零点定位系统原理
工程师邓生 来源:夹具侠 作者:夹具侠 2020-01-19 15:53 次阅读
零点定位系统在生产线中扮演着重要的角色,它可以大大减少更换工装的时间,在各种金属加工中均有运用,尤其是加工中心,其更是“快换专家”。在2020年需要关注的夹持技术方向中,零点定位系统也是重要之一。
Part.1 零点定位是什么?
简单的说,它是一个独特的定位和锁紧装置,能保持工件从一个工位到另一个工位,一个工序到另一个工序,或一台机床到另一台机床,零点始终保持不变。这样可以节省重新找正零点的辅助时间,保证工作的连续性,提高工作效率。
定位原理
零点定位系统是利用零点定位销将不同类型产品或不同工序坐标系统一为唯一的坐标系,再通过机床上的标准化夹具接口进行定位和拉紧。它能够直接得到工件在不同机床间统一的位置关系,消除了多工序间的累计误差。最重要的是,它统一了设计基准、工艺基准和检测基准,使整个加工过程可以做到有效、可控,这点在自动化生产线上十分重要。
目前市面上主流的零点定位系统原理有钢球锁紧+钢球定位、卡舌锁紧+短锥定位、夹套锁紧+夹套定位、弹簧片锁紧+短锥定位等几种。不同类型的定位销的组合使用,可以补偿定位销和零点定位器件的位置公差。以下介绍均以钢球锁紧+钢球定位为主。
Part.2 零点定位系“精华”
离线装夹
在传统的加工方式中,零件的更换需要在线装夹,且需要进行调整和检车程序,一套工作下来较为费时。而使用零点定位系统,可在机外进行预先装夹,待零件加工结束后,直接进行“整体式”的数秒换装,减少90%的停机时间。视频中详细对比了使用零点快换与传统换装的差异:
夹紧力
夹紧力描述的是锁紧销被拉入零点定位器中被滚珠夹紧时受到的力。拉紧力则是锁紧销的最大允许拉力。高精密滚珠保证了更有效的力传递,例如SET零点定位系统中单颗锁紧销的拉紧力可达40KN。
重复定位精度
重复定位精度指的是工件上几率的参考点在工件从夹具上移开,再重复装夹后,同一工件上这个参考点位置变动的公差范围,零点定位系统装夹的重复定位精度一般小于0.005mm。
Part.3 零点定位系统的使用技巧
零点定位销
不同类型的定位销的组合使用,可补偿定位销和零点定位器间的位置公差。固定参考点的重复精度主要是由零点定位销产生的:双向定位销起限制X,Y方向自由的作用;单向定位销只限制旋转自由,起定向作用;锁紧销只起到夹紧作用。
安装方法
基板配置定位销时,一般呈W型,对角安装,其他位置安装锁紧销。如图中所示,这种安装方式能兼顾很多排列组合,最大化工作台的利用。
双工位安装示意图:
四工位安装示意图:
Part.4 应用案例
零点定位系统具有弹簧驱动和自锁功能,无需持续连接压力源,当压力源切断时集成的弹簧力可永久性锁紧模块,保证了工件的安全和可靠的夹紧,几乎适用于任何场所。
零点定位系统还可用于自动化机械手末端的快换。多种组合的传感器系统保证了机械手抓取的安全性。
责任编辑:wv
  • 定位系统
    三菱64系统绝对零点设定方法
    这是机床电池断电,零点调整的方法。
    发表于 02-07 14:02 0次下载
    mark点定位的一般原理与步骤
    在印刷电路板(PCB)的制造、组装和检测过程中,Mark 点定位是确保精度的关键环节。以下是 Mark 点定位的一般原则和步骤。 (一)设计阶段 位置规划 在 PCB 设计之初,就需要规划 Mark
    的头像 发表于 02-05 17:37 296次阅读
    LMP91000内部零点和输出电压的关系是怎样的?
    我想知道LMP91000内部的零点的输出电压的关系是怎么样的。Vout=Vref-I*R? 还是Vout=Vref-I*R? Vout为输出电压,Vref为内部零点 ,I为电流,R为跨阻
    发表于 11-29 06:21
    ADS131E08数据转换在零点附近出现多个零点值是怎么回事?
