功率衰减器的相关参数
1、衰减:用于描述传输过程中从一端到另一端的信号减少的量值。可用倍数或同轴衰减器分贝数来表达。
2、VSWR:等于特性阻抗与连接在传输线输出端的负载阻抗的比值。
3、最大平均功率:在衰减器输出端接特性阻抗时,在指定的最高工作温度上可长期加到衰减器输入端的最大功率。当工作温度降至20ºC,输入功率降到10mW时,衰减器的其它指标不应该发生变化。
4、插入损耗的功率系数:当输入功率从10mW到额定功率时,插入损耗的变化值(dB)。
5、最大峰值功率:在衰减器输出端接特性阻抗时,在指定的最高工作温度上,在指定的时间内,加到衰减器输入端的5ms脉冲宽度最大峰值功率。当工作温度降至20ºC,输入功率降到10mW时,衰减器的其它指标不应该发生变化。
6、温度系数:在最大工作温度范围内插入损耗的最大变化,用dB/ºC表示。
7、冲击和振动:衰减器必须承受三个方向的冲击和振动试验。
8、插入损耗的频率响应:在20ºC时,整个频率范围内损耗值的变化量(dB)。
9、工作温度上限:衰减器工作在最大输入功率时的最高温度(ºC)。
10、标称插入损耗的偏差:在20ºC,输入功率10mW时测得的插入损耗和标称值的偏差。
11、接头寿命:正常连接/断开的次数;在规定的寿命内所有的电气和机械指标应该满足指标要求。
12、互调失真:互调失真由杂散信号组成,它是由于器件中的非线性因素而产生的。尤其需要关注的是三阶互调失真,因为三阶互调产物最大而且不可被滤除。三阶互调电平的测试方法是将二个等幅的纯净信号(f1和f2)注入到被测器件中,三阶互调将出现在输出频谱的2f1-f2和2f2-f1处。三阶互调产物由相对于f1或f2的大小来定义,由-dBc来表示。
功率衰减器的技术指标
1、工作频带:功率衰减器的工作频带是指在给定频率范围内使用衰减器,衰减器才能达到指标值。由于射频/微波数字衰减器结构与频率有关,不同频段的元器件,结构不同,也不能通用。
2、功率容量:功率衰减器是一种能量消耗元件,功率消耗后变成热量。可以想象,材料结构确定后,衰减器的功率容量就确定了。如果让衰减器承受的功率超过这个极限值,衰减器就会被烧毁。
3、回波损耗:回波损耗就是功率衰减器的驻波比,要求衰减器两端的输入输出驻波比应尽可能小。我们希望的衰减器是一个功率消耗元件,不能对两端电路有影响,也就是说,与两端电路都是匹配的。设计衰减器时要考虑这一因素。
4、功率系数。
5、衰减量。
衰减器
4文章
734浏览量
36571 -
功率
14文章
2130浏览量
75980
AS-120-N VHF精密开关衰减器
100W射频功率不敢直接测?盛铂科技40dB衰减器+功率计完整解决方案
松下新型0404贴片衰减器:高效设计与性能优势
松下新型贴片衰减器:高效与性能的完美融合
AT-601-P精密步进衰减器
松下EXB系列芯片衰减器:设计与应用的全面解析
Molex固定射频同轴衰减器技术解析与应用指南
射频微波衰减器的原理、分类与选购指南
带步进衰减器的反向放大器 skyworksinc
Analog Devices Inc. ADRF5716硅数字衰减器数据手册
PA-124-H-L-5可编程步进衰减器RLC Electronics
0.35-4.0 GHz 双位数字衰减器 skyworksinc
GaAs IC 1 位数字衰减器 skyworksinc
固定衰减器垫 skyworksinc
功率衰减器的参数_功率衰减器的技术指标
