根据实物画出的电路工作原理图如图5所示,220V交流市电经电容降压、二极管整流后给铅酸蓄电池充电,红色LED作充电指示。充好电后使用时闭合按钮开关K,将首先接通3颗彩色闪烁LED,发出梦幻般变化莫测的七彩光芒,在夜间平添一些生活乐趣,再按一下开关K则关闭彩色闪烁LED,接着再按才会接通24颗并联的高亮LED,由于数目较多,照明效果很好。
当铅酸电池电压为4V时,实测彩灯工作电流约60mA,高亮LED电流竟达600多mA。这样大的电流不仅使得每次充满电后照明时间不会太长,而且会对电池内部结构造成损伤,缩短使用寿命,因此必须给高亮LED串入一个小阻值限流电阻,经多次试验选定1.2Ω时工作电流最终降为320mA,而亮度变化不太明显,因该款灯改动不大,改造后的电路原理图省略。
通过以上剖析发现,市场上出售的各种LED灯电路大多过于简单,虽说价格十分便宜,但在客观上仍会造成能源浪费,只有经过一番合理改进,才能既保留它经济便携的优点,又有效地提高使用安全性和可靠性。
举报投诉
铅酸蓄电池
13文章
180浏览量
25182 -
led灯
22文章
1592浏览量
107797
阀控铅酸电池是什么蓄电池
阀控铅酸电池(Valve-Regulated Lead-Acid Battery,简称VRLA电池)是一种密封的铅酸蓄电池,它通过一个压力释放阀来控制内部气体的排放,从而实现密封。这种
铅酸蓄电池短路现象、造成的原因及有效的处理方法分析
1.铅酸蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:1)开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。2)大电流放电时,端电压迅速下降到零。3)开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。4
铅酸电池储能系统的优缺点
铅酸电池储能系统是一种基于铅酸电池技术的能源储存系统。这种系统通过化学反应将电能转化为化学能进行储存,并在需要时将其转化为电能释放。
铅酸蓄电池充满电后,为何静置不用时电压下降很快?
铅酸蓄电池在充满电后静置不用时电压下降快的现象可能由多种因素引起,这些因素包括电池的自放电、电池内部的化学和物理变化、以及环境条件等。以下
什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用 铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,被广泛应用于汽车、UPS电源、太阳
铅酸蓄电池正极反应式为什么可以吸引硫酸根离子
、过氧化铅和硫酸组成的。而负极是由铅材料组成。在电池放电过程中,正极发生化学反应,以产生电流供给外部电路使用。 铅酸蓄电池正极为什么可以吸引硫酸根离子?这涉及到电化学反应和物质间的吸引力。以下是详细解释: 1.电化学反应 正极反
从蓄电池容量下降谈其使用和维护
近来公司管内一个通信站的阀控式密封铅酸蓄电池组性能严重下降,测试发现蓄电池组(-48 V)容量不足标称容量的30%,有2块电池放电0.5h后电压下降到1V,促使整组电池放电速度加快。按
