逻辑探头电路
本电路用来检测TTL或DTL数字电路时,它所能提供的信息几乎与阴极射线示波器或逻辑分析仪的一样多,但成本却低得多。本电路可以装在塑料管里,管的-头接探头测试端,另一-头拉出2根电源引线。一个发光二极管闪亮表示输入信号从高到低,另-一个发光二极管闪亮表示信号从低变高。由于这个探头电路把脉冲宽度拉长,因而即使脉冲很窄,肉眼仍能看见闪光。当K断开时(存贮方式),如果接收到任何-一个杂散脉冲,右边的“脉冲”发光二极管将--直发光,一直到操作人员进行人工复位为止。如果探头测试端所接触的是开路或悬浮态输入,所有发光二极管都不亮。
CMOS逻辑探头电路
本电路为诊断故障的工具,使之接到微处理器以显示重要端的状态。当TTL输入是“1”时,LED发光;当输入是“0”时,LED不亮。当输入由“1”变“0”或由“0”变“1”时,边沿LED-2亮一下。输入端使用CMOS反相缓冲器38,这是为了防止探头影响微处理器的工作。
达林顿逻辑探头电路
两只晶体管的达林顿接法提供了极高的输入阻抗,因而不会对被测逻辑电路起负载作用;而且在输入端出现逻辑“1”时,它又能够使LED发光。
电路图
10356文章
10725浏览量
532482 -
逻辑探头
14浏览量
11664
