在没有阴极射线示波器时,可用本电路来观测TTL电平。74123集成电路包含有两个带清等输入端的可再触发式单稳多谐振荡器,在本电路中分别标为A1和A2当输入电平发生变化时,这两个单稳多谐振荡器将使发光二极管点亮。由于单稳延长了脉宽,因此,即使输入脉冲很窄,肉眼仍能分辨出发光二极管的亮暗变化。附表说明三个发光二极管各种不同状态的含义。
举报投诉
发光二极管
13文章
1201浏览量
66365 -
TTL电平
1文章
99浏览量
12007
触发二极管和发光二极管的区别
触发二极管(也称为双向触发二极管或DIAC)与发光二极管(LED)在多个方面存在显著差异,包括工作原理、结构、性能特点以及应用领域等。
贴片发光二极管怎么测量好坏
贴片发光二极管(SMD LED)是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子产品和照明设备中。在实际应用过程中,我们经常需要对贴片发光二极管进行检测和测量,以确保其性能和质量。 贴片发光二极管的基本知识
发光二极管侧并联一个电阻的作用
一个光耦原边信号传输过来,副边光敏三极管输出端有一个下拉电阻,三极管集电极直接接5V电源,现在问题是三极管输出电平不稳定,解决办法是在原边发光二极管
发表于 06-16 22:27
开关二极管和发光二极管的区别
在电子领域中,二极管是一种基础的半导体器件,广泛应用于各种电路中。其中,开关二极管和发光二极管是两种常见的二极管类型,它们在功能、结构、工作
发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管是半导体吗
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种电子器件,可以将电能转化为可见光。它由半导体材料制成,是一种先进的光电器件。本文将详细介绍发光二极管的制作材料以及其性质
发光二极管正负极接反是短路还是断路 贴片发光二极管正负极判断
发光二极管正负极接反会导致断路。 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种特殊的二极管,它可以将电能转化为可见光或其他形式的光。它的正负极是非常重要的,接反会使其正常
发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管的工作原理
,产生光线。LED具有高效、节能、长寿命、耐冲击、小巧等特点,已广泛应用于照明、显示、通信等领域。 一、发光二极管的材料组成 发光二极管主要由几种不同的半导体材料组成,包括: P型半导体材料:P型材料通常使用掺杂有在晶格中有较多
led发光二极管是半导体吗 led发光二极管怎么测量好坏
是的,LED发光二极管是半导体器件。它是一种能够将电能转化为光能的设备,具有高效、长寿命和环保的特点。在现代生活中,LED发光二极管已经广泛应用于照明、显示、通信等领域。 为了测量LED发光二
什么是红外二极管?发光二极管?红外二极管与发光二极管的区别
什么是红外二极管?发光二极管又是什么呢?红外二极管与发光二极管的区别 红外二极管和发光二极管都
发光二极管正负极判断 发光二极管的工作原理
发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种能够将电能转化为光能的电子器件。它具有使用方便、寿命长、能效高、响应速度快等优点,因此广泛应用于照明、指示、显示等领域。本文将
发光二极管工作原理 发光二极管正负极判断
发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种通过电流作用下发光的电子元件。它在现代电子设备中被广泛应用,如指示灯、显示屏、汽车照明等。本文将详细介绍发光二极管
