插件轻触开关顾名思义就是脚是插件DIP轻触开关,可以理解成是插在板子上面进行焊接的轻触开关,而贴片轻触开关也称作smd轻触开关,是一种可以直接用SMT贴片机操作的轻触开关,各有优点和缺点。
轻触开关有插件和贴片之分,一般都是焊接在PCB板上的,它内部构造非常简单,一个弹片和一个接触线路,不管有几脚都只有对边的两脚导电(特需按键除外),基座有很好的耐温能力,使用在板上的占用空间比较大,组装对比锅仔片或带贴纸的产品来说比较耗时。
合理的选择我们就必须知道这两种开关各有什么特点,结合自己的产品需求去选择,才能是的这两款按键得到合理的运用 。 我们先来看看这两款产品各自有什么优点,在了解这两款产品的优点之后我们就能够更好的分析那种按键用与哪类产品上。
锅仔片或带贴纸按键在寿命上要比轻触开关高,最高可以达到100万次。组装上面不管是人工还是机械都比较方便,如果是带贴纸的 那种一次性可以组装几个或这十几个就更加方便。
按键占用空间少,可以很多个按键一起使用,列入遥控器和键盘使用的是带贴纸 锅仔片。形状种类可以根据实际需求定做,力度大小及手感问题都可以根据实际需求来调节(属于定做型按键,极少有库存)。
在防护能力上稍微要弱于轻触开关,但贴纸也有一定的防尘功能,固定方面不如轻触开关,并且不具备绝缘特点,从pcb板设计来看,无 需焊接,可以直接贴在板上使用,在耐温如果是那种三角形带脚的锅仔片要比轻触开关高,如果是带贴纸耐温能力不如轻触开关。
轻触开关的分类你知不知道呢。其实轻触开关他主要是分为两大类的,第一类就是利用金属弹簧片儿制作而成的一种开关,这种被称为是轻触开关,轻触开关他具有一定的轻型特点,而且使用起来也非常的方便。
轻触开关,他的电阻其实是非常小的,而且手感也是特别的好,如果你能仔细的听,它会有低档的清脆声,所以说应用起来也相当的便捷和富有影响力度。
再者就是另一种带灯轻触开关被称为是垫橡胶的开关,这种橡胶开关,主要是利用导电橡胶作为一种接触通路的开关这种开关,他的手感也是非常的不错的,但是有一个方面的劣势,就是说这种开关他的基础电阻其实是非常强大的,所以说这种开关不如轻触开关的应用较好。
我们在现实生活当中使用最广泛的还是轻触开该关,因为它不管从哪方面来说都有一定的良好特效,而且不管市场环境的适应性还是从手感上面来说都非常的不错,都超过来了导电橡胶开关,但是导电橡胶开关他也拥有自己的使用途径和使用方法。
轻触开关他的操作力度跟黄片所处的状态有着很大的关联和关系,如果我们的黄片的状态不佳的话,轻触开关的操作能力也会受到一定的负面影响。
那么轻触开关它的用途和主要性能不知道你有没有关注和了解过,它的用途相当的广泛之前我们就说过他在当今的电子器械以及医疗器械等等方面是极为受到欢迎的,同时他还在游戏机计算机以及摄像机等方面,得到一定的使用和应用。
贴片
10文章
883浏览量
37001
