元器件侧立或因元器件“卡带”未能被吸起时,贴片机将会发出报警信号
贴片头吸嘴拾起元器件并将其贴放到smt电路板上的瞬时,通常采取两种方法贴放。
一种是根据元器件的高度,即事先输入元器件的厚度,当吸嘴下降到此高度时,smt贴片加工真空释放并将元器件贴放到焊盘上,采用这种方法有时会因元器件厚度的误差,出现贴放过早或过迟现象,严重时会引起元器件移位或飞片的缺陷。
另一种更先进的方法是,吸嘴会根据元器件与PCB接触的瞬间产生的反作用力,在压力传感器的作用下实现贴放的软着陆,又称为Z轴的软着陆,故贴片轻松,不易出现移位与飞片缺陷。
早期吸嘴采用合金材料后又改为碳纤维耐磨塑料材料,更先进的吸嘴则采用陶瓷材料及金刚石,使吸嘴更耐用。吸嘴的结构也做了改进,特别是在0402,0603元件的贴片中,为了保证吸起的可靠性,在吸嘴上开两个孔,以保证吸取时的平衡。此外还考虑到,不仅元件本身尺寸在减小,而且与周围元件的间隙也在减小,因此不仅要能吸起元件,而且要不影响周边元件,故改进后的吸嘴即使元伴之间的间隙为0.15 mm,也能方便地贴装。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1151441.html
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 元器件
  • 贴片
    旋转式贴片头简述
    ,校准也很快,贴片精度高。  旋转式贴片头的相关图片如图1、图2和图3所示。  图1 旋转式贴片头  图2 旋转式贴片头的几个工作位置图
    发表于 09-03 16:42
    贴片头组成结构图示
      是直接取料和贴片的部分,由①过滤网、②密封环、③卡环、④本体和⑤嘴头组成,其结构如
    发表于 09-03 10:26
    贴片头简述
      贴片机的不仅是贴片机吸取元件进行动作的关键零件,而且也是光学视觉系统的照相机拍照时
    发表于 09-03 10:26
    贴片头有方向带刃边的
      其嘴头是方形的,结构上不对称,这种设计主要用在高密度贴片的情况。因为有方向,在使用时就要重新定义数据库里的Chip元件,长边为长度,短边为宽度。图是在机器处于零位时,这种
    发表于 09-03 10:25
    贴片机常见材料
      随着贴片的高速化和元件的微型化,材料越来越重要,以尽量减少吸磨损,延长其使用寿命。早期使用合金
    发表于 09-03 10:06
    贴片头分类
      一般分为标准和用户自定义,标准
    发表于 09-04 16:20
    贴片机供料器和的影响
      贴片机的结构件也会对装质量造成严重影响,尤其是对于没有元件高度检查的贴片设备,当然就算有元件高 度检查的设备也会有影响,下面从供料器和
    发表于 09-05 16:31
    并排贴片机供料器
    待所有装完成后,才能吸取下一组元件。  ·Tray盘装考虑。一般多功能机器,都带有一定数量的华夫Tray盘。贴片机通常是一个Tray
    发表于 09-05 10:49
    准确判断电路板高度和元器件厚度的解决方法
    )电流监测控制  在Z轴运动控制设计中,监视装头Z轴电动机的工作电流,装头与元件接触时会使电动机的工作电流增大。这个方法优点是同时解
    发表于 09-07 15:28
    贴片选择支撑简述
      (1)  生产装过程中出现异常现象,比如元件识别误差超出范围和元件装着率降低,这就需要考虑是否出现异常,需要检测
    发表于 09-07 15:56
    新型Touchdown传感器控制贴片头Z轴
      随着贴片速度的提高以及精度的提高,对贴片头将元件放到PCB上的“力”要求越来越高,这就是通常所说“Z轴软着陆功能力”。通过安装在
    发表于 09-07 16:11
    贴片头技术的发展
      尽管贴片技术经过多年发展,己经能够满足装生产的需求,但由于0201和01005细小元件的应用,
    发表于 11-23 15:58
    转塔式贴片头
      转塔式贴片头贴片过程中不更换吸,机器上也不设更换器,生产中换程序时间短,大大提高了贴片
    发表于 11-23 16:01
    贴片头技术的发展
    发表于 09-07 15:42 371次阅读
    <b class='flag-5'>贴片头</b><b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>嘴</b>技术的发展
    贴片头
    针对不同的元件要选用不同的。为了在图像摄取时具有良好的背景,以便在图像处理的时候能顺利突出目标信息,几乎每个都带有其反射背景,当提取图像时,
    发表于 09-07 15:48 623次阅读
