便携式防盗报警器的电路如图3-2所示。X1、X2为接线柱,L是缠绕在防盗物(或布设在小偷必经之路)上的细漆包线。VT1、VT2是两只极性相反的晶体三极管。VT2的发射结是VT1的负载,而VT1又为VT2提供基极电流,它们互相配合工作,在电阻器R2、电容器C1的正反馈作用下形成振荡,所以这个电路叫做互补型自激多谐振荡器。
平时,晶体三极管VT1的发射结被细漆包线L短路,VT1、VT2均处于截止状态,振荡电路不工作,扬声器B无声。此时整机耗电十分节省,实测静态总电流仅为30μA。一旦小偷搬动防盗物,紧缠的细漆包线L就会被扯断,晶体三极管VT1由电阻器R1获得偏流,振荡电路立即起振,振荡电流通过扬声器B,使之发出响亮的“嘟……”声来。
电路中,振荡频率主要取决于时间常数τ=R1×C1,故增减电阻器R1的阻值或电容器C1的容量,就可以改变扬声器B的发声音调。C2为交流旁路电容器,主要用来减小电池G的交流内电阻,使扬声器B发声更加响亮,并相对延长电池的使用寿命。
准备好元器件
本制作所用的13个电子元器件全部为读者容易购买到的普通元器件,为方便初学者易认易购,特给出图3-3所示的实物外形图和表3所示的元器件清单。各元器件具体说明如下。
晶体管VT1可用9014(集电极最大允许电流ICM=0.1A,集电极最大允许功耗PCM=310mW)或3DG8型硅NPN小功率三极管,要求电流放大系数β值在50~200为宜;VT2可用9012(ICM=-0.5A,PCM=625mW)或3CX200、3CG23型硅PNP中功率三极管,β值可在30~100选择。
R1、R2均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C1用CT1型瓷介电容器,C2用CD11-10V型电解电容器。B用φ57mm、阻抗8Ω、额定功率0.25W的小口径动圈式扬声器。SA可用小型CKB-1型单刀双掷拨动开关(仅用其中一掷)。X1、X2用普通小型接线柱,如720型小型彩色接线柱。
L用一定长度(具体视实际需要而定)、φ0.1mm以内的细漆包线,可拆自废旧变压器或线圈。对漆包线粗细的要求是,既有一定强度,又能够在小偷搬动防盗物时很容易被扯断。漆包线过细,布线不方便,尤其是接头处漆皮连接比较困难外,还很容易不小心被弄断;漆包线过粗,往往在小偷搬动防盗物时不容易被扯断,还会很容易被小偷发觉。
G用两节5号干电池串联而成,电压为3V;如欲进一步增大报警音量,可将电池组电压提高到4.5V或6V,即用3节或4节5号干电池串联供电。
便携式
331浏览量
30035 -
防盗报警器
3文章
72浏览量
23990
便携式变压器的优缺点
便携式均衡器的优势与使用
便携式稳压器的优缺点
便携式示波器的技术原理和应用场景
烟感芯片-光电式感烟火灾探测器IC-烟雾报警器单片机
电子围栏报警器报警常见问题
光栅报警器一直报警是什么原因
基于51单片机烟雾检测报警器设计
激光除锈机便携式价格
无线太阳能红外声光报警器为主的入侵报警系统解决方案
无线太阳能红外声光报警器
