一、允许误差
电阻器上所标的阻值称为标称阻值。电阻器的实际阻值和标称阻值之差除以标称阻值所得到的百分数为电阻器的允许误差。误差越小的电阻器,其标称值规格越多。
二、标志方法
1.直接标志法。将电阻器的阻值和误差等级直接用数字印在电阻器上。对小于1000的阻值只标出数值,不标单位;对K,M只标注K,M;精度等级标Ⅰ级或Ⅱ级,Ⅲ级不表明。
2.文字符号法。将需要标注的主要参数与技术指标用文字和数字符号有规律地标注在产品表面上,如欧姆用表示,千欧用K表示,兆欧用M表示,吉欧用G表示,太欧用T表示。
3.色标标志法。对于体积很小的电阻和一些合成电阻器,其阻值和误差常用色环来标注,如下图所示。色环标志法有4环(普通)和5环(精密)两种。4环电阻的第一环和第二环分别表示电阻的第1位和第2位有效数字,第3环表示10的乘方数,第4环表示允许误差(若无第四环色,则误差为±20%)。色环电阻器的单位一律为。
现在普遍使用的是精密电阻器,精密电阻器一般用5色环标注,它用前3色环表示3位有效数字,第4色环表示10的n次方(n为颜色所代表的数字),第5色环表示阻值的允许误差。
色环代表的数值顺口溜:
1棕2红3为橙,4黄5绿在其中,
6蓝7紫随后到,8灰9白黑为0,
尾环金银为误差,数字应为5、10。
电阻器
19文章
3708浏览量
61830
