有自锁功能的开关电路(一)
如图所示为具有自锁(自保持)功能的开关电路。图中的3个光电耦合器,分别起到触发、自锁和开关的作用。当有启动触发信号加于GYl时,GG1导通,GY2和GY3有电流流过而发光使GG2和OG3导通。当触发信号消失后,GY1不发光而使GG1截止,但此时GG2已导通,GY2和GY3的电流由GG2通路提供,GG3继续维持导通状态,相当于开关继续接通,直到电源电压E消失才能使电路恢复原状。
有自锁功能的开关电路(二)
光电耦合器在调制器(也称斩波器)电路上的应用如图所示。对光电耦合器的GY1和GY2施加相位相差180o的方波电压,使其交替发光,而使光敏三极管GG1和GG2轮流导通和截止,在输出端得到周期性断续的信号,起到对输人信号Ui的调制作用。
举报投诉
开关电路
58文章
554浏览量
66449 -
自锁功能
2浏览量
6478
BJT开关电路的设计
BJT(Bipolar Junction Transistor,双极结型晶体管)开关电路的设计涉及多个方面,包括电路的基本结构、工作原理、参数计算以及实际应用中的注意事项等。以下是对BJT开关电路
谈谈有哪些电路图
在电子工程领域,电路图是很多电子工程师学习电子设计的第一步内容,它们以图形化的方式展示了电路的结构、元件及它们之间的连接关系,然而很多工程师只知道原理图、方框图等,但对很多电路图不太清
pmos开关电路连接方式有哪些
在探讨PMOS开关电路的连接方式时,我们需要考虑不同的应用场景和具体需求。 一、PMOS开关电路的基本原理 PMOS(P-channel Metal Oxide Semiconductor
负载开关芯片-负载开关电路芯片
电路设计,减少外围元件的数量,降低成本。
易于驱动:负载开关电路芯片具有较低的驱动电压和驱动电流要求,可以方便地与微控制器、数字信号处理器等控制器件进行连接和驱动。
功能特性
负载开关
发表于 09-29 16:42
什么是触发开关电路
触发开关电路是一种特殊的电路,它设计用于在接收到特定信号(如脉冲、电压或电流变化)时,触发开关状态的变化,从而控制电路的通断或执行其他逻辑功能
触发开关电路原理是什么
触发开关电路是一种电子电路,它能够在特定的输入信号或条件满足时,从一个稳定状态切换到另一个稳定状态。这种电路在电子工程和自动化控制中非常常见,用于实现各种控制逻辑和功能。 触发
光控延时开关电路由哪些组成
开关电路的组成 光控延时开关电路主要由以下几个部分组成: 光敏传感器 :用于检测环境光线强度,常见的光敏传感器有光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管等。 信号处理电路 :将光敏传感器检测到
光控延时开关电路的功能是什么
光控延时开关电路是一种利用光信号来控制电路通断的电子设备,广泛应用于照明控制系统、自动门控制系统、安全监控系统等领域。这种开关电路的核心功能是实现在特定光照条件下的自动控制,从而提高能
接触器的自锁接线方法
接触器是一种用于控制大功率设备或电路的自动开关,广泛应用于工业自动化、电力系统、家用电器等领域。接触器的自锁接线方法是指在接触器的控制电路中
三极管开关电路设计图原理
TTL晶体管开关电路按驱动能力分为小信号开关电路和功率开关电路;按晶体管连接方式分为发射极接地(PNP晶体管发射极接电源)和射级跟随开关电路。
发表于 03-04 09:27
•2641次阅读
什么是单相晶闸管无触点开关电路呢?
什么是单相晶闸管无触点开关电路呢? 单相晶闸管无触点开关电路是一种用于控制单相交流电源的电子开关。它通过控制晶闸管的导通和截止,实现对电路的开和关。在传统的电磁继电器
