电线距离长短对电流是有影响的。因为电线的电阻和长度成正比,在供电系统中电线就相当于串联在供电回路里的电阻,根据Ⅰ=U/R。这就是说在电压一定的前提下,电线越长式中的R越大,电流Ⅰ越小。
但在实际当中存在很多不确定因素。因电流变化还和负载特性有关。当电线距离加长以后,随着电阻增加,电线上的压降也必然增加,它的直接后果是负载上的电压下降,而不同的负载对电压下降作出的反应是不一样的。
比如一台输入电压80~240V的100W电器,由于远距离供电导致220Ⅴ的电压降至100Ⅴ,为维持电器正常工作,根据P=Ul此时电器内的开关电源会自动把工作电流从0.45A上升到1A。而电线零线和火线的电阻分别为60Ω,1A电流通过时电线正好各有60V的压降。
但这时100W电器的实际功耗也变成了220 W,既火线零线各60W加电器本身的100W,这就造成了供电线路加长后电流不减反增的反常现象。
当然为让数据看得更加清析,上边举了一个比较极端的例子,因为正常情况下谁也不会用几公里长的电线去给一台100W的电器供电。但这足以说明电线加长后对电流影响的不确定性。
实际上电线过长还会带来很多其它问题,比如很多电器的启动电流很大,由于电线的压降和电流成正比,这就有可能造成电器无法正常启动,或在运转中因负荷变化导致电压剧烈波动酿成事故。
举报投诉
电流
40文章
7230浏览量
141747 -
电线
6文章
758浏览量
29321
热点推荐
电线电缆耐漏电起痕试验仪漏电流检测电路设计
漏电流检测电路是电线电缆耐漏电起痕试验仪的核心检测单元,其设计核心是精准捕捉试验过程中产生的漏电流信号,实时反映试样绝缘层的劣化状态,为试验结果判定与安全防护提供核心依据。漏电流作为绝
LT6110电缆/电线压降补偿器:设计与应用解析
LT6110电缆/电线压降补偿器:设计与应用解析 在电子设备的电源分配系统中,当负载通过长或细的电线汲取电流时,电线电阻会导致IR压降,降低输送到负载的电压。LT6110电缆/
输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置的应用与价值
随着物联网与人工智能技术发展,泄漏电流在线监测装置正向智能化、集成化演进。例如,利用5G高速率特性,实现监测数据实时上传与边缘计算结合,提升响应速度。深度学习算法可对泄漏电流波形进行模式识别,区分
输电线路的作用和主要特点
输电线路是电力系统中不可或缺的重要组成部分,它承担着将电能从发电厂输送到远方的负荷中心以及实现不同电力系统之间互联的关键任务。作为电力传输的载体,输电线路如同人体的血管,将“血液”——电能,源源不断
电线是多股好还是单股好
电线选择多股还是单股,需根据具体应用场景、电流需求、安装环境及成本预算综合判断。以下是两者的详细对比及适用场景分析: 一、核心差异对比 二、适用场景分析 1. 单股电线更优的场景 固定布线:如家
电线是多芯的好还是单芯的好
电线选择多芯还是单芯,需根据具体使用场景、电流需求、安装环境等因素综合判断。以下是两者的对比分析及适用场景建议: 一、核心差异对比 二、适用场景推荐 1. 单芯电线更优的场景 固定布线:如家庭装修中
bv线是什么电线
良好的绝缘性能和耐热性能。 二、结构与材质 导体:铜芯导体,具有良好的导电性能,能够提供稳定的电流传输。 绝缘:聚氯乙烯(PVC)绝缘层,具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性,确保电线的安全性和耐久性。 三、额定电压与应用场景 额定电压
输电线路暗藏“温度危机”,导线耐张线夹测温装置如何力挽狂澜?
传输背后,却隐藏着一个容易被忽视却又至关重要的因素——温度。 温度之患:输电线路的潜在危机 随着社会经济的快速发展,电网负荷持续攀升,输电线路长期处于高负荷运行状态。线夹与导线作为输电线路的关键部件,在
低烟无卤电线和普通电线区别
低烟无卤电线与普通电线在材料、环保性、安全性、性能及适用场景等方面存在显著差异,以下是具体对比分析: 一、材料组成:从“有毒”到“环保”的跨越 低烟无卤电线: 绝缘层:采用交联聚乙烯(XLPE
光纤能与电线一起走吗
)影响。 材料:通常由玻璃或塑料制成,外层包裹凯夫拉(Kevlar)加强纤维和阻燃护套。 安全性:无电流通过,不会引发电火花或短路,适合易燃易爆环境。 电线 传输介质:以电信号传输数据或电力,易受电磁干扰影响。 材料:铜或铝导体,外层包裹绝缘材
低烟无卤阻燃电线型号规格等级详细解析
低烟无卤阻燃电线的型号规格等级涉及多个方面,以下是对其详细解析: 一、型号表示 低烟无卤阻燃电线的型号通常包含以下关键字母,以表示其特性: WD:无卤低烟,表示电线在燃烧时不会产生有毒卤素气体,且
芯森漏电流传感器TR2V H00系列在输电线绝缘子泄漏电流在线监测系统中的应用
在现代电力系统中,输电线绝缘子的污秽程度是影响供电可靠性和安全性的关键因素之一。随着工农业的发展和输电电压的提高,污闪事故频发,给电网运行带来了极大的挑战。为了有效解决这一问题,高效的在线监测系统
电线的长短对电流有影响吗
