轻触开关设计过程中,要怎么选择轻触开关的高度?首先就要先了解轻触开关的高度是怎么计算的,然后优缺点有哪些?
硅胶非短路轻触开关
轻触开关主要规格有:环保耐高温贴片式插件式侧插式大/中/小龟型轻触开关2*4轻触开关3*3轻触开关3.7*3.7*0.35轻触开关4*4*1.5/1.6/17mm轻触开关3*6*4.3/5.0mm汽车轻触开关4*6*2.6轻触开关4.5*4.5*3.8/4.8/5/0/6/7/8/9贴片轻触开关插件式轻触开关边三解轻触开关6*6*4.3/5.0/5.5/6/7/8/9/9.5/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/26mm轻触开关贴片轻触开关插件轻触开关6.2*6.2*2.5/2.7/3.1/3.4轻触开关12*12*4.3/5.0/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23mm轻触开关6*6系列防水轻触开关8*8系列防水轻触开关10*10系列防水轻触开关12*12系列防水轻触开关
怎么选择轻触开关高度:
以上表示的高度,一般为总共的高度,因为轻触开关塑胶的底座高度也不一样。所以在选购的时候首先要确定好哪种表达方式。
轻触开关高度怎么计算:
一般常规的轻触开关分为底座和手柄,常见的描述是底座加上按键的总高度,比如4.5*4.5*5轻触开关表示的是长4.5mm宽4.5mm高度也是6mm这个高度就是底座2.9mm加上按键2.1mm等于5mm所以称为4.5*4.5*5轻触开关
4.5轻触开关
有一种就是薄膜轻触开关直接露出弹片的就没有按键,通常这些都是超薄的,在外壳外面要加上一个塑胶按钮更好用,比较常见的是手机上的音量,开关机按键
轻触开关高度太高导致的问题:
因为轻触开关的尺寸比较小,按键做的太高的话,就容易摇晃,受力不均匀,手柄越长的轻触开关寿命也就越短,手感也会变差,所以颖鑫建议还是选择在8mm-10mm以内,太高就容易出现问题,如果要选择高的按键手柄建议更换12*12的轻触开关,因为体积比较大,就能避免这些问题!
开关
19文章
3136浏览量
93601
