华硕为英特尔新推出的“幽灵峡谷”NUC 9推出了RTX 2070 MINI,体积压缩到正好兼容NUC 9 Extreme和Intel NUC 9 Pro机箱中。
据介绍,这款显卡搭载了Auto-Extreme技术,可以明显降低功耗和发热量。
英特尔的NUC 9套件机箱的体积为5升,可选英特尔的酷睿计算卡,搭载了9代标压处理器,内存和SSD由用户自行添加,用户还可以添加20厘米以内的显卡,目前市面上支持的显卡似乎最高为RTX 2070Mini,再往上可能就达到了这款机箱的供电和散热极限。
设计方面,NUC 9前面板有电源按钮、SD卡读卡器、两个USB 3.1 Gen 2 Type-A端口和一个3.5mm音频插孔。侧面是蜂窝状的侧板,让冷空气从两侧进入,从上方排除,顶部安装了一对80毫米风扇。这款NUC内置了500W电源,为独立显卡模块和计算模块供电。
责任编辑:gt
举报投诉
英特尔
61文章
10316浏览量
181045 -
华硕
7文章
1604浏览量
64649 -
显卡
17文章
2523浏览量
71710
热点推荐
技嘉RTX 50系显卡超频表现亮眼 3DMark多项测试获高分
Extreme基准测试中核心频率突破至3.33GHz,展现出强劲的超频能力。 技嘉RTX 5070魔鹰与RTX 5060 Ti魔鹰显卡均基于NVIDIA Blackwell架构打造,
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell GPU性能测试
作为 NVIDIA 专业显卡产品线中单槽性能的巅峰之作,NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 在各项核心指标上均实现对前代 NVIDIA RTX 4000 Ada
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell GPU性能测试
Blackwell 架构 GPU 中的中端专业图形卡,高度仅为全高 GPU 的二分之一。如果您需要的是一块半高显卡,能适配小机箱,功耗不高,还要具备 AI 及光线追踪性能的话,那么 RTX PRO 2000 是很好的选择。
Molex EXTreme Ten60Power 混合电源连接器技术解析
Molex EXTreme Ten60Power混合电源和信号连接器每线性英寸提供高达260A电流,响应快,易于配置,可满足个性设计要求。该系列设计用于需要高电流密度、低功率损耗以及高设计灵活性的板
Molex EXTreme Guardian插头侧注塑电缆组件技术解析与应用指南
Molex EXTreme Guardian插头侧电缆组件为包覆成型电缆组件,有多种电路尺寸和长度供选择,满足设计灵活性的优化。这些电缆组件可在连接器和电缆接口处起到可靠耐用的应变消除作用,并
OK3506-S12 Mini开发板开箱和基本使用(飞凌嵌入式)
开箱包裹内容
打开包装,你可以看到以下物品
usb typec线
OK3506-S12 Mini开发板
图1
发表于 11-03 00:57
全新极氪9X采用隆利科技Mini-LED背光显示技术
2025年成都车展,极氪带来的全新车型极氪 9X,仅1小时预售订单便突破4.2万台。其配备的16英寸3.5K Mini-LED中控屏采用了隆利科技的Mini-LED背光显示技术。
新一代智己LS6采用瑞丰光电Mini LED背光技术
近日,新一代智己LS6正式首发并开启预售,凭借着全新外观造型以及首次搭载增程式动力,一经推出便成为现象级爆款。值得一提的是,该车型全系标配Mini LED车载屏,瑞丰光电为新一代LS6
当NUC505 USBD设置为全速模式,主机发送“SET REPORT”命令但未正常检测到 NUC505 该怎么办?
当 NUC505 USBD 设置为全速模式,主机发送“SET REPORT”命令但未正常检测到 NUC505 时该怎么办?
发表于 08-27 12:17
帝奥微推出VBUS OVP芯片DIO1298
近年来,随着笔记本电脑性能的持续飞跃——特别是搭载高性能独立显卡(如RTX系列)、标压处理器以及高刷新率高分辨率OLED屏幕的设备(如游戏本、移动工作站和高端创作本)的日益普及,其对功耗的需求急剧攀升。
鸿利显示为无人机品牌提供Mini LED触控屏
自今年5月发布以来,某头部无人机品牌推出的旗舰机型凭借卓越性能,迅速在市场上掀起抢购热潮。这款备受瞩目的无人机产品,配套的新一代遥控器更是暗藏“黑科技”,搭载了鸿利智汇集团子公司鸿利显示研发的7.02 英寸 Mini LED 触
恩智浦完成对TTTech Auto的收购
恩智浦半导体宣布,根据先前宣布的2025年1月生效的协议,正式完成对TTTech Auto的收购。TTTech Auto是一家专注于为软件定义汽车(SDV)开发独特的安全关键系统和中间件的领先企业。
vivo S30 Pro mini搭载天玑9300+旗舰芯片
vivo S30 Pro mini 搭载天玑 9300+ 旗舰芯片,该芯片采用全大核 CPU 架构,搭载 4 个 Cortex-X4 超大核和 4 个 Cortex-A720 大核,以强悍性能为流畅
如何在Ubuntu上安装NVIDIA显卡驱动?
作者:算力魔方创始人/英特尔创新大使刘力 一,前言 对于使用NVIDIA显卡的Ubuntu用户来说,正确安装显卡驱动是获得最佳图形性能的关键。与Windows系统不同,Linux系统通常不会自动安装
EGBox Mini:一体式紧凑型实时仿真平台,适配多元实验场景
的高速通信,满足 1MS/s 模拟信号更新率与 40MHz 数字信号更新率的严苛需求,为复杂电路仿真与控制算法验证提供坚实技术保障。
2、创新实验模式,适配多元场景
EGBox Mini 支持创新
发表于 04-29 10:40
华硕为NUC 9推出RTX 2070 MINI显卡,搭载Auto-Extreme技术
