单片机的上电复位电路
单片机的上电复位电路中用到电阻和电容串联接地电路,上电复位可以分为高电平复位电路和低电平复位电路,其电路图如下图所示:
以高电平复位电路为例介绍一下,在上电瞬间电容两端的电压不会发生突变,电容相当于短路,此时高电平加在复位引脚上,单片机试下复位。随着时间变长图中电容的右端电荷逐渐减少变为低电平,单片机正常工作。这个过程实现上电复位。
在吸收电路中RC电路的应用
电阻和电容串联起到吸收作用,可以吸收电路中所产生的尖峰脉冲。以下图为例进行讲解。下图RC吸收电路并联在开关触点上,起到吸收作用。在开关打开或者闭合的时候会产生电弧,尤其是断开的时候最为严重,通过RC吸收电路可以起到一定的电弧抑制作用,但是效果并不是非常明显。
用在运放的输出端
在运放电路中也可以看到RC电路,其电路图如下图所示。
由于运放在使用的过程中可以能会产生自激现象,通过在如上图所示加入电阻和电容可以尽可能的破坏运放自激的条件,从而使电路工作稳定,这里的电阻阻值不宜过大。
电阻
87文章
5577浏览量
173388 -
电容
100文章
6115浏览量
151807
