1、清理
维护电池以前,首先要清理被修电池外表的灰尘,清除端子上面的沾污和锈蚀。
2、旋开排气栓,观察电池内部的电解液
电解液应该适量,如果缺少电解液应该及时补充。同时,检查是否由黑色浑浊杂质。如果有明显的黑色浑浊杂质,说明电池的正极板已经明显的软化,电池修好的可能性比较小。如果只有很少的黑色杂质,也应该采取换液的方法处理。如果仅仅是因为停用时间较长而引起电池容量下降,不需要本步骤和步骤3操纵,应该直接进入步骤4。
3、测量电解液比重,调整电解液比重
应该在1.28作左右。如果电解液比重高了,应该加水稀释,如果电解液比重的低了,应该加酸提高比重。
4、预充电
闭合排气阀,首先给电池放电,使电池电压达到单格1.8V。如果在放电时采用恒流放电,乘以放电时间,就是电池残存容量。放电以后,按照0.1C的电流给电池充电7个小时,然后改为0.05C充电8个小时,如果在充电过程中,充电的电压连续2个小时电压不上升液可以停止充电。充电结束以后,电池静止半小时以后,测量电池的开路电压,电压应该在12V以上,如果电池电压低于12V,特别是低于10.8V,电池可能有内短路,该电池已经没有维修价值。
5、放电测试容量
给电池按照0.1C电流放电,记录放电时间。其放电电流乘以时间的小时数,就是电池修复以前的容量。再次按照步骤4预充电条件进行充电,充电结束以后,再次按照步骤3测量调整电解液的硫酸比重应该为1.28。
6、修复
连接修复仪的正负输出到电池的正负极柱上,开启修复仪,对电池进行修复。首次修复时间应该不低于10小时,然后按照1.5测量电池容量。如果电池容量上升到标称容量的70%以上,结束修复。如果容量上升幅度不大,可以继续修复,维修20小时,一般,超期存贮一年的电池需要二次修复,才可以恢复到超期存贮以前的状态。
电解液
10文章
857浏览量
23238 -
电池
84文章
10706浏览量
131710
户外防雨淋的开口式电流互感器
![户外防雨淋的<b class='flag-5'>开口</b>式电流互感器](https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/FB/wKgZO2esCGKAERzdAABTQK13n1g971.png)
开口式电流互感器功能及使用场景
![<b class='flag-5'>开口</b>式电流互感器功能及使用场景](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/24/wKgZO2dRD8SANAPyAAdG4iM6JbQ735.jpg)
电动车的锂电池怎么充电最好
开口式互感器好不好 开口电流互感器有什么缺点
![<b class='flag-5'>开口</b>式互感器好不好 <b class='flag-5'>开口</b>电流互感器有什么缺点](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/31/wKgZomb2CMiAO0NkAAKJa6vG9aY487.jpg)
安科瑞AKH-0.66系列开口式电流互感器
电池分选机的日常维护指南
![<b class='flag-5'>电池</b>分选机的日常<b class='flag-5'>维护</b>指南](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/D9/wKgaombgFZyAA_0pAA4vVDfSCdk556.png)
丝印速度、网版开口宽度对光伏电池栅线的影响
![丝印速度、网版<b class='flag-5'>开口</b>宽度对光伏<b class='flag-5'>电池</b>栅线的影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
相机气密性检测仪的日常维护方法
![相机气密性检测仪的日常<b class='flag-5'>维护</b><b class='flag-5'>方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/FD/wKgaomZvzGmAVI7qAABiBIxJafw392.png)
