降电压怎么加电阻
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-01-11 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电阻串联分压、并联分流
根据欧姆定律U=I x R ,可知电阻串联起来可以分压,电阻并联起来可以分流。电阻本身是会消耗能量的,电阻分压只能应用于电流消耗极少的信号取样电路中,并不适用于电源电路的设计。
电阻分压、分流分析计算
假如三个1K的电阻串联于5V电源中,通过电阻的电流=5V/(R1+R2+R3)=5V/3K=1.667mA,那么B点的电压Vb=I x R3 = 1K x 0.001667A =1.667V。A点的电压Va =I x (R2+R3) = 2K x 0.001667A =3.334V。
假如三个1K的电阻并联于5V电源中,三个电阻的压降都是5V,通过R1的电流:IR1=5V/R1=5V/1K=5mA,,通过R2的电流:IR2=5V/R2=5V/1K=5mA,,通过R3的电流:IR3=5V/R3=5V/1K=5mA。整体的工作电流为15mA。
电阻分压常见应用电路
在NTC测温电路中,我们会用一个固定电阻与NTC串关,MCUADC通过测量分压点的电压来计算出温度。
NTC是一个负温度系数的电阻,温度越大,电阻值越小,它的阻值与温度有着对应的关系,所以可以通过分压来测量出温度。
在光控电路中,也会用光敏电阻与固定电阻分压来检测光线的强度。
降电压怎么加电阻
在一些降压和升压的电路中,也会用到电阻分压来给电源芯片一个反馈电压,从而设定输出电压,比如用AMS1117-ADJ设计的稳压电路中Vout=Vref(1+R2/R1),通过设定分压电阻R1/R2就可以得到需要输出电压了。
运算放大器设计电压比较电路时,也需要用到电阻分压。
在这些分压电路中,电阻的阻值都比较大,工作电流是很小的,需要得到的是电压信号。如果想用电阻分压来降低电阻给其它元件或者模块供电是不可行的,分压电阻的功耗会很大。
  • 电阻
  • 电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数字接地电阻测试仪如何测试接地电阻以及型号介绍
    数字接地电阻测试仪采用先进的数字技术,能够准确、快速地测量接地电阻。其测试原理是通过向地下注入一定的电流,然后测量产生的电压,从而计算出接地电阻
    的头像 发表于 05-11 09:11 245次阅读
    数字接地<b class='flag-5'>电阻</b>测试仪如何测试接地<b class='flag-5'>电阻</b>以及型号介绍
    欧姆定律电压与电流及电阻之间的关系
    欧姆定律是电路的基本原理,用“电流=电压÷电阻”的公式来表述电流、电压电阻三者之间的关系。电压越高电流越大,而
    的头像 发表于 04-17 09:23 7271次阅读
    欧姆定律<b class='flag-5'>电压</b>与电流及<b class='flag-5'>电阻</b>之间的关系
    LD39300:超低压BICMOS电压调节器的卓越之选
    LD39300:超低压BICMOS电压调节器的卓越之选 在电子设计领域,电压调节器是确保电子设备稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨STMicroelectronics推出的LD39300
    的头像 发表于 04-16 11:05 251次阅读
    运行一段时间后,电压会飘,烙铁焊又正常了
    ad采集电路,通过分压电阻分压并采集ad值。分压的下电阻和一个tvs管并联。本来怀疑tvs管不良,但tvs管搬到别的板子上正常。只要烙铁焊一下,不管是碰电阻还是tvs管,或者割线再连
    发表于 04-03 09:34
    LT6110电缆/电线压补偿器:设计与应用解析
    LT6110电缆/电线压补偿器:设计与应用解析 在电子设备的电源分配系统中,当负载通过长或细的电线汲取电流时,电线电阻会导致IR压,降低输送到负载的电压。LT6110电缆/电线压
    的头像 发表于 03-20 15:25 203次阅读
    LT3150:低输入电压、超低压线性稳压器控制器的卓越之选
    LT3150:低输入电压、超低压线性稳压器控制器的卓越之选 在电子设计领域,随着计算系统的不断发展,对电源的要求也日益提高。低电压、超低压的线性稳压器成为了众多应用的理想选择。今天
    的头像 发表于 03-20 15:20 248次阅读
    TPS7A3001DGNR 具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压稳压器
    (LDO)稳压器TPS7A3001DGNR特征●负电压线性稳压:提供稳定的负电压输出,输入范围-3V至-35V●可调输出:输出电压可通过外部电阻
    的头像 发表于 03-18 11:38 279次阅读
    TPS7A3001DGNR   具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负<b class='flag-5'>电压</b>、可调节低压<b class='flag-5'>降</b>稳压器
    发光二极管(LED)为什么要串联电阻
    电压=电源电压-LED压,再用欧姆定律算出阻值。常用的5V供电电路中,LED一般配220Ω或330Ω电阻;3.3V电路则常用1kΩ左右。 没有限流
    发表于 03-11 22:43
    基于芯源半导体MCU cw32芯片制作的USB电压电流表
    器上的电压。共有三种固定增益可供选择:50V/V、100V/V和 200V/V。该系列器件采用零漂移架构,偏移较低,因此在进行电流感测时能够将分流电阻器两端的最大压保持在最低10m
    发表于 12-02 06:39
    为什么MOSFET栅极前面要一个100Ω电阻
    MOS管是电压型控制器件,一般情况下MOS管的导通,只需要控制栅极的电压超过其开启阈值电压即可,并不需要栅极电流。所以从本质上来讲,MOS管工作室栅极上并不需要串联任何电阻。 还有一种
    发表于 12-02 06:00
    压敏电阻应用中有哪些重要的参数?
    压敏电阻是一种特殊的电阻器,它的“阻值”对施加在其两端的“电压”非常敏感。它的名字就来源于“电压敏感电阻器”。 您可以把它想象成一个智能的、
    的头像 发表于 11-06 14:57 810次阅读
    压敏<b class='flag-5'>电阻</b>应用中有哪些重要的参数?
    压敏电阻的压敏电压和通流量如何正确选用?
    压敏电阻压敏电压和通流量的正确选用方法如下 : 一、压敏电压的选用原则 1、基础计算与安全余量 交流电路 :压敏电压(V₁mA)应满足  V₁mA ≥ 2.2 × V_AC (V_AC
    的头像 发表于 07-08 15:34 1614次阅读
    压敏<b class='flag-5'>电阻</b>的压敏<b class='flag-5'>电压</b>和通流量如何正确选用?
    大电流和大电压采样电路设计方式
    电压采样电路:需要串联多个电阻进行分压,从而一级一级降低电压,防止电阻损坏或者短路直接打穿MCU。为什么需要
    的头像 发表于 06-05 19:33 2462次阅读
    大电流和大<b class='flag-5'>电压</b>采样电路设计方式
    用吉时利源表实现高精度电阻测量的技术指南
    制消除引线干扰 高精度电阻测量需最大限度降低引线电阻与接触电阻的影响。采用四线制(开尔文)接线法,将电流输出线与电压测量线分离:电流线用于驱动被测
    的头像 发表于 05-27 09:42 904次阅读
    用吉时利源表实现高精度<b class='flag-5'>电阻</b>测量的技术指南
    采样电阻的特点与应用解析
    一、采样电阻的核心定义与功能定位 采样电阻,又称电流检测电阻,是一种专门用于将电流信号转化为电压信号的精密电子元件。当电流通过电阻时,会在
    的头像 发表于 05-25 15:07 1735次阅读
