(文章来源:cnBeta)
多年以来,英伟达和AMD已经成为了PC显卡市场的两大巨头,英特尔只能依靠性能孱弱的核显来撑一下门面。十年前,该公司突然斩断了Larrabee项目。自1998年推出Intel i740GPU以来,英特尔已经缺席独显市场很久了。好消息是,近年来,英特尔似乎又加快了显卡业务的发展脚步。经过了多次预告,我们终于在CES2020上获知了有关DG1GPU的更多真实细节。
首先,作为一项早期尝试,DG1并不是一款功能强大的台式机图形卡。虽然英特尔将DG1分为了核显和独显两个部分,但普通消费者根本无法买到。
总的来说,英特尔正在采用一种被称作“Xe”的单一架构来打造全新的图形产品线,承诺满足从轻型笔记本、到高性能计算的所有图形需求,差异主要体现在性能和散热上。其分为Xe LP、Xe HP和Xe HPC三档,分别面向低、中、高性能工作负载。产品线上或许有一些交叉,但可粗略划分为笔电、台式机、以及工作站/服务器。
首款DG1GPU和即将面世的Tiger Lake笔电,均内置了最入门的Xe LP。该GPU的TDP为20W,可扩展至40或50W,芯片面积占用几乎与15W的Tiger Lake CPU平分秋色。
DG1 核显有充足的空间来快速运行而不会过热,但若是20~50W的独显版本,肯定要加上散热片或风扇了。演示型号采用了双槽设计,但这可能只是虚张声势。在主题演讲期间,该公司跑了一下《命运2》游戏演示,但它既不是DG1独显、而不是集成了Xe图形单元的Tiger Lake芯片,而是笔记本内部的分立DG1芯片。至于两者能否一起使用,目前暂不得而知。
据悉,Xe图形单元支持动态调节,意味着PC制造商可将其塞入笔记本或平板电脑。在CPU发热和工作量负担不大的情况下,可以让GPU部分跑得更欢快一些。
(责任编辑:fqj)
英特尔
60文章
9875浏览量
171374 -
显卡
16文章
2419浏览量
67420