    E08通道输入50mv差分信号,正弦波,e08采样率1k,信号频率10hz,数据转换出来的波形如上图,在过零点的时候都有像台阶一样的数据重复出现,请问有遇到过这种情况的吗?
    发表于 11-15 06:24
    TLV320AIC10采集数据出现零点漂移现象怎么解决?
    使用TLV320AIC10芯片采集4HZ脉冲数据,出现零点向负半轴漂移的现象,没有输入信号零点也有漂移不知是否与芯片有关系,输入使用的隔直电容为10UF,忘能给个技术支持
    发表于 11-06 07:48
    放大器零点漂移主要原因_放大器零点漂移怎么调
    放大器零点漂移的主要原因可以归纳为以下几点:   一、温度变化   温度变化是造成零点漂移的主要因素。由于半导体元器件(如晶体管)的导电性对温度非常敏感,当环境温度发生变化时,这些元器件
    的头像 发表于 10-25 17:34 1473次阅读
    交流放大器存在零点漂移吗
    交流放大器在理论上也会存在零点漂移的现象,尽管其设计初衷主要是用于放大交流信号并保持信号的波形和频率不变。零点漂移通常指的是放大器在输入信号为时,输出端仍然有非的电压或电流输出,这
    的头像 发表于 09-26 09:10 528次阅读
    使用混合输出电容器时如何计算负载极和ESR零点
    电子发烧友网站提供《使用混合输出电容器时如何计算负载极和ESR零点.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 11:18 0次下载
    使用混合输出电容器时如何计算负载极和ESR<b class='flag-5'>零点</b>
    OPA842放大器的零点漂移怎么解决?
    您好,正如标题所言,我在放大信号中放大0~20mv的电压信号,用2级放大,中间做了一级滤波,都是使用贵公司的OPA842芯片,但是最后的输出,零点漂移问题太严重了,我是按照最基本的电路手册搭的电路,放大倍数和我所需要的带宽都没有问题,所以我想问问您如何解决零点漂移问题,
    发表于 09-12 06:04
    如何搭建电路能够得出反相零点的幅频特性曲线?
    发表于 08-29 08:01
    有什么方法可以解决TLV6002的负零点飘移?
    现负零点漂移现象,例如输入0~0.8mv时,输出端ADC2处一直是0V,只有输入电压大于0.8mv是,ADC2处才有输出,并且ADC2处的输出=(输入-0.8mv)*100 。请问芯片的负零点飘移是正常现象还是电路设计问题?有什么方法可以解决TLV6002的负
    发表于 08-28 08:30
    滤波器的零点和极点与s参数有关吗
    滤波器的零点和极点是滤波器设计中的重要概念,它们与滤波器的频率响应密切相关。 滤波器的基本概念 滤波器是一种电子设备,用于从信号中选择性地传输或抑制特定频率范围的信号。滤波器的设计通常基于其频率响应
    的头像 发表于 08-21 14:54 1570次阅读
    放大器级数越多零点漂移越严重吗
    零点漂移(Zero-Drifting)是指放大器在没有输入信号时,输出端出现的非电压或电流的现象。这种现象可能是由于多种原因引起的,包括温度变化、电源电压波动、器件参数的不稳定性等。放大器的级数
    的头像 发表于 08-06 15:33 997次阅读
    放大器产生零点漂移的主要原因
    放大器产生零点漂移的主要原因可以归纳为以下几点: 一、温度变化 主要原因 :温度变化是造成零点漂移的主要因素。温度的变化会导致电阻、电容等元器件的参数发生变化,从而影响放大电路的工作状态。例如
    的头像 发表于 08-06 15:28 1205次阅读
    方向角度传感器零点位置怎么判断
    方向角度传感器是一种用于测量物体相对于某个参考方向的角度变化的传感器。它广泛应用于航空航天、机器人、汽车、船舶、导航等领域。在这些应用中,方向角度传感器的零点位置至关重要,因为它决定了传感器的测量
    的头像 发表于 07-22 16:04 615次阅读
