在开关电源或工业设备当中整流桥是一个非常重要的元件,它承担着把交流电转换成直流电的任务,他是将4个~6个整流二极管集成起来封装在一起,这样有利于设计、安装、维修、散热等等作用。
测量整流桥就需要将4~6个整流二极管分别逐个进行测量
用数字万用表测量整流桥
从三相和单相整流桥所对应的电路图可以看到它的内部其实就是由两个二极管串联然后首位并联而成,这样的话我们依靠整流桥所对应的电路图来逐个测量就非常简单了,因为二极管有单向导电性,也就是正通反不通为正常,否则损坏。
正向导电
正向导电
反向截止
反向截止
也就是测量单相整流桥需要分别测量内部4个独立二极管,每个二极管需要一正一反测量两次,4个二极管需要测量8次;三相整流需要多测量两个整流二极管,就需要比四角的整流桥多测量4次。
举报投诉
开关电源
6572文章
8904浏览量
499246 -
整流桥
10文章
433浏览量
30938
热点推荐
变频器整流桥的故障判断及处理
变频器整流桥的损坏是常见故障,通常表现为上电跳闸、炸机或报缺相。维修时建议先静态测量确诊,再排查具体损坏原因,避免直接更换后再次烧毁。 一、 快速诊断:万用表测量法 这是最直接有效的判断
MBF封装整流桥堆优势及型号大全
凭借其高稳定性与强大性能,MB10F整流桥堆深受电子工程师青睐。选用MBF封装整流桥时,需重点考量封装尺寸、电气规格(电压、电流、阻抗)以及环境耐受性(温度、湿度范围)等等。自创办以来,东沃电子始终
国产HBS410整流桥完美替代进口ABM410
东沃HBS410整流桥能够完全替代进口ABM410型号。HBS410拥有高达1000V最大反向峰值电压和4A最大正向电流,确保在各种工作环境下都能稳定运行。同时,其1.1V最大正向压降,配合120A最大正向浪涌电流,极大地提升了产品的电流支撑力,解决了传统整流桥电流承载不
整流桥堆封装有哪些?D3K封装型号如何选型?
东沃电子DOWOSEMI,不仅是整流桥的制造者,更是高效、可靠电能转换的坚定推动者。东沃电子以匠心和创新,赋予每一颗整流桥超越平凡的力量——让能量流动更高效,让设备运行更长久,让您的产品在竞争中赢得持久优势。即刻行动,获取专属您的应用方案和产品选型推荐!
高压无源探头能测整流桥电压吗?
的电压,但可以通过一些方法间接地进行测量。例如,可以在整流桥的输出端使用一个电容耦合器将直流信号转换为交流信号,然后再使用高压无源探头进行测量。这样可以将
发表于 07-11 09:21
MDD肖特基整流桥失效模式解析:温升、漏电与击穿的工程应对
MDD肖特基整流桥因其低正向压降、高速开关特性和良好的导通能力,广泛应用于电源适配器、LED驱动、DC-DC转换器、车载电源等中低压、高频整流场合。然而,在实际应用中,工程师常常会遇到肖特基整流桥
如何为开关电源选型MDD肖特基整流桥?高频整流的理想选择
在开关电源(SMPS)设计中,整流器件对系统效率、稳定性和热管理的影响极为关键。相比普通硅整流器件,肖特基整流桥以其低正向压降、快恢复特性、低功耗优势,成为高频开关电源中日益常见的整流
普通整流桥失效模式大解析:短路、过热与浪涌冲击应对策略
在电子电源设计中,MDD普通整流桥作为AC转DC的核心器件,被广泛应用于适配器、家电、照明、工业电源等领域。尽管普通整流桥结构相对简单,但其失效问题仍是影响系统稳定性和寿命的重要隐患。本文将从
浪涌电流保护实战:普通整流桥前级设计需注意哪些要点?
在实际电源设计中,整流桥作为AC-DC转换环节的核心器件,其输入端常常面临较大的浪涌电流冲击,尤其是在首次上电、电源开关切换或突变负载时,浪涌电流可能达到数十甚至上百安培。如果前级设计不当,不仅会
从1A到35A:如何根据电流等级选型普通整流桥?
在电源设计中,MDD整流桥扮演着交流转直流的关键角色。面对从1A到35A不等的工作电流需求,如何选用合适的整流桥,不仅关系到系统稳定运行,更直接影响到热管理、可靠性和成本控制。本文将从电流等级出发
PCB布局技巧:如何为普通整流桥设计更优散热路径?
在现代电子产品中,MDD普通整流桥被广泛应用于AC/DC转换电路中,如电源适配器、LED驱动、电动工具及家电控制板等。随着系统集成度提升和产品小型化趋势日益增强,整流桥的热管理问题逐渐凸显。特别是在
MDD普通整流桥在家电电源板中的典型应用分析
在各类家用电器中,电源系统作为整机的“心脏”扮演着至关重要的角色。而在这些电源模块中,MDD普通整流桥则是将交流电(AC)转换为直流电(DC)的关键器件之一。凭借其结构简单、成本低廉、通用性强等优势
如何理解整流桥堆?
核心概念一句话:整流桥堆,就是把“来回跑”的交流电,变成“只往一个方向跑”的直流电的“交通警察”。 一、为什么需要整流? 想象一下水流: 交流电 (AC): 像海水潮汐,一会儿涌向岸边(正方
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
三相发电机5个脚的整流桥接线方法,可以参考以下步骤: 1. 识别引脚: ● 使用万用表测量,确定五个脚分别是A、B、C相线,O零线,以及地线(通常接地线接机壳)。某些整流桥的设计
佳讯电子:碳化硅整流桥技术引领高压高效能新时代
随着电力电子设备向高压、高频、高温环境快速演进,传统硅基整流桥已难以满足严苛的性能需求。作为国内领先的功率器件供应商,广东佳讯电子有限责任公司凭借自主研发的碳化硅整流桥与碳化硅软桥技术,成功突破材料与工艺瓶颈,为工业电源、新能源
整流桥的测量方法
